Club Oceanis 320/350
  • Re: Club Oceanis 320/350
    Buenas de.nuevo,
    Llevo en mi O350 un piloto autohelm de loa de.correa en la rueda, la cuestión es que la correa esta para cambiarla, sabeis dónde puedo conseguirla ?
      Buenas noches a todos. Yo estoy en las mismas con la correa de transmisión del piloto, así que si averiguas donde y cuál es exactamente comenta que serás recompensado con ron.
        He buscado en internet y en talleres de recambios de vehiculos y no.la.encuentro....a ver si alguien nos ilumina
          Yo tengo dos o tres correas. La mía era un Simrad WP32 y lo he cambiado por uno hidráulico que va directo a la mecha.
          También tengo recambiosdel WP32 por si a alguien le interesa.
          ANAVRE: Socio 1928
          Vendo mi barco. Más info aquí
          oceanis350.wordpress.com
            Yo las encontré en una ferretería especializada en plásticos metacrilatos
            esta es la web http://www.planisi.es/
            pero desconozco s sirven por correo
              En un post anterior sobre pilotos:
              Predeterminado Re: Correa Autohelm St 4000 Rueda
              La correa en cuestión puede encontrarse sin problemas en muchas casas de suministros industriales. Concretamente, se llama Synchroflex 750 AT 5/10. Lo se porque yo tengo el mismo piloto y he comprado dos correas este verano.
              Dentro de la gama Synchroflex hay diversas medidas de longitud, anchura, separación entre dientes, etc. La referencia que os digo tiene 750 mm de longitud, 5 mm de altura de diente y 10 mm de anchura.
              Ya solo falta dónde conseguila
                Originalmente publicado por cicnus Ver Mensaje
                Hola, yo con lo del metacrilato del salon (antifaz) me cruzé bastante.... incluso hable con un turco que se lo hizo él mismo con metacrilato de 8 mm y super bien atornillado y sellado.... 4/5 años le ha durado....
                Estuvimo planteando en sustituir la parte superior (la plana) por dos escotillas que llevan lo barcos nuevos y que quedan enrasadas en cubierta.. pero salia carisimo ademas que no quedaba a juego con las partes curvas... y las curvas aqui en Menorca hay dos hornos de metacrilato y no cabian en ninguno de los dos... vamos un lio...
                Finalmente enfibrado, antideslizante y pintado para darle un toque diferente y asi ha quedado:
                Evidentemente hemos perdido luz interior, pero la verdad no es nada dramatico....
                Hemos puesto la teka sintetica de aliexpress y da el pego... no sabemos que durara pero xulo ha quedado...
                y por dentro asi:
                Muchas gracias cofrade Cicnus
                La verdad es que tienes el barco muu trabajao, me encanta. Mi problema no es la estanqueidad es la fisura. Cuando hablas de enfibrado ¿quieres decir que le has puesto una plancha de fibra o que le has puesto fibra encima del metacrilato?.
                Gracias y un saludo
                  Originalmente publicado por venusdelpirineu Ver Mensaje
                  Gracias y un saludo
                  Hola, me alegro de que te guste, nos hemos pegado mi señora y yo un currazo y aun quedan los dos camarotes de popa...
                  Lo que hicimos nosotros fue sacar las piezas de metacrilato por completo, poner un tablero con la forma de cada espacio por debajo y enfibrar por arriba y por debajo, posteriormente se pinto en color azul y se añadio el antideslizante.
                  Dudo que la fisura puedas arreglarla, es un material complicado y con el sol va volviendose debil.... lo suyo es hacer piezas nuevas o hacer lo que hicimos nosotros.
                  En Menorca tengo controlados otro 350 y un 320, al primero ya le saco los metacrilatos y el segundo hablando con los propietarios parece que va a ir por el mismo camino....
                  La verdad es que es una seña de identidat de este velero, pero los metacrilatos en nautica acaban rayados y cuarteados por la sal y el sol.... y hacer estas piezas nuevas no es facil ni barato...
                    Muchas gracias por tus consejos. Esperaré a ver la evolución de la fisura y mientras lo pensaré. Un saludo y que lo disfruteis.
                      Originalmente publicado por Embolic2 Ver Mensaje
                      Buenos dias a todos, una ronda a nuestra salud.
                      Estamos cambiando las luces del Oceanis 350 a led y queria saber si alguno de los patrones sabe las caracteristicas o mejor la referencia de las bombillas que vienen en el barco. Las del interior ya estan solucionadas pero las de navegacion y popa no. Las del mastil tampoco.
                      Saludos y buena navegacion
                      Hola y saludos a todos. Yo tengo el mismo problema. Debo cambiar la luz de fondeo y no se el tipo de bombilla que lleva. Sería un puntazo subir a tiro hecho con la bombilla apropiada y no tener que subir dos veces al palo.
                      Por si algún cofrade lo sabe, dejo pagadas unas rondas, eso si, sin alcohol que allí en la perilla no conviene.
                      Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
                        Buenos días, en respuesta a lo de la luz de fondeo, en mi caso, empleo una luz tricolor + fondeo de la casa HELLA MARINE, supongo que las bombillas seran stantandard, adjunto manual, alli sale todo....
                          Originalmente publicado por fedemate Ver Mensaje
                          Yo estoy igual, para no fallar he pillado una luz de fondeo nueva en acastillaje , por 20 eurillos que.monta una bombilla led. la cambio entera que ya tiene algunos años y listo....
                          • Club Oceanis 320/350
                            Bueno, al final he subido al palo para ver que tipo de bombilla llevaba. Utiliza una del tipo "festoon" de 39 m.m. sujeta por una pletina curvada de cobre.
                            En mi caso la bombilla estaba bien. El problema era la oxidación de los cables y la propia pletina, asi que he optado tambien por poner una farolera nueva.
                              Buenas a todos, tabernero rondita para todos los oceanicos350/320....
                              Acabo de volver después de 17 días en las baleares con el oceanis 350 que compramos en junio, y claro... algo se ha roto.
                              Principalmente la pieza que hay en cubierta justo en la proa, la puntera, que incluye las roldanas para tirar el ancla, y las gateras laterales... en algún momento de un tirón de cadena partió una de las piezas laterales... pero claro, entiendo que hay que cambiar la pieza entera... alguien sabe donde encontrar está pieza??
                              La contra de mayor también se fue por los aires en una racha potente (y eso que llevamos mayor enrollable... pero en este caso han sido los remaches, eso lo gestionamos nosotros mismo...
                              si alguien sabe donde encontrar la puntera que me lo diga! gracias!!!!
                              Embolic-II
                              un saludo!!
                                Originalmente publicado por Alfraher Ver Mensaje
                                Embolic-II
                                un saludo!!
                                A ver si te ayuda las referencias aquí y con los números, puedes pedirla;
                                https://drive.google.com/drive/u/0/f...Yf5drHjsj-NzsF
                                Suerte!
                                Yo también pase por Baleares y sólo sufrí daños en mi motor, que murió una línea de los inyectores de alta presión por lo que volví de Formentera a Cartagena a vela en solitario (bueno, con mi perro) y mis peques y mujer en ferry. Por cierto, a una hora de salir, morió mi VHF también. Una aventura.
                                Con el mal tiempo bajando la costa y orzando en las olas (hasta 3m y pico), perdí la ventana del casco de estribor
                                En fin, toca soltar €€€ de nuevo
                                ANAVRE: Socio 1928
