Club Oceanis 320/350
  • Re: Club Oceanis 320/350
    Originalmente publicado por venusdelpirineu Ver Mensaje
    Hoy he pedido autorización a la DGMM para poder pasar mi Ocenis 350 de zona 4 a zona 3. Cual ha sido mi sorpresa que me contestan de inmediato diciéndome que ese barco tiene clasificación C y por tanto no lo pueden autorizar. La opción que me dan es, prácticamente, un proyecto de barco firmado por un ingeniero naval...... es el colmo de la falta de realidad con la que trabaja esa Dirección General. Y todo esto, no para cruzar el atlántico, sino para navegar a 25 millas de la costa y pasar a Baleares. Con estos comportamientos y normativas te dan ganas de vender el barco.
    ¿Alguno tenéis el barco Certificado en Zona 3? a ver si me podéis echar una mano. Gracias.
    Creo que hace tiempo en este hilo se habló del tema, el caso es que tienes que tener una placa identificativa del astillero a estribor de la rueda.
    En dicha placa te pone entre, otras cosas, "CATEGORIE DE NAVIGATION 1ere", que antiguamente es zona ilimitada, espero que esto te ayude.
    También puedes buscar en google " oceanis 350 zona navegacion 3" y te saldrán anuncios antiguos de oceanis 350 que pone que están en zona 3, te sugiero que contactes con esos dueños para que te dejen una foto o algo de sus papeles para demostrar que si se en dicha zona.
    Te dejo un árticulo frances donde te pone las categorías de navegación antiguas http://seme.cer.free.fr/plaisance/ca...es-bateaux.php
    El mio está en zona 4 y tengo pensado pasarlo a zona 3 algún día pero lo voy demorando entre pitos y flautas....
    Oceanis 350
      ¿Alguno tenéis el barco Certifyicado en Zona 3? a ver si me podéis echar una mano. Gracias.
      Hola, yo tuve un O-350 en zona 3, hasta que lo vendí hace tres años. Si quieres pasarlo creo que tendrás que hacer una ITB extraordinaria, sacar una LEB que incluya la radiobaliza, etc.. (la balsa no se si te la exigirán en el momento de la ITB pero si cuando pases las 12M).. con ello solicitas un nuevo certificado para zona 3. Al menos así era hace un tiempo.
      Creo que conservo en digital el certificado de O-350 en zona 3 por si te hiciera falta.
      Rapaz
        Hola Rapaz
        Precisamente el inspector que me va a pasar la ITB me dice que busque algún barco como el mío que ya esté habilitado en zona 3 y con él irá a capitanía. Me harías un gran favor si me envías ese documento. Por si es posible te envío mi correo: rafapavon60@gmail.com. Muchísimas gracias.
        Originalmente publicado por rapaz Ver Mensaje
        Rapaz
          Te lo acabo de enviar.
          Suerte y prepara $... zona 3 implica balsa y su mantenimiento: 200€/año
          Radiobaliza 500€ y su mantenimiento 350€ cada 4 años
          El resto es casi igual. Da para cruzar a Baleares, y si te pasas de largo... nadie entiende de estas zonas de navegación, salvo tu seguro si te pasa algo fuera de las 25 mn.
          Rapaz
            Tabernero por favor, una ronda a mi cargo para los habitantes de este antro!!
            No se si habrá salido algo parecido. He mirado y parece que no. Pido disculpas si repito.
            Un compañero y vecino de pantalan que tiene un 350 y no entra en LTP está desesperado intentando encontrar los tinteros de los candeleros originales o imitación solvente.
            Si alguien sabe donde se pueden comprar ruego me lo indiquen.
            Seréis invitados a una de grog por supuesto!!
            Muchas gracias!!
            abordaxe
              Buenas tardes
              Hace unos años compré un tintero original, bueno no se si original pero igual igual. Lo adquirí en Idamar en Huelva pero ellos lo pidieron no se si directamente a Beneteau o algún almacén que fabrica para ellos. Creo que deberías preguntar en algún distribuidor de Beneteau en tu zona. Yo la verdad no tuve ningún problema y me lo sirvieron bastante rápido.
              Saludos y suerte.
              Originalmente publicado por abordaxe Ver Mensaje
              Muchas gracias!!
                Beneteau no tiene ningún repuesto ya. A ver si hay algún armador al que se le haya planteado la necesidad más recientemente y nos cuenta cómo resolvió.
                abordaxe
                  Nadie puede aportar alguna idea? 😅
                  abordaxe
                    Muchas gracias!!
                    Has buscado en pág. Tipo francobordo, tienda del navegante, imnasa...?
                      Buenas tardes y una ronda de mi parte que seguro que encuentro ayuda.
                      Veréis voy a cambiar la nevera de mi oceanis 320 pero no tengo ni idea de cómo desmontarla para montar la nueva. De momento consegui sacar el compresor de la vieja por la rejilla de ventilación pero a base de desmontar el viejo.
                      Quería saber si hay alguna forma de desmontar los paneles o la encimera para cuando ponga la nueva.
                      Gracias de antemano
                        Originalmente publicado por juan2000 Ver Mensaje
                        Gracias de antemano
                        Nadie me puede ayudar?
                        Nadie desmontó la nevera?
                          La nevera en el O350 va "pegada", por lo que entiendo que se saca la carcasa pegada al mueble de cocina y se sanea, ya que debe de estar relleno de espuma para aislar/contener frio
                          En el O320 no tengo ni idea, pero me imagino que no diferira mucho.
                          Entiendo que quieres sacar el modulo para poner uno nuevo mas moderno? pq en mi caso el modulo del 350 muchas veces ni la pongo en marcha, con 3 bolsas de hielo me aguanta todo el finde semana..... y asi no gasto baterias
                            en el 350 la nevera se saca entera como un cubo . una vez desmontada la tapa y el forro . no se como será en el 320
                              Originalmente publicado por nothung Ver Mensaje
                              Miraré como puedo hacer esto. El forro no sé como se quita. Supongo que será similar. Sino pondré el compresor debajo del fregadero que es como me dijo que lo tenía otro propietario de un 320. Pero si va debajo de la nevera, mejor, que así mantengo el espacio debajo del fregadero
                                Finalmente opté por ponerlo debajo del fregadero. No es el sitio que más me gusta por si hay alguna perdida de agua que cae encima del compresor.
                                Por cierto, alguien tiene algún sistema ingenioso para aprovechar la nevera verticalmente y poner latas hacia arriba?
                                Gracias por la ayuda
