Cosido de Velas
  • Cosido de Velas
    El otro día revisando la vela mayor, encontre un par de cortecitos de uno y dos centímetros. Si no me llego a dar cuenta supongo que se hubiese rifado la vela. Los arreglé con con cinta de reparación de velas. No obstante le daré unas puntadas con hilo, como las imágenes que adjunto.
    ¿ Cómo las reparáis vosotros ?
    Creo que hemos escrito muy poco sobre el tema.
    Saludos y que corra el ron
    www.anavre.org
    Re: Cosido de Velas
    Gracies Gerry!!
      Re: Cosido de Velas
      yo creo que no esbuen metodo..........si fuesen mias les pondria un parche por cada lado cosido(en el caso de que sea dacron o similar ? y si fuese de otro material mas "modernillo" parches de losde pegar con la puntas redondeadas( es decir sin esquinas evitando las formas cuadras) ten encuenta que cada pasada de la aguja es un punto mas por donde se debilita el paño....espero que te sirva de ayuda
      ".....vivir es importante, navegar imprenscindible..."
        Re: Cosido de Velas
        ademas ten encuenta que sino eres muy fino dando esas puntadas que aparecen ahi , comeras mucho paño al azocar las pasadas.....y al portar la vela no lo haria de forma correcta y en el peor de los casos volveria a desgarrar...........
          Re: Cosido de Velas
          En su dia, reparé un génova 1 hecho unos zorros pero al que le tengo mucho cariño por lo bien que se porta con poco y con mucho viento.
          Tenía dos desgarrones en el grátil, uno justo a su inicio y otro hacia el final. Utilicé cinta de dacron (de la gruesa, no de la de espí) y, como eran zonas de mucho rozamiento, me pareció oportuno reforzar todo el perímetro con una costurita. La segunda reparación se comportó bien (todavía resiste). La primera, después de dos años, presenta un inicio de rotura de la cinta.
          Posteriormente, un "chuache" izando una de las mayores, enganchó el ollao del primer rizo en el alimentador y lo arrancó de cuajo. Como no tenía ganas practicar mi punto de cruz (y la vela era una caca) probé con la cinta sin costura. También resiste (de hecho me ha sorprendido lo que resiste la dichosa cinta).
          Resumiendo:
          Si no es una zona donde la cinta sufra mucho, no es una rotura comprometida y puedes hacer un parche decente (tela plana, rotura limpia y sin arrugas), yo pegaría y no cosería. Te va a durar suficientemente (siempre puedes renovar el parche) y se va a ver mucho menos.
            Re: Cosido de Velas
            De momento lleva cinta por cada cara.
            Las puntadas serán para reforzar. ¿ O creeis que no hace falta, que basta con la cinta de reparar ?
            www.anavre.org
              Re: Cosido de Velas
              Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
              Yo le dejaría con la cinta y en caso que la cosa no aguante, le pondría un parche (tal como comentan más arriba), pero no se me ocurriría coserlo como propones.
              De maestros y navegantes
                Re: Cosido de Velas
                - Hay diversos tipos de cinta reparadora, para los diversos tipos de vela, no es lo mismo un spi de polyester que una mator de dacron, también se vende en piezas grandes, yo llevo dos trozos de 50x50 para dracon. Yo me limitaría a poner un parche pegado en cada lado y lo iría vigilando por precaución, pero casi seguro que en un roto si no es muy grande tiene que servir.
                - Un mal cosido puede ser perjudicial, ademas si no te queda muy bien alineado, cosa dificil, haría una pinza y deformaría la vela.
                  Re: Cosido de Velas
                  Si los rotos no son muy grandes le pegas un trozo de tela adhesiva por cada lado, teniendo en cuenta de redondear las esquinas del trozo, como ya te han comentado, y te olvidas por una larga temporada. Simplemente lo vas vigilando por si notas que se despega alguna esquina.
                  Lo de coser con aguja e hilo no te lo recomiendo. O eres una monja Clarisa y bordas como los angeles o seguro que la costura no te sale como en las fotos y acabas con un costurón feo feo (lo digo por experiencia)
                    Re: Cosido de Velas
                    Yo en alguna ocasión he tenido que coser las velas, por suerte ha sido recoser sobre los agujeros ya hecho y no coser propiamente dicho, aunque no creo que cambie mucho tratandose de trozos pequeños.
                    Te recomiendo que colgando la vela para poderse poner una persona por cada lado, con una aguja e hilo cada uno, intentes hacer una costura de zic- zac como la que hacen las maquinas de coser, te aseguro que no es dificil.
                    En alguna ocasión también he puesto parches auto-adhesivos por las dos caras tras limpiarlas muy bien. Como te dicen, interesa redondear las esquinas para evitar que se despege con facilidad.
                    Unas rondas para los presentes.
                      Re: Cosido de Velas
                      si hay desgarron debajo y la cinta cede, adios vela...reforzado con cinta o parche por encima de una costura, hara algo mas feo pero es un seguro de no volver jirones un buen trapo.
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                      spegne i fuochi piccoli,
                      ma accende quelli grandi
                        Re: Cosido de Velas
                        Saludos a todos.
                        Las cintas adhesivas que comentais ( mas grandes que los rodillos pequeños de reparacion para distintos tipos de velas que se ven en muchas tiendas ) para usarlos en rasgados un poco mas grandes o en sietes , donde se pueden conseguir ?? me imagino que habra en velerias , pero a lo mejor no les hace mucha gracia venderla , conoceis otros sitios.
                        En mi caso en unos rasgados que tuve en el spy , esperar a que este bien seco , cinta por los dos lados , y lleva bastante tiempo con buena pinta.
                          Re: Cosido de Velas
                          Las que he cosido, siempre lo he hecho como la costura que hace la mano fotografiada. No aptietes la puntada para que no se deforme y da todos los puntos igual de tensos para que no trabajen unos más que otros. Los pocos parches que he puesto, siempre se han caído a pesar de ser redondos y haber limpiado la vela.
                          Rebe
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                            Re: Cosido de Velas
                            Hola
                            Una ronda a mi cuenta.....
                            Me podéis informar de donde comprar cinta de dacron e hilo a adecuado ?
                            Mil gracias
                              Re: Cosido de Velas
                              Originalmente publicado por Cromara Ver Mensaje
                              Hola
                              Mil gracias
                              En www.cdi.es la encontrarás.
                              Imprimir
                              Cinta mayor blanco
                              Ref.: 40302
                              Envíe un correo sobre el producto
                              Sea el primero en opinar sobre este producto
                              € 13,00
                              Cantidad: Agregar al carrito
                              O
                              Detalles
                              Para vela mayor fabricada en poliester (1,5mx100mm). Blanco
                              Cualquier hilo de polyester vale, si es con tratamiento anti UVA, mejor.
                              Rebe
