info.sobre el volvo MD22L-50
  • info.sobre el volvo MD22L-50
    Estimados cofrades,
    Agradecería enormemente información básica sobre el motor intraborda diesel Volvo MD22L de 50cv.
    - Aceite motor(cantidad y marca recomendada)
    -Filtro de aceite(modelo)
    -LLeva bomba de vaciado de aceite del carter incorporada?
    -Consumo medio(5-7 nudos)
    - Y si fuese posible el manual ni os cuento.
    Gracias,
    Saludos y unas
    Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.G.Marx.
    Re: info.sobre el volvo MD22L-50
    Es mi motor, pero yo se poquito. Te cuento lo que se.
    Lleva unos 6 litros de aceite. Recomendado Volvo, aunque al final es uno bueno, sea la marca que sea.
    Es un motor de 3000 vueltas. A 2400 traga unos 5 litros. A 2100 unos 3,5l.
      Mira en la base de datos de Volvo.
      Salud
        Originalmente publicado por seadog Ver Mensaje
        Estimados cofrades,
        Gracias,
        Saludos y unas
        Te contesto mi opinión al respecto:
        Aceite multigrado
        de viscosidad 15W40 o 20W50
        Calidad API ....CD,CF,CF-4,CG-4( Lo pone en la lata)
        Marca, Cualquiera conocida que cumpla las especificaciones
        Mas o menos 5 litros ( compra dos latas y así llevas una de repuesto de igual calidad)
        No lleva bomba de vaciado, pero si tiene un acceso en la parte delantera, cubierto con un plástico, que accede hasta el fondo del carter y es mejor que por ningún otro sitio. (Necesitarás una bomba de trasvase de aceite que ya vienen con un tubito que cabe por esa entrada)
        Filtro de aceite mejor el original de volvo, te quitas de problemas
        El consumo depende de las rpm. Yo lo llevo a 1800/2000 y el consumo es de 3,5 a 4 litros hora.
        En la inversora siempre aceite sintetico de 75W90 de viscosidad y de calidad mínima API GL5 . Por cierto si quieres que te dure la inversora no utilices hélices con overdrive ( tipo Gorit). se comen los rodamientos por los "trancazos" hay muchas y mejores soluciones en cualquier comparativa.
        Para cualquier repuesto recuerda que es un Perkins Prima 500 ¡¡Te ahorraras una pasta gansa!!
        Si me mandas tu correo te mando *.PDF con los libros y manuales del motor.
        La Odisea, Canto V
          Aceite le vale cualquier 15/40 que cumpla las normas, el decantador es el Delphi 296, el de aceite el w920/11 y el del gasoil el wk842
          No lleva bomba de extraccion, se saca el aceite por un tubo que hay en el frente y lleva un tapon
          Lleva cerca de 7l de aceite con el del filtro
          Su consumo es a 3000rpm 12l, a 2800 9'5l, a 2600 7l, a 2400 5l a2000 3'5l
          Esto en un 42', el consumo dependera del barco tambien
          SALUT
            Gracias a todos por las respuestas.
            Captain Tech te envio un privado con mi correo.
              Hola Seadog. Por curiosidad ¿Seadog es Sea Dog 29 Van de Stadt?
              Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
              (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                Hola aunlargo,
                Es seadog nada más
                un saludo
                  Hola aunlargo,
                  Es seadog nada más
                  un saludo
                  Ok, pensaba que tenías ese modelo...
                    Un 50cv en un 29' ?
                      He visto este motor hoy con aceite en el deposito de agua .
                      Por donde falla este motor para mezclar el aceite al agua ?
                      Lleva enfriador de aceite este modelo ?
                      En otros motores si he visto poros en el refrigerador de aceite y este se ha pasado al sistema de refrigeración , pero no se si este modelo lo lleva o por donde ha pasado .
                      Gracias .
                        Lo he mirado hoy y no he visto que lleve refrigerador de aceite .
                        ¿Alguna idea de donde puede pasar el aceite al anticongelante en este motor ?
                        Gracias.
                          Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                          Gracias.
                          Por la junta de culata
                            Pues vaya , gracias , era la noticia que no quería oir .
                            Ya podía ser un enfriador, cambiar , limpiar y terminar.
                            Vaya mala noticia para el armador .
                            Suelen fallar este motor por ahí ?
                            De algún sitio más falla este motor ?
                            También pensaba que la culata fallaba más el consumo de agua y no el aceite .
                            Precio de la broma en ese motor ? Encima lleva correa de distribución y ocupa todo el vano motor , incómodo para el mecánico .
                            Gracias .
                            Editado por última vez por tam; 10/03/2018, 23:10:41.
                              Hola de nuevo .
                              Si es culata , no debería pasar el agua al aceite ? Y no el aceite al agua ?
                              No hay más presión en el circuito de agua ?
                              O hay que dejarse de imagina y soltar la culata ¿ verdad ?
                              Si llevase enfriador de aceite sería más fácil la primera comprobación .
