Primero bricolages.
  • Primero bricolages.
    Hola a todos y unas rondas.
    Lo primero voy a intentar colgar una foto ...
    Uploaded with ImageShack.us
    He adquirido recientemente esto en Santander, digo esto porque aún no se como llamarlo hasta que lo vea navegar y me surgen muchas dudas, ¿alguien puede decirme donde comprar la moldura esa que va justo encima de la matrícula?.
    Respecto a la pintura que le falta al casco donde apoya en la cuna lo pintaré de la misma forma que han pintado el resto (supongo que estará bien hecho), salvo que me diga alguién lo contrario.
    Re: Primero bricolages.
    A ver si puedo poner la foto un poco mas grande....
      La moldura no se aprecia muy bien.
      El trabajo de restauración tiene buena imagen, no te desanimes que cuando navegues verás como superas los agobios.
      Suerte.
        No es que la moldura no se aprecie, es que no está. Por eso preguntaba donde buscar ...
          hola a todos, soy un novato total. me
          acabo de comprar un velero de 5,5 mts y
          necesitaalgunas reparacionesde casco.
          estoy lijando y enmasillando con masilla
          de poliester serie titan. y me gustaria
          que me aconsejeissobre pintura, patentes
          y todos los consejos. mucha gracias
            Vale, ahora ya si que me ha quedado clara mi duda, jeje.
              Buen bricolage Sergiopal,
              Intermarinex tiene un surtido muy extenso de perfiles para nautica, no son baratos. Te lo mandan a tu casa. Tienes que hacer la seleccion del perfil via internet o por telefono, elige del catalogo el que se ajuste a tu barco, y pide una muestra que supongo que te la mandaran.
                Originalmente publicado por Sergiopal Ver Mensaje
                ..........Respecto a la pintura que le falta al casco donde apoya en la cuna lo pintaré de la misma forma que han pintado el resto (supongo que estará bien hecho), salvo que me diga alguién lo contrario.
                La pintura de la obra viva,la que le falta al casco donde apoya en la cuna es la patente o pintura antiincrustaciones, no la confundas con la de la obra muerta.
                  ese barco es un Hunter Europa, y esa moldura creo que
                  no es original, con lo que puedes poner otra sin problemas
                    Sergiopal: la moldura que tu dices se llama "cintón" suele ser de material sintetico a veces hueco a veces macizo .Yo creo que lo que se ve en la foto es la moldura sobre la cual va montado el perfil de goma.
                    Mira te paso una página que a mi en su momento me salvó la vida : http://www.intermarinex.eu/801/index.html
                    tiene una variedad de perfiles muy amplia y sobre todo a buen precio! es la que mejor precio tiene de todos los sitios que conozco , en algunas nauticas me llegaron a pedir mas de 60 euros el metro!!!
                    Aquí te dejo otros links de una página de las que se denominan "buenas y caras" datye una vuelta por el catalogo, verás cosas maravillosas para restaurar tu barco, lástima los precios!!
                    suerte , y esperamos que cuelgues fotos del avance de tu restauración
                    ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                    NUNCA SE RENDÍA...
                      Lo cierto es que lo que se ve en la foto es la marca donde estaba puesto el cintón, del cintón viejo conservo un perfil de aluminio que era lo que hacía contacto con el casco y ese perfil tiene un canal para colocar una goma. Como en este caso ese perfil de aluminio (que estaba remachado al casco) está muy viejo estaba pensando en tirarlo y poner algo nuevo (descarto algo nuevo a 60 € metro claro, porque 6 metros de cada lado son 12 x 60 = 720,00 es un tercio de lo que me ha costado el velerín).
                      Busco algo económico (no de náutica), la verdad es que esas páginas que veo de náutica son muy bonitas pero yo soy un currante no un ministro, ahora bién como dice Don Armano se pueden cojer buenas ideas.
                      Me han hablado de una moldura doble de goma, con un sistema parecido al que montaba antes, es una pieza de goma que se pone atornillada al casco y por encima con un mazo se mete otra goma que tapa los tornillos.
                      Hay un sistema parecido para el suelo de la vespas (otro hobby) pero es muy pequeño, claro. Seguro que hay alguna ferretería en la que venden algo parecido a la de 60 euros/metro con un precio mas sensato.
                      También me han dicho que busque algo que sobresalga al menos como una nuez, que si pongo algo planito, entran mas rociadas de agua al navegar. Si no me llegan a decir esto habría puesto una moldura de madera planita para que se curve bién y a correr.
                        Ahh!! perfecto. Muchas gracias, la página de intermarinex es lo que buscaba. Ayer estuve en ella por recomendación de Bricol pero no fui capaz de llegar al catálogo y tarifas. Gracias por la información.
                        Del tema de la patente ¿que os parece? como puedo evaluar lo que esta ya hecho (que ya comenté al principio que no lo había hecho yo) si está bién hecho solo tengo que pintar la zona esa de las cuñas que está sin pintar, poner el cintón y al agua. Pero si está mal hecho prefiero hacerlo ahora que lo tengo cómodo para trabajar que tener que sacarlo del agua dentro de 6 meses. ¿Hay algun forma de verlo ahora recién pintado?
                          Sergiopal, aparte de Intermarinex, te mando este link de una empresa de Valencia que también vende cintones.
                            Hola Sergio.
                            Yo restauré un hunter 616 como el de la foto cuando era monitor de una escuela de vela, y directamente le quite la moldura. Ya que no tiene ningun trabajo estructural que hacer
                              Aparte de las rociadas, también es muy útil como protección además de estética. Hay molduras de madera (madera para exterior) con forma de media caña en cantidad de medidas y que es bastante maleable, pero lo suyo es una base de alumino o acero (los hay mas económicos de plástico) y perfil de goma. Puedes poner también un perfil de goma solamente, pero OJO!!! con la goma, que si es negra te acabará manchando con el tiempo.
