sobre piloto de viento aries
  • sobre piloto de viento aries
    Buenas y de mi cuanta.
    Tengo un piloto de viento aries conectado a caña, y no consigo que vaya fino. Quiero decir, sobre todo que sobremanda, que cuando gira a una banda lo hace demasiado, con el resultado de que el barco va haciendo eses bastante pronunciadas, con cambios de hasta 50 grados uno tras otro. Para mejorar esto le puse un plomo de buceo de 1 kg atado al contrapeso, para que vuelva antes a la vertical. Con esto ha mejorado bastante, pero no me acaba de convencer, no va todo lo bien que deberia ni de lejos, aparte que es una chapucilla y quiero pensar que los de aries habran puesto el peso correcto en el piloto, pero no lo parece.
    Alguien ha tenido experiencia con esta marca de pilotos? algun consejo?
    Re: sobre piloto de viento aries
    Saludos y para todos,
    Creo que lo que te pasa es que la vela del piloto es demasiado grande o demasiado alta o pesa demasiado. La has hecho tu?, es la que viene de serie?
    Prueba con una mas pequeña. Yo tenia dos y con la grande me hacia lo que tu comentas. Con la pequeña, de maravilla.
    Por otro lado, si conectas los cabos al final de la caña o mas cerca de la pala te girara mas o menos...
    Espero haberte sido de ayuda.
      que va, la pala es la de serie. tengo dos pero son identicas. Y el cabo lo tengo al final de la caña. (es una caña de respeto de acero, ya que el barco tiene rueda). Ya te digo que con el peso va algo mejor, pero ni pensar en ir en popa redonda por ejemplo. otra alternativa para reducir la pala es inclinarla a favor del viento. Cuanto mas inclinada menos fuerza hace. A lo mejor es que el piloto va asi, y no hay mas. Antes tenia un atoms y me hacia lo mismo, pero pense que el aries iria mucho mas fino
