Barnizar madera en cubierta
    Re: Barnizar madera en cubierta
    Cofrade Pep Garfio, efectivamente es costoso el proceso, teniendo tiempo son 15 dias , yo desconozco la cantidad de madera que tienes en el exterior, pero que una vez te pones, teniendo tiempo seguro que lo haces.
    Cofrade beto-chamorro, yo la teca del suelo de la bañera, y el que tenga la cubierta tambien de tecka, no lo haria, solo las otras maderas que normalmente son decorativas, el suelo NO
    Cofrade irrinzi desconozco ese producto, pero en mi caso si una vez al año, una suave lijada y una mano de barniz ( 3o minutos la lijada, y 15 minutos la aplicacion del barniz) no creo que sea una dependencia a tener en cuenta.
    A todos unas
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      Yo soy otro al que no le compensa el estupendo terminado que dá un barniz a cambio de la exclavitud de su mantenimiento.
      De vez en cuando, limpieza con estropajo de aluminio y agua salada y terminación con aceite; no queda espectacular pero sí satisfactorio.
        El barniz, por bueno que sea, hay que renovarlo anualmente, y si se desconcha o se crea burbuja blanca de agua, habra que rascarlo todo de nuevo
        Si es bien cierto que recien hecho es espectacular y que la sarna con gusto no pica
        SALUT
          Originalmente publicado por boral Ver Mensaje
          Un saludo y uina ronda of course.
          Ahora lanzo yo una pregunta ¿que tal es dar epoxi y como no tiene protector UVA, darle luego una o dos manos de barniz?
          Un salduo.
          Kaixo, M.
          Hacía tiempo que no te leía y hoy en dos hilos distintos, "tras de mí".¡Casualidad!.
          No quiero interferir en el contenido de este post, pero no he podido evitar la tentación de saludarte (confío en que el resto de cofrades sepan disculparme ). Espero que el motorcillo siga haciéndote un buen servicio. ¿Estropicios con el maretón? (espero que no). Bueno, a ver si hablamos.
          (Disculpas de nuevo por la intromisión por esta licencia personal que me he tomado )
          Jon.
            La teka es una madera que está prohibida comercializar, poca encontrareis con la etiqueta FCS. Existen algunos talleres, antiguos, que guardan en sus almacenes, pero la mayoria de madera que se comercializa es el keruing, bubinga, etc..
            Pino,chopo, eucalipto y haya se consume en cantidad. Existen algunas empresas que ofrecen madera exótica de oferta, hay mucho mercado negro detras de la madera.
            La teka, si encuentras, no necesita ningun cuidado, la mayoria de maderas exoticas se mantienen con agua. Pesan mucho, el doble o más que cualquier pieza del mismo tamaño y de otra madera.
            El barniz, en interiores, perfecto. En exteriores, mal. Satinado, fregadito, bien limpito y andando.
            PINMAR, kailoa, son buenos per más caros que mantener al gobierno de turno. Te venden hasta los calcetines.
            Bueno, os dejo, tengo las manos cansadas, llevo todo el dia entre pinceles.
            joan
              A todos unas
              Cofrade yo en treinta minutos soy incapaz de decidir por que parte del barco empiezo, de todas maneras te doy las gracias por tus estimulos,al resto de la cofradia gracias por sus aportaciones y por supuesto a la teka solo agua salada a ser posible.y frutos secos
                Cofrade Pep Grafio, por si te surve, a la tecka del suelo una vez al año acido oxalico, (ojo es corrosivo a la piel) diluido en agua, y a frotar, se queda nueva, pruebalo y veras y de costo el kg son 5 eureles o asi. saludos
                ESP-9429
                  Re: Barnizar caña de timon
                  Hola Cofrades. Una invitacion a mi cuenta:
                  Vereis , tengo la caña del timon hecha un asco. Totalmente gris , y el caso es que hace seis meses que la limpie y de si aceite para teca.
                  Estoy pensando en barnizarla para ver si dura mas tiempo decente, pero temo que se cuartee y sea peor , con lo que tendria que quitarle todo el barniz.
                  Alguien la ha barnizado y me puede decir que resultado le ha dado.
                  Saludos y gracias
                    El otro dia le pregunté a un guiri que paso por el puerto con un barco de 30 años im-pe-ca-ble de barniz exterior.
                    Sus indicaciones fueron:
                    ¡14 manos de Epifanes un componete con protección UV! Con una fina lijadita entre capa y capa.
                    2 manos anuales de mantenimiento.
                    Sencillo
                      Un salduo.
                      Salud y birras cofrades.
                      Esta opción no parece mala no??
                      Algún cofrade tiene la experiencia o algún conocido que lo haya probado?
                        pep garfio, soy de los que coincido de no utilizar barnices, son muy bonitos pero te haces esclavos de ellos. Cualquier otro producto como aceites, o el cetol que tiene pinmar son faciles de aplicar y de mantener, eso si, si tienes el gelcoat algo poroso ve con cuidado que suelen manchar y cuesta quitar esas manchas.
                          Originalmente publicado por ISUB Ver Mensaje
                          Hola aqui tienes mi experiencia personal, plenamente satisfactoria
                          http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=62223
                          ESP-9429
                            Lija hasta dejar la madera en blanco luego barnizas con la laca incoloras de dos componentes que se da como acabado en la pintura de coches, recuerda que la mayor parte estan a la intemperie y qie la chapa metalica dilata mas que la madera.
                            En mi barco la caña y pasamanos de cubierta y resto de maderas exteriores lacada asi hace dos años estan impecables
                            Barra libre para todos
                              Rondas a todos
                              La clave de un barniz duradero no existe sin dinero
                              Dicho esto
                              1 lijar p400 la madera al natural
                              Aplicar 4 manos de epifanes PP para dar cuerpo
                              Después aplicamos como mínimo 10 manos de epifanes hight gloos mono componente
                              http://palmayachteye.com
                                Lijar, lijar y lijar... y luego barnizar con esto http://www.epifanes.com/ cuantas mas manos mejor, si puedes nueve mejor que ocho. Facil aplicacion y buen resultado.
                                Con coña y sin coña. Hace unos 15 días alguién se dejó cosas fuera de la nevera el viernes y al regresar el lunes había una o varias nubes de mosquitillas como la que tienes tu en la firma.
                                Nos costó dios y ayuda eliminarlas.
                                Ahora cada vez que abro un mensaje tuyo me parto de risa. Pero primero tengo el sobresalto de : joder : ya están aquí otra vez.
                                Un abrazo . Saludos
