La Fe verdadera.
    Re: La Fe verdadera.
    Choqueroooo ¿necesitas un empujoncito? Te invito a dar una vuelta en el Rafni.
    El año pasado, alla por julio, le llené el depósito y todavía no ha llegado a 3/4.
      Choquero...ni se te ocurra!!!
      es mejor labrar con el tractor!!!
        Persevera, Royor, persevera, ya verás como cuando llegue el verano, las algas habran poblado tu depósito y te marcará 4/4...
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
        • #34
          Navegar, lo que es navegar, se hace a vela.
          Lo otro es participar....
          Y lo de no tener tiempo.... No me contéis milongas... ¿Para qué os casais?
          "¿La mar?. No hay mejor madre para un pescador, ni esposa para un marino, ni hay mejor sepultura para enterrar un navegante."
          "En tierra, el infinito queda arriba, mirando las estrellas. En la mar, el infinito puede que sea la próxima ola..." G. Walter Laplace.
          • #35
            Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
            Dejemos de ser tan políticamente correctos, que últimamente este antro en vez de una taberna parece un club social inglés
            Navegar lo que se dice navegar, se hace a vela…
            con el tractor se va de un sitio a otro.
            Ahora, que vuelen las sillas!!!
            Salut i Ron
            Me adhiero a lo de la corrección, pero es que al salir tenemos que conducir y solo bebemos agua
            Para mi las motoras, lanchas etc. es estar a la ultima. Navegar a vela es estar en el siempre
            Si no duu xarxa, ni orsa, ni timó,
            no penseu mai que ho hagi perdut tot.....
            • #36
              Hola Balovento89,
              algunos puntos a tener en cuenta, en mi opinión:
              • a igualdad de eslora, la motora navega MUCHO peor que el velero, especialmente cuando las condiciones empeoran.
              • a igualdad de eslora, creo que el espacio útil del velero (el espacio vital en cabina) es algo inferior (normalmente por su menor manga).
              • Lo de la navegación a vela es "una pasada". No es sólo un tema de silencio, es un tema de sensaciones, de armonía con el mar, de cortar el mar en lugar de golpearlo.
              No he navegado nunca en un SO26, pero sí en un Puma 26, que puede que sea similar. Son barcos que navegan bien, pero limitados en cuanto a poder hacer travesías de varios días por la estiba contenida y el espacio disponible; estarás muy apretado. Yo te recomendaría, si puedes, que subieses un poco la eslora, por ejemplo a un 30 pies (un Fortuna 9 o similar). Ya sé que los costes de amarre no son los mismos, pero si puedes dar el salto, cada metro que puedas lo agradecerás en confort y en navegación. Lo digo porque el plan de navegación a vela difiere bastante del de una motora: estás normalmente más tiempo navegando y tarde o temprano te embarcas en proyectos más ambiciosos.
              Cervecitas
              LDN
              “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
              • #37
                Siempre tendreis la posibilidad de, para no ser criticados en vuestro gremio de "Grandes Navegantes a Vela", de pasaros al motovelero...y asi no quedaros con el "sindrome de abstinencia"...
                • #38
                  Me alegra ver que el hilo se ha repescado jeje muchas gracias por vuestros consejos!!
                  Un brindiss por un futuro trapero jejeje
                  Saludos!!!!!!
                  • #39
                    No me gusta criticar pero primero fui trapero, hasta que conocí el olor de la gasolina, ese ruido atronador de mis motores, que me dan la sensación de supremacía. Como corresponde a la raza a la que ahora, por fin pertenezco.
                    No tener que pasar la tormenta pues simplemente la dejo atras.
                    Ver como el mar no puede hacer nada contra mis magníficos caballos.
                    Ahora tengo una gran amistad con el señor de la gasolinera, cada vez que me acerco, le noto la alegría en su alma. Y desde que soy tractorista hasta me coje la amarra.
                    Metes la motora hasta la misma playa de la cala, sin mojarte los pies. Ni necesitar esa incomoda auxiliar.
                    Sin contar lo que te ries pasando a toda castaña cerca de los veleros y verlos dar saltos. O fastidarles el spy.
                    Y que me dices de cuando entras en puerto a toda caña y haces bailar con tu ola todo el club.
                    Un saludo, no te pases a la vela renuncias a demasiadas cosa.
                    • #40
                      Chiiiisssttt!!! ....silencio....dejalos que disfruten con sus velerillos....tu eres un ...broncete, no se han dado cuenta de que siempre llegamos los primeros a coger los mejores fondeos en lascalas reconditas para el aperitivo...y que tenemos supercolchonetas para tomar el sol...disfrutamos depredando con la pesca...y salimos con viento...y sin el.
                      Son la huella de un estilo...
                      • #41
                        Por "molestar" un poco en esta guerra "trapo" vs "motor" (tema apasionante), aportaré mi pequeño grano de arena, el cual lo tengo dividido entre ambas formas de navegar.
                        Mi conclusión por el momento es la siguiente: Los veleros son la auténtica forma de navegar (sin duda), pero siempre y cuando dispongas de todo el tiempo del mundo para navegar.
                        Mientras eso no llega (todo el tiempo del mundo), hay que ir tirando con la navegación a motor !!
                        Editado por última vez por woqr; 14/03/2011, 12:38:17.
                        • #42
                          Y lo simpáticos que nos saludan cuando practicamos el slalom entre sus veleros fondeados, alegrándoles la vida con el sonido de nuestros motores minetras se mecen al son de nuestras estelas. Solo hay que ver como nos miran cuando nos alejamos, sintiendo esa sana envidia que les impide apartar la mirada de nuestras naves.
                          • #43
                            Si si envidia........ eso es que no ves bien las caras de mala leche con que te miran, por dejar esas olitas tan placenteras que ayudan tan bien a conciliar el sueño !!
                            • #44
                              No j.das!!!...y yo devolviendoles el saludo...pues no sabes como lo siento!!!....
                              Me pasa igual cuando la gente pesca los calamares...que nunca se si estan saludando!!!
                              • #45
                                Empiezo a entender y yo que pensaba que todos eran colegas que me saludaban, como tengo mala memoria para las caras y las deudas.
                                Pero lo que no me podeis quitar es la amabilidad de mis compañeros de pantalan que cuando entro a mis prudentes 20 nudos (me gusta entrar con poco motor no sea que le dé a algo) siempre salen a ayudarme a amarrar, y a separ mi barco de los suyos.
                                Reconozco que la maniobra de atraque no me sale, pero estoy practicando y de paso también practican los chicos de la marina seca en reparaciones con fibra. Por ciertos muy majos me llaman por don. Algunos me invitan en la taberna del club. Y el jefe majísimo me trae los papeles a casa, me invitó a una barbacoa en su chalet.
                                Un saludo y otra ronda tabernero
