Bomba membrana instalacion
  • Bricobarco Bomba membrana instalacion
    Tengo una duda sobre estas bombas de membrana ¿Deben de instalarse siempre en horizontal (posición de la foto)?
    Uploaded with ImageShack.us
    La monté para pruebas verticalmente y pierte agua en la union del cuerpo, primero creí que era de alguna junta que faltaba,pero mirando el despiece no es asi, pues no lleva. Con lo que al final me pregunto si es que deben de trabajar en posición horizontal.
    Thanks!
    IRRINTZI
    Re: Bomba membrana instalacion
    se pueden colocar en la posicion que quieras pero recuerdo que cuando cambie menbranas a una de ellas medio lata para que no perdiera agua,no recuerdo si llegue a utilizar alguna pasta para juntas,si recuerdo qe no se podian apretar mucho los tornillos porque el cuerpo es de palstico y se deforma.
      Originalmente publicado por wanted Ver Mensaje
      Pues si es asi, tengo algun problema que no termino de pillar, empieza funcionando bien, pero termina perdiendo algo de agua, el caudal tambien parece menor del que teóricamente debe de dar, como si hubiera mucha resistencia en la expulsion (en vacio va fenomenal, pero a la que le llega agua le cuesta bombearla).
      IRRINTZI
        yo en mi barco tengo dos de estas y una de ellas me dio como te comente problemas por lo mismo pero llegue a solucionarlo y ahora funciona sin ninguna fuga yo en tu lugar probaria con alguna pasta para juntas y como te digo no se pueden apretar mucho los tornillos del cuerpo por que se deforma la zona dejando de ser plana.
        son buenas bombas porque al ser autoaspirantes te dejan la zona seca funcionan como un aspirador pero no son de gran caudal.por su sonido puede parecer que van forzadas cuando estan cebadas pero son asi al menos las dos que yo tengo.
          Estoy de acuerdo en la posición de montarla, da igual.
          ¿Qué marca es tu bomba y dónde compraste las membranas?.
          La de mi barco es Jabsco, tiene 21 años y cualquier día hará ploff..
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Rebe
            son jabsco,di el modelo en una tienda de nautica y me las pidieron.debo tener el despiece en el barco si tienes interes te puedo buscar la ref de la bomba y del repuesto.
              Muchas gracias, tengo la referncia en una etiqueta que tiene la bomba y en la hoja de despiece.
              Rebe
                Buenos y
                Te iba a remitir a este hilo, pero faltan fotos y el problema era otro, pero igual sacabas algo en claro.
                  yo que tu me olvidaba de ingenios modernos e instalaba la
                  ducha NSF* con accción SCNHA*....
                  * nunca se fastidia....
                  * Solo cuando no hay agua........
                  Editado por última vez por Mariñel; 30/12/2010, 13:25:22.
                    Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                    Por una vez que quería darle un toque de modernidad al pobrecito (ya sabes que todo el resto va a "pedales")
                      Buenas....yo por ayudar... ya sabes que tienes una buena nave...
                      Si te faltan ideas.....por ser un poco clasico....
                        Esa bomba me la conozco bien! Para que no pierda agua es muy importante ir apretando las cuatro tuercas que cierran la membrana exactamente con la misma presión. Aprétalas todas con los dedos hasta que notes presión y luego con la allen les vas dando un poco a cada una, progresivamente y con la misma presión en las cuatro. Si esto no te funciona ya ando perdido.
                        Ah! Si se te agarrotara el cojinete (suele pasar si te pierde agua salada o salobre por la membrana) lo puedes comprar en una tienda de recambios por unos 70 céntimos. Es tan común que lo llaman el "universal". No te gastes la pasta que pide Jabsco por el recambio de marras...
                        Una ronda!
