Pobre espalda.
  • Pobre espalda.
    Saludos cofrades y una ronda.
    Me acabo de comprar una planeadora con la que estoy muy contento,pero tengo un ligero problemilla llebo a pescar a mi padre 60 y bastantes a el le entusiasma ir,pero el pobre hombre cada vez que salimos se me queja de dolor de espalda.
    Acabara no pudiendo venir mas,y me da mucha pena pues le gusta mas que a mi,que ya es decir.
    Alguien sabria de algun sistema,yo me rompo la cabeza pero no se me ocurre nada,como no ponga un asiento con suspension..
    Gracias de antemeno por vuestra ayuda cofrades y perdonar el ladrillo,un saludo.
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
    Re: Pobre espalda.
    Prueba sentarlo lo mas a popa posible, ya que alli la embarcación
    salta menos y el no ir muy rapido. Aunque eso con una planeadora... .
      Re: Pobre espalda.
      Yo cuando he trasladado alguna voy de puntas y rodillas flexionadas, es cansado pero la espalda no sufre
      SALUT
        Re: Pobre espalda.
        a mi este caso ya me ha pasado con gente mayor. La única solución que encontré fue ir muuuuuy despacio.
        no se cuanto dinero se necesita para que la elección de un barco sea sencilla...
          Re: Pobre espalda.
          Originalmente publicado por incal Ver Mensaje
          Aunque no seas tan mayor tambien duele eh?
          SALUT
            Re: Pobre espalda.
            Mi hermano chico tuvo un grave accidente hace unos pocos años (2007). Se dañó la médula, las ultimas vertebras lumbares no están y las 2ó 3 ultimas dorsales son postizas (de titanio creo). A tó esto tiene algún nervio muerto de la pierna que le hace arrastrar el pie. No es mayor, navegó conmigo por primera vez sobre los 30 (ya había probao el winsur, aunke lo suyo era la escalada y el skate) Las primeras veces que salió conmingo lo pasó mal a poca mar de fondo que hubiera. Un buen corsé de esos de farmacia, bien apretao por calor qeu haga y un chute de analgésicos (creo que él tomaba antiinflamatorios) o en su defecto, y aunque más de uno de escandalice un petardillo, que no hay mejor relajante muscular
              Re: Pobre espalda.
              SALUT
              me cago en la leche, me has pillado. Y eso que no te hablo de la próstata...
                Re: Pobre espalda.
                El sillón con suspensión ayuda algo, pero muy poco, al cabo de un rato, como si no hubiese nada, de hecho el que lleves tendrá un buen mullido.
                Aunque no especificas la parte que le duele, creo que será en la zona de los riñones. Con una banda de tela de unos 3 m. (depende de la barriguita), y unos 20 cm. de ancho, enrróllasela alrededor de la cintura, con 4 vueltas vale, como llevan los levantadores de piedra, cuanto más fuerte mejor, pero sin exagerar, unos velcros para sujetar y que no se afloje y a correr(espero). Al principio es incómodo pero al acostumbrarse va muy bien.
                Sentarse muy derecho, si es necesario poner un cojín detrás.
                De todos modos, no está de más aflojar un poquito al subir la ola para evitar el pantocazo.
                  Re: Pobre espalda.
                  Gracias por vuestros consejos,acabo de ir a pedirle consejo al de la nautica ,me fio de el pues tiene bastante experiencia con este tipo de embarcaciones y ademas trata con casi todos para pequeñas reparaciones y demas,bueno el caso es que como yo la quiero libre sin consolas ni arcones me comento de ponerle un banco de corredera y con un alargador para el mando popero,puede dar resultado sera cuestion de probar ya os comentare.
                  De paso le comente que me aconsejara de ponerle unos estabilizadores al motor pues la gente a mi me daban las dos versiones,en su contra pues me lo venderia el,me dijo que eran en su opinion el timo de la estanpita me explico si el motor no tiene la suficiente potencia esto no te va a dar mas encambio cambiandole el paso de heliz si podria sacarle algo mas,ademas me comento con los estabilizadores lo unico que haras es cargar mas el motor osea a ver si me explico donde deberia o es mas conveniente que trabaje es en la popa de la embarcacion no en el motor ,si le ponemos a la enbarcacion unas planchas horizontales en la popa conseguiremos el mismo efecto de los estabilizadores pero con la gran diferencia de que trabajara todo el peso en la popa (donde tiene que trabajar) no en el motor.
                  Bueno no me enrollo mas ,queria comentarlo por si a alguien le vale de ayuda.Unas
                    Re: Pobre espalda.
                    Una planeadora???
                    Prueba a embarcar a tu padre en un velero, ya verás como te lo agradece...
                    Seguro que no le dolerá la espalda, y los subidones de adrenalina harán que rejuvenezca unos cuantos añitos...
                      Re: Pobre espalda.
                      ...o una faja como las que usan en motocros...
                      ...¿y por qué no?...
                        Re: Pobre espalda.
                        Si das prioridad a que vaya tu padre, igual tienes que cambiar de embarcación. Una de esas que corte bien la ola como puede ser en el Cantábrico una chipironera o motora que les llaman, o en el Mediterráneo una llaud.
                          Re: Pobre espalda.
                          mejor nos indica SirChoq" a ver se esta "moto""cross""" es adecuada...
                            Re: Pobre espalda.
                            ¿Adecuada?
                            ¿Crees que con eso vas a poder echar el curri a 200 nudos?
                            Eso lo usan los rusos como transporte de carga y pasaje, no navega, vuela aprovechando el efecto suelo a pocos metros de altura.
                            En fin, será más llevadero para la espalda, pero de ninguna manera efectivo para la pesca, es decir, igualico igualico que un artefacto flotante movido a viento.
                            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                            Tractorista y motero
                              Re: Pobre espalda.
                              ¿Adecuada?
                              Es cierto, no navega... vuela bajito sobre el mar!
                              pero la espalda seguro que no sufrirá ni lo más mínimo. y proporcionalmente, imagino que si anzuelo grande-bicho grande-pez-ón... pos velocidad en nudos impresionantes => pezones gigantes!!!
