Fondear muerto
    Re: Fondear muerto
    Buenas....venga unos comentarios más sobre muertos...Los más fáciles de instalar sin necesariamente disponer de barco/grúa son los equipados con anclas, dos suficientemente grandes, unidas por gruesa cadena a un giratorio central que queda a ran de fondo. De este giratorio sale otra cadena, que puede ser más fina, y con longitud algo superior a la sonda del lugar, hasta una boya situada en superficie, donde se amarrará la embarcación. Las mejor disposición para el caso de 2 cadenas es en línea perpendicular al mar entrante y viento dominante, para que trabajen conjuntamente. birras.
      Re: Fondear muerto
      Lo siento por el pobre llnet, que se tomo en serio y muy a pecho la reprimenda del portero (creo que sobra ego y/o falta humor)y a lo peor (para él) pasa mucho del tema que demandó y de la taberna y los desconsiderados tabernarios que por ella pululan. Yo estoy fondeado a un muerto provisional mientras el ilustre machaca del nautico cercano me fabrica dos muertos de 750 kg cada uno con su correspondiente cadena y amarra. Cuando pregunté por los tramites, los ayuntamientos de la zona no tenian ni zorra idea de lo que habia que hacer; en Capitania de Cartagena me dijeron que enviara un escrito solicitando permiso para fondearlo y las coordenadas. De momento estoy ilegal (como todos los de aquí). Por ultimo considerar la calidad del fondeadero, sus resguardos y sus riesgos ( En Santiago de la Ribera hay un precioso queche varado desde el temporal de Marzo, asi que hay que hacer bien los deberes)
      Hace algun tiempo salio una noticia en el periodico que comentaba que en Mazarron robaban menos en los fondeos que en los atraques. Por otra parte reconozco que mi poderio financiero no me dá ni para alquilar un amarre, asi que ! al muerto ¡. Creo, por ultimo, que tienes menos riesgos por desperfectos causados por vecinos torpes.
      Rondas para todos de mojito con "muncha" hierbabuena.
        Re: Fondear muerto
        Yo en la escuela de nautica vi los globos que se usaron para llevar los muertos a su sitio, sistema comodo y sencillo. Son globos de un material plastico tipo al de las zodiac, cuando se lanza el muerto desde la costa se le pone el globo y se hincha con el aire de la botella. Luego solo hay que remolcarlo a baja velocidad, tiene la ventaja de que situas al muerto con total precision, para quitarle flotabilidad no hay mas que sacar aire del globo
        Los muertos eran de una tonelada y se pusieron tres con este sistema (evidentemente no los tres de la misma tacada).
        Auskalo
        Navego luego existo.
        • #34
          Re: Fondear muerto
          Originalmente publicado por pim Ver Mensaje
          Por lo que yo tengo entendido el derecho de fondeo no te lo otorga lo que sumerjas al fondo, sino el hecho de haber un barco en la superfície.
          De forma que bien pudieras fondear con simples pesos, piedras o muertos, si lo creyeras necesario (imaginemos una eventual perdida del ancla), que mientras este fondeo esté unido a tu barco en la superfície, goza de este derecho.
          De la misma forma, que sin importar la técnica que uses para agarrarte al fondo, si dejas la linea ascendente suelta, señalada con una boya, defensa o corcho, pero sin barco; me parece que en la DGMM (que parece probado que no significa la ley, pero que actua como Dios en el mar) entenderían que se trata de un fondeo fijo y susceptible, por tanto, de pagar las tasas correspondientes a ellos mismos, al ayuntamiento, al cuñado del alcalde, al marido de la novia del subteniente, a Adena, al Tesoro, etc...
          Normalmente, aqui suelen dejar el bote con el que van al barco en el fondeo-muerto. Luego el barco se queda en su sitio, y el bote lo dejan en la playa fondeado, o incluso del reves, o bien en alguna de las rampas de varada.
          Por otro lado, nunca vi un funcionario en domingo pasando lista... (ni en miercoles)
          Salu2
          • #35
            Re: Fondear muerto
            Os explico mi caso con el fondeo.
            Lo primero fue buscar a un buzo. El se encargó de comprar el muerto , que no no era otra cosa que un cuadrado de cemento de 2 Tm con una argolla de Inox en el centro también trajo otro muerto mas pequeño , que solo era un bloque relleno con su anilla y actúa de freno , es decir cuando el barco tira , tiene primero que levantar el frno y así nunca da tirones bruscos. Estos muertos los trajo un camión grúa y los dejó al borde del puerto dentro del agua. Luego vinieron el buzo y su ayudante con una barca donde llevaban la cadena que era ¨tratada al fuego¨ (ni idea supongo que para resistir la corrosión) la boya , herramientas grilletes bridas y demás. También llevaban una especie de paracaidas de un tejido parecido al de las Zodiacs. Hicieron firme el paracaidas al grillete del muerto y metieron dentro una botella de las que usan para respirar y empezaron a meterle aire hasta que el muerto se elevó (milagro) , una vez hecho esto sujetamos el paracaidas o globo a la barca y nos fuimos al sitio de fondeo donde después de estudiar cuidadosamente la situación , vaciamos el globo , después trincaron el muerto y el freno con la cadena y la ayuda de grilletes y bridas (para evitar que los grilletes se desenrosquen , sujetamos la boya y voila . Pastón que costó pero ya se sabe que si quieres ser armador...
            Navegar es preciso
            • #36
              Re: Fondear muerto
              Hoy me he dado cuenta que no tenía la boya del muerto, me había desapararecido... . El viernes tengo que dejar el amarre y tengo dos opciones,llamar a un buzo para que me lo encuentre o encargar uno nuevo y la empresa de los buzos que trabaja para la Cofradía me cobra 600 euros . Ya me he hecho a la idea . En fín, vosotros que sabeis....Para un barco de 1800 Kg. y 7,5 mts de eslora ¿Cuanto quilos de cemento son necesarios para dormir tranquilo?. . Me voy pa´cama que hoy no estoy dumor lo siento
              • #37
                Re: Fondear muerto
                Illnet, se bienvenido!
                Ahi te dejo pagadas unas
                Dios mueve al jugador, y este la pieza. ¿Que Dios detras de Dios la trama empieza? (J.L. Borges)
                LISTA DE TELEFONOS DE URGENCIAS DE LTP
                http://foro.latabernadelpuerto.com/a...3&d=1191409511
                HERMANO DEL ANZUELO
                • #38
                  Re: Fondear muerto
                  Hola a todos, unos cafes ...
                  Solo para pensar un poco (pero poco). Si el muerto pesa 1500 Kg. y la densidad del cemeto maomeno es 1500 Kg / m3. El muerto en el agua pesa 500 Kg.
                  Un saludo y buen
                  Autoridad Portuaria de Santander (Mouro desde el palacio de la Magdalena)
                  • #39
                    Re: Fondear muerto
                    saludos cofrades
                    a mi me da que el cemento pesa mas
                    a ver....
                    densidad del agua 1, salada un pelin mas , despreciable
                    densidad del aluminio 2,7
                    del poliester con fibra parecido, un poco menos
                    el cemento no puede pesar, 1,5 imposeibol
                    un metro cubico de agua una tonelada
                    de aluminio 2,7 toneladas
                    de cemento 1,5 toneladas pues no creo que no
                    con una boya de elevacion ( de buceo) se saca de todo
                    hasta cañones antiguos
                    el calcul es facil lo que pesa el objeto hay que desplazar
                    el mismo volumen en litros
                    cañon de 5 tons volumen 5 metros cubicos de aire bueno un poco mas
                    por los herrajes y para que suba
                    muerto de 1500 kilos boya de 1,5 metos cubicos un poco mas para que suba
                    eso dice arquimedes no?
                    • #40
                      Re: Fondear muerto
                      Mas cafés.
                      Sigamos pensando (dos grrr grrr ).
                      Si al cemento le aderezo con algo mas denso:
                      Piedras (me sale casi hormigón)
                      Forjado(hormigón forjado)
                      y ya puesto plomo (mejor no que se puede quedar en el fondo)
                      así llego casi a una densidad de 3 (el doble)
                      Entonces, por que usar cemento.
                      Pega y aguanta bien.
                      Protege lo que le pongas dentro (siempre que no esté cerca de su superficie.)
                      Baratito
                      Un saludo a todos.
                      • #41
                        Re: Fondear muerto
                        Originalmente publicado por jolly-roger Ver Mensaje
                        llenet1...es norma de la casa que el grumete pague una ronda...despues formaras parte de la cofradía...eso si afloja ya
                        Aqui tienes un enlace donde explican como hacerlo(es mi dulce clubs francaise)
                        Perdoname Cofrade pero debo decirte que si tu, algunos otros y yo hablamos y leemos el frances no es el caso de todos, con lo cual este enlace se lo das a uno que no entienda y habras ``hecho un pan como unas hostias´´ como decia mi viejo.
                        Editado por última vez por Capitan Alatriste; 28/06/2007, 13:48:33.
                        HERMANO DEL ANZUELO
                        • #42
                          Re: Fondear muerto
                          Para tus cálculos: el hormigón pesa 2500 kg/m3
                          Los muertos grandes se fabircan de hormigón algo armado y con una argolla gorda gorda gorda.
                          • #43
                            Re: Fondear muerto
                            mmmm alucinado
                            menos densidad que el aluminio
                            no me lo creia
                            • #44
                              Re: Fondear muerto
                              Salud y Ron para todos.
                              Quizas los latigazos sean un poco escesivos, por lo de sanginolento y cruel del espectaculo, pero habria que retomar la noble tradicion de pasar por la quilla.
                              Sentido del humor y ganas de diversión, no estan en contradiccion con la educación, no hay que ofenderse antes de leer las normas y lo que se le dice o hace a los demas.
                              Que corra el ron y la pasión por la mar
                              • #45
                                Re: Fondear muerto
                                Disculpen damas y caballeros, pero hay una mesa con una cerveza enterita que se está calentando... alguien se ha ido sin pagar la cuenta.
                                Creo que las normas de este foro de cara a los grumetes están muy bien. Cuando ingresé en esta cofradía, recuerdo que entré como un elefante en una cacharrería. Alguien me advirtió de mi patosidad y en seguida me adapté invitando a copiosas rondas cerveceras (y Cardhú). Ni siquiera hizo falta que Panxut me pasara por la quilla.
                                Ahora bien, mosquearse y posteriormente espantarse por dos o tres respuestas en clave de humor, me parece del todo desmedido y de una susceptibilidad superlativa.
                                Sólo quería añadir mi opinión; como ha dicho el cofrade más arriba, el tema del hilo sería interesante mantenerlo, por lo que no tengo ningún tipo de problema en que sea borrado esta mi pequeña aportación en pos de limpiar el hilo y hablar del tema como es debido.
                                ¡Lástima de chiste que iba a postear!
                                "Llevo conmigo la conciencia de la derrota como un pendón de victoria" - El libro del Desasosiego, Fernando Pessoa.
