Atasco de los patines de la mayor de sables forzados
  • Atasco de los patines de la mayor de sables forzados
    ¿Cuantos de vosotros no habéis visto, desesperados, como vuestra mayor se niega a caer dócilmente sobre la botavara, guiada por los lazy-yak, un tranquilo día de navegación?. ¿Y cuántas veces os habéis dejado el riñón tirando como locos de la driza, mientras gualdrapeando y a la altura de la primera cruceta, se niega a continuar para arriba?. ¿No os habéis muerto de envidia cuando un barco, similar al vuestro, ha arriado su mayor en segundos, viéndola caer, solita sobre la botavara?.
    En mi barco llevo la mayor con "sables forzados". Como sabéis, estos sables corren por el carril del palo, amarrados a unos patines en forma de "Hache", que obstinadamente siempre se atascan.
    Hay solución y a mí me ha funcionado. (parezco un anuncio de televisión)
    Un día de poco viento, en el pantalán, rociar con lubricante de aerosol de silicona cada uno de los patines y hacer subir y bajar la mayor varias veces (no hace falta que llegue a tope de palo) hasta que veáis que corre con facilidad.
    Cuando salgáis a navegar notareis la diferencia.
    Podréis izar la mayor "a mano" casi hasta tope y arriarla será una gozada.
    Otro pequeño truco. Antes de arriar la mayor, dejad bien clara la driza y soltadla de golpe, para que la tensión que acumula la ayude a bajar más deprisa.
    Huelga decir que todas estas maniobras se deben realizar proa al viento, pero os puedo asegurar que últimamente, entrando en puerto con una pequeña brisa por popa, he arrido mi mayor sin tener que tirar ni guiar el trapo.
    Ah, y me dura lubricado casi la temporada entera.
    Realizo esta operación dos veces al año y mano de santo.
    Ya me contareis.
    Viriato
    Re: Atasco de los patines de la mayor de sables forzados
    También va muy bien grasa de silicona, como la que se usa para las tóricas de las botellas de submarinismo, yo la compro a granel en ferreterías industriales o por ebay:
    Y va de vicio para cualquier tipo de cremallera no metálica, p.e. las fundas de vela.
      Hola a todos:
      A mi me funcion muy bien el spray de TEFLON, que no engrasa y evita que se pegue la suciedad, la silicona no se si tendrá esa virtud.
        Gracias, no sabía que existía. Puede que funcione mejor que el spray. Lo probaré.
        Viriato
          Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
          Hola a todos:
          MMSI 224460420
            Se ha hablado ya varias veces en el foro, utilizar siempre un spray del tipo "seco" (teflon), asi no hay posibilidad que se pegue la "mierda"
            IRRINTZI
              Mejor con spray de teflon.
              El mar es de TODOS.
              "No hay nada como el MAR"
              Tinico N'Hielo
                Por desgracia es cuestión de "€´s" (qué raro... !!!) para solventar el problema para siempre... lo que supone montarle unos "patines de ruedas/rodamientos" (para que "baje solita").
                Claro, eso requiere cambiarle los terminales de los sables a la vela... también.
                Total, una pasta, tío !!!.
                Así que nada... hazle caso al amigo LP-706... que sabe tela de esto.
                al. tanllaui @ gmail. com
                  Yo tambien prefiero el spary de Teflón.
                  Va de cine.
                    Yo he usado el spray de silicona y a bien. Pero la próxima vez usaré el de teflón, por comparar.
                      Yo el teflon lo uso en la sartén para que no se me peguen las sardinas y va de miedo.
