CHOF CHOF CHOF CHOF CHOF ¡¡Al fin!!
    Re: CHOF CHOF CHOF CHOF CHOF ¡¡Al fin!!
    Enhorabuena Polén, espero que disfrutes mucho de ese ruido "celestial", aunque mejor utilizarlo poco y mejor ir a vela
      Buenos y
      Me has alegrado el lunes. Ya te echaba a faltar con tus bricos y este merece una botellita de espumoso.
      Ahora bricos de cargas de baterías, de depósitos de gasoil, de bacterias de depósito, de filtros.............
      Uischsss lamentablemente en este brico he pintao muy poquito, tó lo más pasar herramientas cuando me las pedían que yo de mecánica estoy pegaísima. Pero sí, echamos en falta ayer el cava
      Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
      ¡Enhorabuena!
      Y larga vida... al motor y tambien a la armadora pa que lo disfrute como se merece.
      Un abrazo.
      Al menos un poquito de salud. Siempre he dicho que mi Cachalote está gafao con todo lo que tenga que ver con los motores. Ahora que ya está puesto voy y me hago un esguince y ando cojeando con muletas, así que voy a tirarme un tiempecito sin poder subir a bordo
      ¡Enhorabuena Marga!. Espero oirlo algún día.
      ¿Es un Solé de 9 cv?. Ánimo con los últimos detalles.
      De nueve era el antiguo, este es de doce y según me dice con esa máquina en mi 23 pies voy más que sobrada de potencia
      Originalmente publicado por nanoelcapi Ver Mensaje
      Corazón, lo que queda es na.
      Cambiar alternador, que ya lo tienes del otro motor, le daremos un repasito y a montar.
      Poner los manguitos nuevos, osea, en una mañanita ya está, el tema pintura y aislante son los bricos que a ti te gustan, asín que quedan cedidos.
      Y ya sabes, a partir de ahora tu sistema de arranque del motor es con una llave, te tendrás que acostumbrar
      Aupa con el CHOF CHOF CHOF.
      La pintura del motor es un esmalte normal o específico? ¿Puedo pintarlo de rosa?
      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
      Enhorabuena.... ahora mas bricos para mantenerlo....
      Bonitas chancletas,,,,, la pena es que he puesto el sonido a tope para poder oir el run run ese y no ,o aprecio....
      Ahora a navegar amotor
      No son mis pies, el mío está vendao con el tobillo deforme y un bulto tamaño sandía
        Originalmente publicado por capihaddock Ver Mensaje
        Enhorabuenarrrrrrrrr!!!! ahora a bricocurrarrrrrrr!!!!, solo una cosa, porque no saneaste antes de ponerlo?, se me antoja mas complicado con el motor puesto, bueno, igualmente no es mu grande y no estorba demasiado, saludd
        pues no lo pintamos porque hemos ido poco a puerto, y cuando ibamos siempre habían cosas que hacer. La otra mañana entre epops y nanoelcapi lo abarloaron al pantalan y metieron los 100 kilitos de hierro con ayuda de la botavara. Surgió la oportunidad de que estaba allí epops y se aprovechó. De todos modos el motor tiene acceso desde el suelo de la bañera y desde dentro del barco, así que será sencillo apañarlo
        como el anterior era de 9 cv y este de doce hubo que modificar la bancada y entra justito justito, así que he de buscar un aislante finito pero que sea efectivo
        Además se cambió el motor de arranque y se le puso el del viejo, que estaba mejor que este, todos esos detalles los puede concretar nano el capi que ha sido el que ha enredado
        Lo que tengo es el escape del agua muy a ras de eso, del aguasi cargo un poco más el barco se quedaría sumergido
        Editado por última vez por Polen; 08/11/2010, 15:35:03.
          Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
          ....es de doce y según me dice con esa máquina en mi 23 pies voy más que sobrada de potencia.....
          Harás 5 nk con facilidad. ¿Has dejado la hélice antigua?.
            Por cierto, lo pintaras de rosa??
            Vaea
            S 13° 51' 49 W 171° 46'
            Dig the grave and let me lie.
              Sí mantiene la vieja hélice, pero al respecto hay problemilla que solucionar. Se queda muy pegada al casco con lo cual habrá que ponerle un empalme o alargador al eje para que no esté tan pegadilla
              Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
              Ríe, ríe, pero como me arranque mi motor va a acabar color fucsia chillón. Espero no tener problemas con las inspecciones
                Que buena noticia cuando un velero vuelve a su elemento natural, no hay mejor visión que esa y mejor terapia para su armador, asi que BUENOS VIENTOS PARA EL CACHALOTE Y A POLEN LOS MEJORES DESEOS DE BUENAS NUEVAS AVENTURAS!!!!
                www.bluewatersociety.org
                  Pues tienes toda la razón, que el mero hecho de oirlo arrancar aunque aún quede por hacer supuso un subidón, sobretodo tras dos semanas muy complicadas a nivel laboral. El día que vuelva a salir por la bocana en mi barco será como si lo hiciera por primera vez. Aunque tengo mis dudas al respecto de si me manejaré bien con las maniobras en puerto. Hasta la fecha mi barco lo manejaba con fueraborda y pa mi que es mucho más fácil así, que el barco responde más. ¿Es mucha la diferencia a la hora de maniobrar entre un intra y un fueraborda?
                    Pozi. Muuuuuuuuucha
                    Te vaacagá hasta que le cojas el tranquillo.
                    Pero bueno, una cosa más a aprender, que nunca se acaba.
                      Enhorabuena Polen, por tener ya motorizado tu Cachalote, me imagino las ganas que tienes de volver al mar.......
                      Por cierto. ¿Que fué del motor F.B. 4T. que tenias y no arrancaba?
                      Brindo por que vuelvas pronto a navegar.
                      MMSI 224325480
                        Enhorabuena Marga.
                        Sal por la bocana y to tieso a poniente pa que te veamos
                        La tutela de la Administración
                        es una aberración,
                        hazte socio de ANAVRE
                        Peace & lobas
                        [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
                          ¡¡¡ ENHORABUENA MARGA !!!
                          Ya era hora, y mira que yo era partidario de un Fueraborda para barcos chicos sin grandes aspiraciones navicularias, pero donde esté un intraborda, que se quite uno de gasolina por fuera.
                          Ahora a disfrutar y navegarlo
                            El fin de semana el puerto estaba lleno del chof chof del motor del Cachalote. De humo negro blanco o azul, na de na. Eso quiere decir que la cosa marcha bien.
                            Haabrá que preparar una casi "re-botadura" porque el tiempo de espera y la ilusión que se le ha puesto, lo merece.
                            ¡Enhorabuena!
                              hay que ver ese cachalote
                                Píntalo a juego con las cortinas. Un motor floreado es un gran aliado, y sin haberlo preparado me ha salido un pareado.
                                Enhorabuena.
