sonda para humminbird
  • sonda para humminbird
    Una ronda de "Estrella Galicia" para todos.
    La pregunta es la siguiente: tengo un gps Humminbird 785c2 y viene con un acople para conectarle una "sonda". La sonda del barco, por lo menos la pantalla está averiada y no se si cambiando la pantalla funcionaría.
    Estuve buscando un poco y encontré el modelo Humminbird Xhs 9 20.
    Sabe alguien si la sonda/transductor Humminbird Xhs 9 20 me serviría y si sería muy difícil de instalar y poner en funionamiento?.
    Re: sonda para humminbird
    Ese trasductor sí te sirve para el 785, el montaje sencillísimo.
    De todas formas yo te aconsejaría el pasacascos XTH 9 20, es de bronce y hay muchísima diferencia en los resultados, si lo que quieres es medir profundidad simplemente, con el que tú propones vas sobrado.
    En cuanto a lo que tienes ahora instalado, el trasductor ha de ser compatible con la pantalla, esto es, si tienes una pantalla averiada humminbird, dependiendo del modelo que sea es posible que ese trasductor te sirva para el 785; y si no es el caso, pregunta en una nautica a ver que hay de los "acoples", porque he leíndo por ahí que hay unas clavijas con entrada a un trasductor determinado y salida a otra sonda en principio no compatible, esto es, que tengas, por ejemplo un transductor furuno que sea "acoplable" a una sonda humminbird.
    ¿me he explicado?
