AYUDA!: mi barco es un cangrejo
  • AYUDA!: mi barco es un cangrejo
    Acabo de llegar a casa después de lo que debería haber sido un relajante día de navegación entre amigos (a pesar de la falta de viento). Pero todo se ha torcido tan solo soltar amarras. Doy motor atrás suave; la popa me cae tranquila hacia estribor; mucho antes de llegar a la zona de peligro de los muertos del otro lado del canal saco la marcha del motor y dejo caer un poco mas la popa --todo como de costumbre--; pero cuando le doy motor abante, éste me sigue empujando hacia atràs, contra los otros barcos, muertos, etc..., lo que sigue se puede suponer (gritos, ordenes, movimientos apresurados, nervios, etc...), , todo a terminado con un buzo en el agua sacando vueltas de amarras de mi hélice y el retorno al amarre ayudado de la pericia del contramaestre del puerto.
    Antes de volver al amarre, una vez liberada la hélice, hemos provado en medio del canal la maniobrabilidad del barco y el motor, a pesar de ordenarle dar abante, ha seguido empecinado de llevarme por el camino de la popa.
    ¿Algún cofrade me podría ilustrar sobre que "c***" le pasa al motor?
    Muchas gracias y bebidas para todos a "tuti plen".
    FAVENTIBUS VENTIS
    Hazte socio de ANAVRE
    Re: AYUDA!: mi barco es un cangrejo
    Sin saber que instalación de motor, sistema de engranaje, reductora, transmisión, palanca o mando acelerador tienes es difícil.
    Es evidente de que necesitas una revisión a fondo en el sistema.
    Un cable destensado, una palanca con oxido, una reductora-embrague con j.....
    Me parece que necesitas un mecánico que te lo revise.
    Suerte.
      Vete al motor y mira si se mueve la leva del cambio cuando le das avante.
      Se te puede haber soltado el cable del morse o del inversor y no engrana la marcha avante.
        "Jo***" que rápidos. Muchas gracias True y Sahel.
        Creo, aún a riesgo de ser injusto, que un posible problema sea precisamente que ha pasado un mecánico por el barco. Hace poco que he cambiado el mando de la velocidad, partes de la timonera y revisada toda la instalación.
        Por cierto y por si sirve, mi barco es un West Wind (pronto entrará en la categoria de los clásicos).
        Muchas gracias otra vez.
        FAVENTIBUS VENTIS
          Originalmente publicado por Ja-arribarà Ver Mensaje
          ............. un mecánico por el barco. Hace poco que he cambiado el mando de la velocidad, partes de la timonera y revisada toda la instalación.
          Huy, huy, huy.....
          Ese mecánico......
          Creo que ya sabes por dónde empezar.
          Suerte.
            Esa es la causa, el mecanico que arregla una cosa y estropea otra. Casi seguro es un tornillo flojo.
              En cualquier caso no parece complicado de arreglar.
              Ya nos contaras...
                A mi hace unos años me ocurrió algo parecido con el resultado que no respondia "atras" al frenar contra el pantalán y... contra el me estampé. Era tan solo el tornillo suelto del cable del morse en la reductora. A fijarlo y ya está.
                Suerte, que verás que no es gran cosa y tan solo con una visulalo puedes reparar tu mismo.
                  Gracias a todos, os tendré al corriente.
                  FAVENTIBUS VENTIS
                    Este mismo verano le paso eso mismo a un Yamaha 40cv de un amigo, y es una un hierrito que lleva en el cambio que se partio, el mismo lo sacó, un punto de soldadura y otra vez a correr. A él le paso al reves, solo iba avante. La pieza es muy barata, pero le tardo 1 mes asi que cuando le llego, la cambio, pero mientras tuvo el servicio, ya que trabaja con el barco y no podia estar tanto tiempo parado.
                    sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
                      Hola, creo que se te ha soltado el terminal del cable de la leva de la inversora. Se te ha quedado enganchada la reversa. La otra posibilidad es que se te haya roto el cable. En todo caso no es muy dificil de reparar, tu mismo lo puedes hacer. Suerte
                        Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
                        Estoy de acuerdo.
                          Gracias a todos por vuestras participaciones. Bebida para todos
                          Hoy me ha llamado el mecánico (el mismo que me montó el mando), que se lo ha mirado y que se ha roto el cable y me ha quedado la marcha atras fija. ¿El estado del cable no se ve cuando se canvia el mando? parece ser que no y, por supuesto, no entra en la garantía de la otra reparación
                          Con todos los respetos para todos y perdón por lo injusto de la generalización, pero la próxima vez que dirija la palabra a un mecánico tendré en una mano, bien visible, un tubo de vaselina.
                          FAVENTIBUS VENTIS
                            Pienso que si el cable es nuevo no se tenia que haber roto. Si el ha montado todo con un cable viejo tambien se tenia que haber dado cuenta...
                            Puede que no apretara bien el prisionero del cable y este se soltó, pero claro si no has visto todo el proceso tampoco podemos "colgar" al mecánico.
                            Como en todo sea así...efectivamente te doy la razón en lo de la vaselina.
                            Al menos lo tienes ya arreglado.
                            Un abrazo.
                              La vaselina para pasar el cable no?
                              MMSI 224460420
