Consulta burbuja aire en compás SUUNTO
  • Consulta burbuja aire en compás SUUNTO
    Hola foreros,
    Ayer salí con almiranta a dar un paseo y de pronto advertí que el compás presentaba una burbuja enorme en la parte superior. Llevo 4 años con el barco y hasta ahora ha ido perfectamente. Se trata de un Bavaria 37, por cierto se me fue al agua una manivela de winche HARKEN, con lo que el paseito ya me ha salido por unos buenos euritos.
    Volviendo al tema del compás, me interesaría saber si tiene arreglo alguno, si bien la lectura la puedo seguir haciendo, pero lo que temo es que la pérdida de líquido vaya a más.
    Re: Consulta burbuja aire en compás SUUNTO
    Primo es buscar el poro, para sellarlo.
    Si tiene en el por alguna gota, tocala y si sientes que es viscosa tu compas será de glicerína, keroseno o vaselina líquida.
    Si al tacto notas agua es que es de los de 75% agua destilada y 25% alcohol. El alcohol es sólo para evitar la congelación del agua.
    Si quieres recuperarlo, taladro de 1mm y jeringuilla de las grandes. Sácas algo de líquido y lo vuelves a comprobar.
    Siempre puedes vaciarlo completamente y llenarlo de vaselina líquida, es mi favorita, por ese efecto retardo que vuelve al compas más lento.
    Si te decantas por el agua y alcohol, comprueba que sea de plastico, la rosa y que la aguja magnética esté bien protegida, pues podrías tener oxido al poco tiempo.
    No soy un profesional, si encuentras otras opiniones mejor, y así aprendemos todos, yo he probado en varios con vaselina líquída transparente incolora.
    Uno tiene más de 5 años desde la reparación y funciona bien.
    Para cerrar el agujero del relleno yo uso sikaflex de calafate.
      En mi caso la broma acabó con un nuevo compás. Los hay que son rellenables, pero el mío tenía una membrana insustituible y bujereada.
      Hay por la taberna alguien que sabe bastante, no recuerdo su nick
        Si el compás es un suunto,lo envías a Finlandia te lo dejarán nuevo y cuando insistas en pagar,te diran que te estan muy agradecidos.
          Buenas cofrade.
          Aquí puedes leer algo sobre el tema...
          Espero que te sirva.
          Hola foreros,
            Kimnautit. Es un profesional del tema, se dedica a ello, y super amable te asesora y aconseja estupendamente. Frabrica los Autonautic Instrumental, compases españoles y muy buenos. Yo tuve un problema con mi compas y se portó de lujo conmigo.
              festivamente lo mismo la menbrana es irecuperable
                Hola foreros,
                Es como este?? si lo es te van a decir que sale mas caro arreglarlo q comparlo nuevo, aunque esa es la opinion del q lo vende, al final uno siempre se puede buscar la vida
                Por cierto q sepas que este modelo falla mas q una escopeta de feria, con el tuyo es el 4º del que tengo noticias des de enero
                animos q estas rondas las pago yo
                  Gracias por vuestras respuestas,
                  efectivamente el modelo es similar al del post anterior. Después de leer los enlaces, no me termina de quedar claro si es factible rellenarlo ni con qué líquido, en cualquier caso contactaré con el cofrade kim para solicitar presupuesto.
