Remotorización y documentación
  • Motoras Remotorización y documentación
    Buenas tardes, tras el último temporal una txalupa de un amigo se fué al fondo.... estamos pensando en repararla y cambiarle el motor y ponerle uno de segunda mano un SOLÉ MINI 12 HP.... sólo queda encontar un motor de la míama marca y potencia que está bien y bien de precio.... pero mi pregunta es si es necesario y obligatorio que este motor tenga la documentación de libre disposición para poder ser instalado en esta embarcación? el barco es una txipironera de 5,5 m de eslora sin cabinar....y si estas embarcaciónes están obligadas a pasar la ITB ? o se puede montar el motor e intentar que parezca que es el motor de antes?
    Gracias y una ronda....
    Re: Remotorización y documentación
    Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
    Buenos y
    Amigo Mariñel, doctos de la taberna te contestarán de inmediato, pero a mi modesto entender, hay que hacer el papeleo, ya que si haces lo que sugieres al final de la pregunta, estás incurriendo en un delito de falsedad de documentos.
    Otra cosa es que se haga o no, cada cual
    Lo de la ITB me imagino que dependerá del material del que este construido, ya que si es de madera deben pasar inspecciones periódicas según la Dgmm.
    Si es de fibra, no lo se ya que solo he acoplado/desacoplado fuera bordas.
    Te pongo el enlace de fomento por si tienes tiempo de leertelo https://sede.fomento.gob.es/NR/rdonl...4114241164.pdf
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/11/2010, 19:11:26.
      No puedo aportar nada pero me interesa el tema... upup
      Saludos Ja
      Socio Fundador de
      En la Mar... :velero:¡Nunca te despreocupes!:nop:
        Buenas, la txalupa-txipironera es de fibra y la eslora es de 5,5 m por lo que he podido leer, las embarcaciónes de la lista 7ª < 6 metros no deben de pasar ITB ya que la que tienen es indefinida....
        El tema es que esta embarcación ya tiene sus años y para lo que la usan...hasta ahora nada de nada y por eso se les ha ido al fondo....la quieren areglar y por lo menos para salir por la bahía un par de veces en verano tener algo en condiciones... pero no como para gastarse un dineral en ponerle un motor nuevo... he encontrado un motor que podría valer...pero el tema del papeleo lo tiene un poco dificil de encontrar...por lo que me ha contado, se quitó de un barco hace tiémpo y estaba en un garaje.... y claro.... no se si debo de valorar el tema de la documentación y el certificado de libre disponibilidad o no es relatibamente importante en estas esloras....
        gracias y otra ronda....
          Kaixo Mariñel, yo tengo una embarcacion de menos de 6 m de fibra y tengo itb indefinida creo que todas de 6 o menos estamos asi, otra cosa es que l acoplarle motor nuevo tengas que hacer papeleos que creo que si .Un saludo
            En primer lugar (si la cosa no ha cambiado) tendrás que sacar los papeles del descople del motor,es decir el motor que llevabas se lo quitas, y después tendrás que legalizar el que le pones........factura de quien te lo vende y esas cosas.......el problema vendrá al ser una embarcación tan antigua.......y desde luego,si quieres ir legal tendrá que pasar una inspección........
            “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
              Es obligatorio incluirlo en la documentación, si te para la guardia civil y no está, te empapelan.
              Roncitos para todos.
                Si, tienes que pasar la inspeccion si cambias de motor, ademas, si es tan antiguo como dices, igual no tiene la licencia de navegacion adaptada a la actual normativa de zonas. Tendran que actualizarla y pasar una ITB, donde le miraran el material de seguridad. El motor seguramente no, pero exigiran que sea instalado por un taller nautico.
                Si el otro motor no esta muy cascado, puede interesar repararlo, se quitarian muchos problemas. Si no vale, lo tienen que dar de baja.
                  Un saludo y una sugerencia.
                  Si he entendido bien el motor original es un sole mini III 12cv.
                  Siesta documentado, seguramente lo puedas reparar, yo estoy voy a reacondicionar uno nuevo, ya lo he abierto, y no es muy complicado.
                  Si tienes uno sin documentar, y uno documentado, puedes aprovechar el bloque del bueno, y reconstruir con piezas de los dos alrededor de ese bloque, que es el que lleva el numero de motor, todo lo que montes alrededor son recambios, te ahorraras muchos problemas,
                  Si tienes dudas pregunta en este foro, o si quieres por privado.
                  Animate que es un motor muy sencillo, y en sole tienes todos los recambios.
                  En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                  Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                  La carta esferica.
                  Arturo Perez Reverte.
                  www.posadarosalia.com
                  EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                    Originalmente publicado por usansolo Ver Mensaje
                    Aupa,no se como está el otro motor hace tres años se hundió el barco y simplemente lo reflotaron sin hacerle nada ahora se les ha vuelto a ir al fondo y me han pedido ayuda ...kontxo bastante tengo con un barco como para meterme en esto.......haber si esta semana sacan el barco del fondo y le echamos una ojeada...
                    Gracias....
