¿ Que astro es este?
  • Navegación ¿ Que astro es este?
    Ya había visto, incluso alguien me dijo en una ocasión, lo que podría ser, pero no lo recuerdo.
    El caso es que el pasado sábado, estaba en un pequeño caserío en el campo, todavía sin luz eléctrica, por lo que la contaminación lumínica era nula. Y mi mujer me pregunto, que era esa estrella que cambia de color.
    Y si, por el NE, se veía un astro, que fluctuaba de color, de blanco, rojo y verde. Hubo todo tipo de comentarios y suposiciones. Que si un satélite. A lo que contesté, que si era, tenia que ser geoestacionario, pues no se movía.
    Otros que si la estación espacial. Tampoco podía ser, pues esta sí describe orbitas, y por la tanto deberíamos apreciar movimiento.
    Hubo más aportaciones un tanto “galácticas”, que si una supernova o una enana roja. Pero la verdad es que no supe que decirles.
    La zona es en el mar Menor, tuvo su orto más o menos por el NE, y se fue moviendo, siguiendo la bóveda celeste, hacia el sur. No superando los 45º sobre el horizonte.
    ¿Que puede ser?
    Re: ¿ Que astro es este?
    en el NE no hay muchas estrellas en esta época del año, la que mejor se ve es Cygnus ( el cisne ) en NE y mas al E Alair o Aquila.
    Si estaba cerca del horizonte, puede que sea un efecto óptico de la tierra similar al que sucede con la luna.
    La posición de la IIS la puedes ver en:
    http://spaceflight.nasa.gov/realdata/sightings/
    de todas formas no estaría quieta en esa posición.
    Si te gusta ver las estrellas recomiendo la app Star-Walk http://vitotechnology.com/star-walk.html
      Hola sumeke,
      si pones la hora aproximada a la que lo viste y a qué altura (45º al NE), se podría investigar. Lo que está claro es que no sería un satélite geoestacionario ya que la órbita de estos satélites está muy lejana (36000 KM) para que se pueda observar el satélite.
      Los satélites más cercanos sí son visibles (la ISS, los Iridium) pero al estar muchísimo más cerca de la superficie terrestre su movimiento es muy aparente a lo largo de la bóveda celeste.
      PD: en esta web http://www.heavens-above.com/ puedes investigar qué se cuece por ahí arriba si les pones tus datos de longitud y latitud
        Unas copas de va bien fresquito para todos
        Te recomiendo que descargues este maravilloso programa gratuito:
        ver pantallas( pruebalo un poco)
        ponle tu ciudad en la situación que te pida y
        tu mismo podrás averiguarlo....
        desde aqui y con estos datos... es muy difícil.
        este programa trabaja sin estar conectado a internet y además consume pocos recursos del ordenador.
          Aparte de la Luna y Venus lo que más brilla ahora mismo por las noches es Júpiter (mag. -2,6) pero su paso por la bóveda celeste no coincide con tus datos.
            Originalmente publicado por vivipatata Ver Mensaje
            Hola sumeke,
            Mi situacion de avistamiento 37º 36´26.4" N 0º 45´27.2" W. , hora local 19.00 h, . Desde esta posicion el astro me demoraba al 040º, mi altura era de 61 m sobre el nivel del mar, y lo veia a unos 10 º por encima de una colina que tiene 89 m. y que distaba de mi punto de observacion 1500 m.
            Editado por última vez por sumeke; 08/11/2010, 21:14:59.
              si cambia de color es un camalon o el reflejo de un globo meteorologico o un satelite perdido
                Hola SUMEKE
                otra copa de cava bien fresquito..
                por los datos que me das
                posiblemente sea CAPELLA,
                pincha AQUI para ver la foto de la captura de pantalla
                Capella (Alfa Aurigae / α Aur / 13 Aurigae) es el nombre de la estrella más brillante de la constelación de Auriga, («El Cochero»), y la sexta más brillante del cielo. Es la estrella de primera magnitud más cercana al Polo Norte Celeste. Se encuentra a 42,2 años luz de distancia del Sol.
                te recomiendo muy mucho que si te gustan estos temas,
                pruebes el STELLARIUM que es un pedazo de programa y gratuito,
                que te lo puedes descargar gratis desde aquí :
                descargar STELLARIUM
                  Originalmente publicado por ANTARTIC Ver Mensaje
                  Hola SUMEKE
                  Estoy jugando un poco con el programa, gracias.
                  ¿ y los cambios de color? es la unica que le veo estas fluctuaciones cromaticas.
                    Pues yo estoy de acuerdo con Antartic: con los datos que das no puede ser otra que Capella.
                    Los cambios de color, sin embargo, no cuadran con que sea Capella. Capella es una estrella cuádruple formada por dos principales que tienen una temperatura superficial (y por tanto, un color) muy parecida a la del Sol y otras dos componentes bastante más débiles. Las dos componentes amarillas que vemos juntas son las que le dan el color amarillo a Capella, muy brillante (es una de las estrellas más brillantes, ahora no recuerdo cuál en el ranking pero alrededor de la 5ª o 6ª más brillante). Así que el cambio de color no me cuadra. La única explicación que se me ocurre es que la has observado a muy baja altura sobre el horizonte y ahí los efectos de la refracción de la luz al atravesar la atmósfera te pueden jugar malas pasadas, pero no tengo ni idea si esta puede o no ser la causa. Para intentar comprobar si es o no la causa lo que puedes hacer es observarla más tarde, cuando esté más alta sobre el horizonte, y ver si sigue cambiando de color o aparece con un color amarillo fijo.
                    Tropelio
                    Editado por última vez por Invitado; 09/11/2010, 18:00:04.
                      Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
                      Tropelio
                      Gracias Tropelio.
                      Algo eso habia oido. Por lo que recuerdo, las estrellas " titinean" o fluctuan de intensidad, debido a que al estar bajas en altura, su luz incidie tangencialmente en nuestra atmosfera.
                      Sin embargo, en los planetas no le aprecio este efecto. Recuedo navegando por latitudes 20 º N, ver el orto de jupiter con mas brillo que una estrella, incluso mercurio, que asomó levemente por el horizonte.
                      Cuando regrese a este lugar, procuraré llevarme el sexante para medir su altura y lo seguiré a lo largo de la noche.
                        Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                        Gracias Tropelio.
                        Hola Sumeke,
                        Es que eso no es así. Si las estrellas titilasen por efecto de la atmósfera ¿qué razón habría para que no lo hagan los planes cuya luz atraviesa la misma atmósfera? Tampoco veo por qué dices que las estrellas están bajas en altura: tienes estrellas repartidas por todo el cielo, a cualquier altura desde el horizonte hasta prácticamente el cenit...
                        Las estrellas tililan porque son fuentes de luz mientras que los planetas no lo hacen porque no son fuentes de luz, son simples espejos que reflejan la luz del Sol. Y esto es independiente de la altura a la que veamos a unas y otros sobre el horizonte. Lo que que sí podría ocurrir (aunque ya te digo que no estoy seguro) es lo que te sugería antes como posible explicación para entender que Capella pueda mostrar colores diferentes cuando está a baja altura. O eso, o en realidad lo que viste fue el IB347 que cubre la ruta Alicante - Río de Janeiro.
                        Tropelio
                        Editado por última vez por Invitado; 09/11/2010, 23:05:43.
                          Yo también había pensado en Auriga/Capella pero la he descartado porque esta al NW...
                          No se me ocurre otra.
                            Originalmente publicado por Jony-- Ver Mensaje
                            Pues no. Desde la Península Capella está al NE a la hora en que Sumeke nos ha dicho que observó su OVNI (en torno a las 19:900).
                            Tropelio
                              Hola Sumeke,
                              Es que eso no es así. Si las estrellas titilasen por efecto de la atmósfera ¿qué razón habría para que no lo hagan los planes cuya luz atraviesa la misma atmósfera? pues es verdad.
                              Tampoco veo por qué dices que las estrellas están bajas en altura: tienes estrellas repartidas por todo el cielo, a cualquier altura desde el horizonte hasta prácticamente el cenit... Eso tambien es verdad, y ademas ...las veo
                              Las estrellas tililan porque son fuentes de luz mientras que los planetas no lo hacen porque no son fuentes de luz, son simples espejos que reflejan la luz del Sol. Eso me lo sé
                              Y esto es independiente de la altura a la que veamos a unas y otros sobre el horizonte. Lo que que sí podría ocurrir (aunque ya te digo que no estoy seguro) es lo que te sugería antes como posible explicación para entender que Capella pueda mostrar colores diferentes cuando está a baja altura. O eso, o en realidad lo que viste fue el IB347 que cubre la ruta Alicante - Río de Janeiro. No puede ser porque el IB347, sale de Alicante a rumbo 220º, por lo que me pasaria justo por detras de donde yo estaba mirando , a no ser que el piloto, tambien hubiera visto esta estrella discotequera y fuera a echarle un vistazo.
                              Tropelio
                              Perfectamente aclarado, no hay que fiarse de lo que recuerdas, que las neuronas ya van haciendo "perlas"
                              un saludo.
