Puerto de Ayamonte
  • Puerto de Ayamonte
    Hola a todos:
    Estoy preparando en los proximos dias una pequeña travesia, antes del verano "oficial".
    El caso es que quiero entrar en el Guadiana, para llegar hasta el puerto deportivo de Ayamonte, por lo que si alguien me puede dar algun consejo, etc se lo recompensare con alcohol de quemar (el gaznate).
    Me vendria muy bien, pues mi barco cala 1,80, y entre otras cosas no se la barra como "afrontarla" (me causa bastante respeto, pues ya conozco la del Guadalquivir, que es algo "dura")
    Lo dicho, muchas gracias
    http://www.anavre.org
    Re: Puerto de Ayamonte
    Hola, compañero.
    La barra de Ayamonte no es problemática si la afrontas mínimo con media marea, y sondas de 4 y 5 metros mínimo. Hay quien la pasa con menos agua, pero a mí no me gusta. Está perfectamente balizado el canal de entrada, boyas verdes y rojas. Recala en la primera y sin problemas pasando por el centro del canal. Las mayores, sondas, ya pasada la barra, las tienes mas pegado a la orilla portuguesa.
    Si hay mala mar del suroeste, espera al menos al repunte de la pleamar. No hay mas indicaciones especiales. Incluso con la vaciante en contra nunca tendrás mas de dos nudos en mareas vivas.
    Si calculas para entrar en la Ría del Guadiana con marea creciente y tienes, como casi todas las tardes, viento del suroeste, podrás subir la Ría completamente a vela. Es una delicia. Aunque yo la he subido incluso con la vaciante si tienes viento.
    No dejes de probar la variada gastronomía de la zona, basada en la calidad de los productos de la tierra y la mar, y los vinos blancos, secos y afrutados de Huelva. Que decir de su jamón, mariscos, pescados y arroces??? Tienes, por otra parte, divertidas travesías a Isla Cristina, la subida del Guadiana hasta Sanlucar y Alcoutim, y Portugal -Albufeira nos encanta, a 50 millas- a un tiro de piedra.
    Por contra, el puerto no tiene varadero ni gasolinera, y los aseos son mas bien escasos. Para repostar, en la orilla portuguesa, cerca del puerto de Ayamonte bajando hacia la mar.
    Cerca del puerto tienes un supermercado "El Jamón" bien surtido, incluso con hielo, y al lado una tienda de efectos navales que, aunque mas enfocada a la pesca, tiene algo de cabullería, ferretería y electrónica. En el pueblo, sin embargo, hay una ferreterría en el centro que tiene de todo, incluso tornillería de acero inoxidable.
    No dejes de preguntar si tiene dudas, hay mas cofrades que tienen su barco en Ayamonte y te aconsejaran muy bien.
    Abrazos.
    Vagamares.
      Te recomiendo que veas en la seccion de derroteros de la taberna en la que hay dos derroteros muy buenos sobre la subida del guadiana.
      Aqui te pongo el enlace de uno de ellos.
        No tengas miedo, como todas las barras de por aqui, tienen mucha leyenda pero luego nunca son para tanto.
        La primera vez que entre en Ayamonte, iba sin sonda, estaba rota, y entramos sin problemas.
        Al haber tanto caudal de agua, el color indica claramente la profundidad, a mas oscuro más profundo.
        Cuidado con el atraque en Ayamonte, hay muchisima corriente.
        Salu2
          Yo nunca he percibido problemas para atracar en Ayamonte. Es cierto que hay una corriente de marea de la vaciante del caño en el que se vació para hacer el puerto, pero esta corriente no afecta demasiado en la zona de atraques. Cuando vacia y choca con el viento, se forma un oleaje pequeño y curioso, pero es en la zona del caño, pero de todas formas, y aunque influye algo en la zona de atraques, al atacarte de proa o de popa es fácilmente controlable.
          Abrazos.
          Vagamares.
            Salu2
            Si dices que hay mucha corriente en el puerto de Ayamonte que diras del puerto de Vila Real de Santo António.
              IIIIIIIIIIIIIIIIIUUUJU¡¡¡¡¡
              EXTRAJEROS TIERNOS¡¡¡
              NO TE LO PUEDO EXPLICAR MEJOR QUE LO HA HECHO VAGAMARES, PEGATE AL ESPIGON DE VILLAREAL QUE ES DONDE MAS CALA Y TE CURAS EN SALUD,
              LLEVATE UN PAR DE ESPEJOS PARA REGALAR A LOS NATIVOS, LLEVA MUCHO RON , Y AVISA CUANDO VAYAS A LLEGAR PARA IR PREPARANDO LA CENA
              SALUDOS
              VENENO, VENENO DEL BUENO
                Hola magallanes:
                Decirte que te estan aconsejando muy bien.
                Yo vivo y navego en el cantabrico, pero naci y comence mi
                aventura nautica en Ayamonte-en mi Guadiana-
                No tiene ninguna complicacion;sigue las balizas hasta la
                barra de vila-real y ve siempre mas pegado a la orilla portuguesa,
                Ya que esta orilla tiene mas fondo.
                PELIGROSaralela a la barra portuguesa hay otra barra(por llamarla de alguna manera) en la banda española,pero no se ve' (excepto en bajamar)porque nunca se termino'-es una linea de piedras.Asi que otro motivo mas para ir mas cerca de la banda portuguesa.
                Si vienes de levante dale suficiente resguardo a la costa, ya que todo el
                litoral tiene bancos de arena.
                El Guadiana tiene fuertes corrientes pero no te van a complicar lo mas minimo.
                Y nada mas que desearte una buena travesia.
                :velero: :velero::velero:
                  Genial, sois la repera. Muchisimas gracias.
                  Ahora queda saber quienes sois los nativos activos de la zona, pues a buen seguro que ya os conocen en las mas apreciadas tascas y burdele...digo bares...y siempre es mejor entrar en estos antros bien acompañado la primera vez...
                  Por mi parte llevo adosados tres churumbeles pirañas, que no son nada peligrosos mientras que no sea la hora del papeo (12,8 y 7 años) y a la domesticadora de semejantes fieras corrupias.
                  Si os apetece, organizamos una salidilla por la zona. Mi fecha probable de llegada sera el 8 o 9 de junio, si el viento y los dioses lo permiten....aunque otra fecha posterior quizas tambien pueda ser buena. ¿Quien se apunta?
                    El 8 ó 9 de junio podría apuntarme. Las horas de las pleamares y bajamares de esos días además acompañan a una salida a Isla Canela a echar un arrocito y volver por la tarde con la marea entrante en la ría para llegar a Ayamonte ain arrancar el Volvo... quien más se apunta? LPor otra parte las horas de apertura de los burd.. esto... de las tascas de la zona tambien son adecuadas...
                    Abrazos y hablamos...
                    Vagamares.
                      Olá Confrade
                      Acabo de chegar do lançamento do livro "Roteiro do Guadiana", onde se explica tudo muito bem explicado, como subir o Guadiana desde Vila Real de Santo António até Mértola.
                      O livro vem com um CD com as cartas electrónicas para carregares num portátil que escolhas: PDA, Telemóvel ou PC.
                      Para mais informações visita: http://www.upriverpilot.com/
                      Saludos e umas
                      Editado por última vez por Raytheon; 24/05/2007, 23:27:27.
                      MMSI: 263806980
                      Call sign: CRAJ4
                        Para esa fecha quizas si pueda estar.
                        Aqui estaremos para recibirte encantados Me parece bien eso planes, tambien el arroz
                        La zona de ocio (en la costa española) que merece mas la pena es la de Isla antilla, Y el Pescado se de un par de sitios que todavia conservan la calidad, la esencia, y los precios de lo sitios antiguos.
                        Puede estar bien
                        SALUDOS
                        ALAKRAN
                          Tengo previsto navegar el Guadiana del 24 al 31 de julio, si el tiempo lo permite. El 24 atracaré en Vilareal de S. Antonio, y el 29 en Ayamonte, donde espero disfrutar un par de días.
                          Si estáis por ahí, tomaremos unas cervecitas, y lo que se ttercie.
                          "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                          Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                          El Crucero de Rik
                            Amigo Magallanes, si te parace te puedo dar información "de última hora". La semana pasada, con media marea, y en el canal de entrada entre boyas (la 2ª boya) habia sondas de 0.7 mts bajo la quilla (un 52 pies que cala 1,80). Se que por fuera de boyas hay mas profundidad en una zona hacia Portugal, pero por supuesto no voy a ser yo quien te diga que entres por ahi. Utiliza SIEMPRE las boyas de entrada si no conoces la zona, pero eso si, calcula la hora para entrar lo mas cercana pocible a la pleamar para no tener problemas. Respecto a pasar bajo el puente, que es impresionante, no hay ningún problema con la altura del mastil. En la zona central hay 25 mts en pleamar.
                            Te va a encantar el Guadiana.
                              ARRRRRRHH¡¡¡
                              Bueno al final que?
                              Por cierto Larco, al final tas mas por el Puerto (De Sta Maria)
