Atangonar genova
  • Atangonar genova
    Saludos a todos lo cofrades y reconocimiento a los "sabios" tipo Atnen por su sapiencia y altruismo.
    Pregunta: Seria eficaz en rumbos abiertos atangonar el genova, e incluso el asimetrico, por la misma banda que la botavara ?
    Re: Atangonar genova
    Jeje, gracias por lo de sabio, con la de veces que al día me digo: "seré tonto!"....
    Y al tema:Atangonar el génova por el mismo lado de la botavara, te podría aportar algo más de estabilidad a la vela, pero poca mejora en rendimiento, y eso según a qué rumbos. El asimétrico, ni probarlo (además de estar prohibido en regata, lo cual supongo no te preocupa.
    Atangonando el génova por el lado distinto de la botavara consigues aumentar la superficie vélica y que ésta sea más estable y dispuesta convenientemente.
    Atangonando por barlovento el asimétrico, consigues más o menos lo mismo.
    En los dos casos, lo más importante es que sacas la vela de proa fuera del desvente de la mayor, cuando estás en portantes.
    Editado por última vez por Atnem; 14/11/2010, 11:01:16. Razón: Corrección de error anterior
    Buena proa!
      Atangonando por sotaveto el génova (lado distinto de la botavara) consigues aumentar la superficie vélica y que ésta sea más estable y dispuesta convenientemente.
      Gracias por tu respuesta, tomo nota, solo una cosa no entiendo; en rumbos portantes, la botavara va por sotavento, por lo cual no entiendo "atangonando por sotavento el genova (lado distinto de la botavara)" yo creo que la botavara tambien esta en sotavento.
        Originalmente publicado por xy48 Ver Mensaje
        Tienes razón, perdona . Lo corrijo rápidamente.
        Esa neurona....!
        Buena proa!
          Refloto este hilo gracias al buscador ya que me interesa.
          Para atangonar el génova por barlovento que necesitamos? supongo que al menos una braza por barlovento que entrando por la uña del tangon hacia arriba se una mediante un mosqueton rapido al puño de escota de la vela y al bracear abra el puño trayendolo hacia barlovento. Qué rango de angulo de aparente se puede hacer en crucero?
          Supongo que el tangón llevara su amantillo para controlar la altura, pero ¿tambien contra? ¿donde debe ir arraigada la contra? a proa y a crujia?, cómo se construye una contra, cómo se dimensiona para un 12m de eslora? la contra se reenvia a bañera supongo.
          Me vendria bien fotos ya que he de instalar la maniobra en cubierta con su acastillaje al completo.
          LORDRAKE
          El GRAN AZUL
            Segun he leido en el libro de " COCUA" le encantaba navegar con 2 genovas atangonadas en rumbos portantes (Alisios).
            El les llama " Alas de paloma", segun comenta en su libro le aportan comodidad en la navegacion, rumbo estable, y unos buenos promedios.
              Originalmente publicado por urola Ver Mensaje
              Claro que eso funciona bien. Solo hay que arriar la mayor para no desventar al genova que va del mismo lado que la botavara. De esa forma el barco va llevado como de la "nariz"
              Y con respecto a llevar el tangon del mismo lado que la botavara en vientos de traves o poco mas a popa, no da ninguna ventaja y puede crear el problema de meter la puntera del tangon en el agua ante una escorada fuerte.
              Lo que hacemos nosotros en regatas, en tramos cortos en que el spi simetrico no nos da como para izarlo ya que solo podemos izarlo del traves hacia popa (de aparente), es colocar en la brazola del barco o en un lugar medianamente cerca de la manga máxima, una pasteca de abrir y colocar por fuera de los candeleros una escota hacia el puño de genoa y trimarla desde el molinete habitual. Le llamamos "abridor" a este dispositivo y sirve para abrir, justamente, el canal de viento que pasa entre la mayor y la genoa con vientos hasta el través, así descarga bien el flujo de aire entre las dos velas.
              Editado por última vez por wanmaar; 02/06/2011, 20:13:23.
                Originalmente publicado por wanmaar Ver Mensaje
                Una fotilla amigo
                LORDRAKE
                El GRAN AZUL
                  Igual este video te sirve de algo.
                    jo que gusto de navegada, que envidia me da, yo no alcanzo esa velocidad ni de coña.
                    Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
                      anda, que hay un charco de baba
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                      bajo el azul de los cielos
                      en el mar de Andalucía ,
                        Unos cafés...y unas preguntas:
                        1.- ¿La génova se caza con su escota por su trayectoria habitual o debe cazarse con la escota del spi pasandola por la polea del spi?
                        2.- Yo lo he probado y la génova se queda muy enrollada (es bastante grande), ¿conviene dejarla tensa como en el video o mejor si se le da algo de bolsa?
                        3.- Y por último, la escota (y en el video también), roza con el guardamencebo. En una travesía muy larga, ¿no puede dañar el cabo o el guardamancebo?
                          Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                          LORDRAKE
                          El tangón lo enganchas a la escota del génova. Si quieres, no necesitas ni contra (pues juegas adelantando carro de escota de genova con el tiro del cabo) ni amantillo pues la vela tira hacia arriba por efecto del viento.
                          Lo que si es obligatorio en un barco como el tuyo es que sea de carbono el tangón o es inmanejable por 1 persona.
                          Salu2
                          Lo que haceis vosotros se llama "barber"
                          En barcos con maniobra doble de spi, se suele usar la braza de sotavento enganchada al puño de escota de la génova.
                          Salu2
                            Originalmente publicado por antoniobcn1967 Ver Mensaje
                            1) La genova se caza con su escota normal, pero hay que mover el carro a proa.
                            2) La genova la trimas como quieras, con la escota. Lo normal es que la forma sea muy redonda, ten en cuenta que el viento entra por el centro y sale turbulentamente por baluma, pujamen y gratil. Pero vamos que esto es muy facil, prueba formas distintas, y la que corra más, es la buena...
                            3) Se mueve el carro, o incluso se cambia el recorrido de la escota para evitar roces... (hay que recordar de ponerlo todo "en su sitio" antes de cambiar de rumbo)
                            Un truco muy bueno, es con la genova enrollada, poner el tangón, y irla desplegando normal, soltando cabo del enrollador y cazando escota, y el tangón va pivotando solo a su sitio... pero claro, no podemos tener cazada la contra del tangón.
                            Salu2
                              Un detalle que no se ha comentado en este hilo:
                              La uña del tangón hacia abajo, al revés que con el espí.
