una ayudita sobre AIS, porfa
    Re: una ayudita sobre AIS, porfa
    Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
    .... sobre todo, poner el sentido común y la prudencia necesarias de nuestra parte. El resto es consumismo.
    Estoy de acuerdo con esta última exposición, el AIS es un buen intrumento de ayuda a la navegación pero en ciertas circunstancias.
    La más importante sobre todo, es para navegantes en solitario en navegaciones de altura, cuando en determinados momentos no hay nadie que haga guardia visual, al menos te permite tener controlado lo que más tememos, los mercantes, amén de que ellos también te vean
    Por lo demás considero que en barcos con programas de navegaciones más o menos costeras o con tripulación completa, es más bien un juguete que no deja de tener su gracia.
    Sigo considerando que es un equipo, no demasiado caro y poco devorador de amperios, frente a un radar, así que creo no es una mala inversión.
    Personalmente lo utilizo pocas veces. pero puedo asegurar que no prescindiría de él, bajo ningún concepto en el tipo de navegación que hago.
    ______________
    Instagram bahialasislas
      Ayer en la presentacion de la Regata Skipper "Gran Prix Atlantico", Rafael del Castillo, aconsejo a todos los participantes que montasen un AIS (RX-TX) añadiendo: "es mejor que te vean, que tu veas" .
      Hace varios años que lo utilizo (fue de los primeros de Atlantic Source) y como esta activo siempre , estas viendo dist y demora , entre otas cosas de todos los barcos que tengas en tu radio de cobertura (en Verano mas de 100 Nm)
      Claro, claro ..... yo que navego solo o a dos y en barco pequeño, veo que el reflector de redar es un churro, vale poco más que para pasar la ITB. Pero un transpondedor AIS decente sería de una ayuda inestimable. Lo primero que me interesa es que me vean. Y no hace falta que sea desde 1000 millas con un aparato super fantastico que vale un riñón y que se me va a comer las baterias en una horas. ¿Para cuando una VHF con transpondedor integrado que te evite montar 50 aparetejos?. Aun que el coste de la radio fuese el doble o el triple de una normal. Ya valdria la pena.
      De momento, seguire sacando la cabeza cada 10 minutos .
        Perdón por la intromisión en tu hilo Paco.
        Hechando una mirada en el hilo al que ha hecho referencia kortattu
        He creido entender que si tienes un AIS emisor-receptor conectado a PC y este PC a su vez tiene una antena gps conectada, no necesitas otra antena gps que vaya directa al AIS.
        ¿Es esto así?
        José Carlos.
            Originalmente publicado por Solera-jcoc Ver Mensaje
            El AIS RX-TX , lleva gps y vhf , ambos necesitan su antena y desde el equipo envias su señal a tu ploter, pc o internet ....
            Y la fiabilidad, viene determinada por su GPS, como la fiabilidad de todos los gps (sean para el ploter o para el DSC) todos toman sus datos del mismo sitio , no ?
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Gracias Dunic, pero respecto a esa antena GPS ¿vale una que esté conectada al pc por su propio puerto USB p. ej la misma que manda los datos al opencpn? o necesita otra antena propia que esté directamente conectada al AIS?
              José Carlos.
                el AIS necesita un gps , necesita saber donde esta y con el vhf recibe donde estan los demas, y dice donde esta el, con eso se monta su pelicula y te da D y demora a los demas, una antena usb para el pc, creo no servira, la señal del gps debe ir directa al AIS ,
                Manel - EA3CBQ
                  OK, esa era la duda.
                  Gracias compañero
                  José Carlos.
                    Para los preocupados en el consumo electrico esta el AIS receptor de Ciel et Marine con display leds muy similar a su famoso detector de radar (muy usado en Minitransats). Creo que es una opción muy buena colocar los dos para los barcos con limitaciones en el consumo eléctrico (y económico...).
                    unas rondas...
                      Originalmente publicado por boatmoss Ver Mensaje
                      ¿Conoce alguno de los expertos tabernarios por qué cuando mi transpondedor AIS emite sólo me captan el MMSI, pero no el nombre del barco, pese a haberlo introducido desde el principio? ¿Cómo conseguir que el nombre del barco aparezca en las pantallas de los demás barcos?
                      Gracias anticipadas a vuestra amabilidad
                      Si tu equipo es Clase B : tu nombre se vera en todos los clase A y solo en los clase A modernos (los primeros modelos , no entienden el slot que corresponde al nombre) ademas como te comenta Shaman los datos dinamicos se actualizan muchas mas veces que los dinamicos
                      Manel - EA3CBQ
