bateria
  • Bricobarco bateria
    hola a todos, soy nuevo en el foro y aun no me desenvuelvo todo lo bien que seguro deberia. qiusiera haceros una consulta, por si alguien quiere y puede ayudarme. tengo una pequeña embarcacion de 4.5 m con un motor de 25 caballos que despues de casi 10 años y de casualidad me entere que trae un rectificador regulador para sacarle corriente, aunque en el manual de usuario pone que no. ahora voy a instalarle una bomba de achique y probablemente alumbrado, por lo que le voy a instalar una bateria. mi consulta es ,¿que tipo de bateria y cuanto amperaje necesitare para estes usos?
    muy agradecido
    un saludo
    pd. por si a alguien le puede ayudar el motor es un yamaha 25 bmhl
    Editado por última vez por manelmiraz; 09/11/2010, 20:16:32.
    Re: bateria
    Hola, manelmiraz.
    A mi modo de ver debes instalar una batería de servicios, porque tu motor es de arranque manual y las baterías de servicios te permiten llegar hasta su descarga casi total sin peligro de que se "mueran".
    Respecto al amperaje, pues tú mismo. Si quieres tener carga de sobra, ponle una de 70 A, pero tal vez con una de 45 A tuvieras más que suficiente.
    De todas formas comprueba antes de nada si efectivamente tu motor emite corriente para cargar baterías y, sobre todo, si tiene regulador. En caso contrario tendrías que instalarlo.
    Para precios y tal ponte en contacto con el cofrade CICLIC, bien por privado o en esta web: http://www.liderbatplus.com .
    Saludos y bienvenido a la Taberna.
    Eso si, las copas primeras las pagas tú, que para eso eres recién llegado
      Re: bateria
      muchas gracias por tu atencion. si, el motor trae regulador/rectificador, y me buscare una bateria de servicio como me sugieres. lo que no se es como tengo que hacer para instalar un cortacorriente. podrias ayudarme?
      gracias de nuevo y por descontado que las cervezas las pago yo
        Re: bateria
        Originalmente publicado por manelmiraz Ver Mensaje
        Eso es fácil. No tienes más que ir a una buena tienda de repuestos de automóvil y comprar uno. Vienen las instrucciones con él.
        También te pueden vender la cantidad de cable que necesites.
