Estacion Meteorologica Ventus
  • Estacion Meteorologica Ventus
    Hola a todo el foro; alguien me prodria decir si la marca Ventus esta bien? Estoy pensando en comprarme una estacion profesional para navidades, y buscando en
    Internet he encontrado una que tiene muy buena pinta y se acerca al precio que me podria gastar.
    La estacion completa vale unos 109 euros, pero es de una marca que no conozco.
    Dejo el link del modelo para que me digais que os parece
    http://www.euro-meteo.com/product_info.php?cPath=1_4&products_id=4
    Alguna sugerencia? Gracias a todos
    Re: Estacion Meteorologica Ventus
    Tiene muy buena pinta, pero infórmate bien de que cumple tus expectativas.
    Una buena estación meteorológica digital, de 400 € para arriba.
    No digo que no vaya bien, porque las gangas existen, pero debes saber qué compras.
    ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
      Depende de lo que busques...llevo trabajando unos cuantos años con las Davis, concretamente con la Davis Vantage PRO 2. No dan ni un problema y son durísimas, ojo si trabajas con MAC.
      Pero son algo mas carillas, tiene que añadirle un cero seguro...
        Compre hace unos años esta estación creo que fueron sobre 80 Euros, y más de un cofrade tambien lo hizo.
        Yo estoy contento con la misma, y no es ningun dineral.
        Ahora veo que en la web la anuncian por 85 Euros, creo que alguien podrá dar tambien referencias de la misma ya que hasta puede conectarse al ordenador y guardando los datos y despues mostrarlos graficamente por periodos.
        Editado por última vez por Tatatoa; 10/11/2010, 01:18:38.
        EA 3 CBT
          Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
          http://www.pce-iberica.es/medidor-de...-pce-fws20.htm
          Hola Tatatoa !
          Dos preguntas sobre ese sistema:
          - Longitud del mástil que trae.
          - Solidez de las fijaciones de los componentes. En mi casa hemos "disfrutado" de vientos de más de 160 kmt/h y no me gustaría que salieran volando.
            Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
            Hola Tatatoa !
            La logitud del mastil es de apenas un metro, pero es para acoplarlo a otro, y eso es una cuestión mecánica que cada uno debe de solucionar, yo lo tengo unido al hierro del tendedero de la terraza por mediación de unas bridas muy grandes del tipo que se utilizan para unir tubos de goma al tubo de pvc.
            En dos años no se ha caído, y las rachas más fuertes de viento se han tomado son estas
            EA 3 CBT
              Originalmente publicado por FURIO Ver Mensaje
              Sin ningun problema, desde las Olimpiadas de Barcelona, en la Costa Brava con Tramontanas ......
              ver aqui :
              y con red de estaciones (muchas Oficiales) :
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Yo tengo la PCE desde hace dos años por lo menos, funciona a la perfección dentro de sus limitaciones. Las dos más aparentes son:
                - la poca precisión en la dirección del viento, creo que sólo distingue 8 direcciones.
                - el mal aislamiento del sensor de temperatura, que provoca lecturas erróneas al alza. Se puede solucionar fácilmente haciendo uno mismo una garita de platos.
                Un día, cambiando las pilas, se me cayó y rompí el rotor del anemómetro. El vendedor me suministró recambio sin problemas.
                Por lo que vale, estoy más que contento.
                  [ATTACH]15921[/ATTACH]
                  Bueno .... por aquí hemos superado los 100 nudos y todos los años es normal pasar de 60 .......
                  Otra pregunta: quiero utilizar la torre donde soporto la antena de tv y la parabólica ... se puede poner el sensor de temperatura detrás de la parabólica para que no le de el sol y mejorar la precisión de la lectura o es necesario hacerle la "capillita " de platos blancos ...
                    En principio, el sensor de tempertura puedes ponerlo en cualquier sitio mientras te lleguen los cables que lo conectan al anemómetro y pluviómetro. El módulo de temperatura recoge vía cable las señales de los demás sensores y las envía todas vía radio a la unidad interior.
                      Tengo la estación "VENTUS" desde hace un año y medio.
                      La compré en Lidl, por algo menos de 100€.
                      No tiene "marca" pero es exactamente la misma estación.
                      En mi opinión, cumple con la mejor calidad/precio del mercado para loq ue yo buescaba:
                      - Variedad de datos.
                      - Fiabilidad / Resolución.
                      - Precio.
                      Tiene, sin embargo, dos graves inconvenientes, OJO, ahora que ya le pides más a la estación... (inconvenientes conocidos en el momento de su compra)
                      - No es posible conectarla a un PC.
                      - No es posible guardar una base de datos. (aunque guarda historial propio)
                      - El acabado de la tornillería de los sensores exteriores, es malo. La cabeza de TODA la tornillería del sensor exterior (viento/humedad/temperaturas/dirección) se acaba oxidando a los pocos meses.
                      La tengo instalada en un balcon sobre el atlántico en Galicia (Baiona).
                      Es un problema solucionable, cambiando la tornillería por una mejor en inox mejor. Yo así lo hice, pero tarde.
                      Por lo demás, es fiable y aconsejo no instalar demasiado incómodo los sensores exteriores (tengo dos, el pluviómetro, y el de viento+humedad+temperatura etc.) para que los cambios de baterías no suponga demasiado esfuerzo.
                      saludos a todos los meteo de este antro !!
                      MMSI COLAMBRE 224335760
                      AUPB
                      colambreCAM
                        La ventaja de las Davis, es pecisamente su conexion, conectada al PC, via directa o a traves de adsl puedes controlar a distancia sus datos, descargarlos y/o procesarlos.
                        El inconveniente: el precio. SI hay inteesados se podria gestionar precio con el importador (que conozco hace años)
                        Manel - EA3CBQ
                          También de puede pedir por internet a USA y te sale casi en la mitad.
                          Since 1990, Scientific Sales has been the trusted source for weather and environmental measurement instrumentation.
                          Saludos y buen tiempo
                          WEBCAM Facebook
                          https://www.facebook.com/baleadous/
                            Originalmente publicado por Juan Luis 2010 Ver Mensaje
                            Ignoro la calidad que tiene, pero ten cuidado con la distancia de cobertura de los sensores con la unidad principal. Los metros que figuran en las instrucciones están contemplados para campo abierto. Dentro de los edifícios disminuye muchísimo; la prueba de ello es que aparatos que anuncian con una cobertura de 300 m., no alcanzan ni la décima parte centrro de un edifício, como haya paredes o techos por medio.
                            Rebe
                            www.dubhe.es /http:/
                            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
