Reflotar Txalupa
    Re: Reflotar Txalupa
    Gracias por las fotos!
    De cuantos kilos estamos hablando? digo si estuviera seco
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Bueno, exactamente no lo se.....estas embarcaciónes andan sobre los 5 m de eslora por 2 m de manga....a si por decir algo unos 1000 kg + -.
      vacio y sin gasoil nada ke tres baskotes bien almorzados no podamos subir
      Editado por última vez por Mariñel; 30/12/2010, 13:25:22.
        Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
        Sabiendo de donde escribes es en lo que estaba pensando
        A ver como va lo de reflotar el mini titanic
        @XeneiSailor
          Buenas, al final el puerto ha tomado cartas en el asunto y al ver la tardanza en decidir como se va ha sacar la txalupa....van ha gestionar ellos el reflote y pasarán la factura... igual será lo mejor....
          ya os contaré como va el tema....
            Mariñel ¿ Como quedo eso?
            sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
              Aupa mariñel
              bueno, al final me imagino que seria lo que estabais esperando, no ??
              despues de tantos dias la embarcacion entre dos aguas, con la oscilacion de las mareas y la resaca, eso representa un peligro para los botes del costau que no me guastaria tener a mi en el "finguer" de al lado........
              Editado por última vez por trabañarru; 17/11/2010, 16:54:29.
                Aupa mariñel
                Kaixo Trabañarru, tira la txalupa no estaba entre dos aguas.... estaba en el fondo del mar...las fotos las hice en bajamar para poder ver el estado y ya que no hay mucho fondo la txalupa estaba acostada en el fondo.....
                Pero realmente será lo mejor que se va a hacer....
                Ya sabes que cuando tu no puedes tomar las decisiones.... en este caso soy un invitado en el tema.... me han llamado para pedir ayuda....
                Te puedo decir que si hubiera sido mía.... en esa semana ya estaba fuera del agua....
                Mañana me acercaré haber como está el tema....
                  Hola Mariñel,
                  La última vez que se hundió hicieron algo con el motor? O simplemente reflotaron y lo dejaron tal cual?, es que si es asi, del viejo no creo que puedas aprovechar nada, mejor meterle algo de "second hand" que encuentres por alli. Si necesitas ayudas ya sabes!
                  IRRINTZI
                    Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                    Hola Mariñel,
                    IRRINTZI
                    Aupa Irrintzi, gracias por el ofrecimiento.....que seguro que te lío..
                    Pues la primera vez que lo reflotaron, ni hicieron mas que volverlo a amarrar y listo.... si lo hubieran intentado...
                    Bueno ahora ya es la segunda vez y quiero ver que motor tiene ahora para empezar a vuscar uno igual... al final no se que querrán hacer ya que encontrar un motor, traerlo,sacar el barco, cambiar mil historias que estarán para la basura.....montar el motor y al agua.....pues eso o que miren una txipironera igual y que se la compren y se acabó la historia....
                    Bueno hoy me acercaré a verla que parece que ayer la sacaron.....
                    Unas trondas de café....
                      Buenas, por lo menos la primera parte ya está hecha...
                      que es dejarla donde los barcos deben de estar.....encima del agua y no debajo...
                      Ahora a limpiarlo bien y luego vendrá la valoración de daños, la posibilidad de repararlo ( que será divertido) y la decisión de que hacer.....seguramente pensaremso que los gastos son X y eso se duplicará...
                      Si lo reparamos seguro que me veís por esta taberna muy amenudo...
                      Un saludo y rondasmil....
                      Editado por última vez por Mariñel; 30/12/2010, 13:22:56.
                        Jolin, peazo de txalupa, esto hay que ponerlo a son de mar cuanto antes !!! y
                        IRRINTZI
                          Buenos y
                          Mariñel, txalupa es a eso como yo al perurena.
                          Ya quisiera más de uno un barco como ese.
                          Me alegro que haya salido bien el reflotamiento.
                            Y ya que el bicho tiene vocación... por qué no tunearlo y hacerlo submarino?
                            Un saludo Mariñel
                            @XeneiSailor
                              Un saludo Mariñel
                              Pues la verdad es que nos daría menos trabajo que el mantenerlo aflote. ya os comentaré.....gracias por vuestros ánimos
                                mala solucion pintan para esa txalupa, dos años con el motor jodido me imagino que desde el ultimo hundimiento en el pantalan atado y sin mover, quizas ni subir para dar patente, por lo que veo parece de primera generacion, olaciregui ?? o vitoria ?? (primeros de los 80), nantenimiento por lo que se ve no mucho y para empezar a meterle otro motor por muy varato que lo encontremos el trabajo del mecanico bases alineaciones imagino como esta por dentro, aparte el papeleo el motor tiene que estar en regla pues te lo piden en conandancia y tienes que pasar la itb.
                                esa clase de cascos son para un manitas con tiempo y sitio de sobra que entiende de casi todo y que tiene amigos en todos los sitios ( sus cajas de txakoli le costara) que por muy poco dinero y mucho trabajo propio, se hace con una embarcacion a su gusto, pero eso si la base de todo esta que esas txalupas son para andar mejor a diario que cada 20 dias, si no se toca en 2 meses ya habra algo que no funcione cuando nosotros queramos.
                                Editado por última vez por trabañarru; 19/11/2010, 11:52:39.
