Gaza Cabo Dinema 3 mm
  • Gaza Cabo Dinema 3 mm
    Hola a todos
    Me gustaría saber si alguien conoce algún truco para poder hacer una gaza con un cabo de dinema de 3 mm sin funda.
    La teoría es simple abrir un poco el trenzado del cabo y pasar por dentro el cabo unos 10 cm, estirar, dos puntadas con hilo de nylon y terminado.
    Pero no consigo que el cabo deslice por dentro del mismo, no se si me he explicado
    Ayer lo intente de varias maneras y solo conseguí tomar varias para no perder los nervios.
    Javi
    Re: Gaza Cabo Dinema 3 mm
    Yo lo que he visto hacer mucho en ese tipo de cabos es simplemente hacerle una costura, poner los 2 trozos uno al lado del otro, y coser.
    Pero manera de hacer gazas hay, aunque igual con otras marcas de cabulleria sale más facil.
    Salu2
      Yo lo he hecho un par de veces con un cabo de PBO. más que un cabo sin funda sería una funda si el alma. en ese caso es más fáil aunque supongo que no es lo mismo que comentas, no?
      Si puedo un dia de estos hago 4 fotos y las cuelgo
        Originalmente publicado por Javi470 Ver Mensaje
        Hola a todos
        Javi
        Quizás el cabo sea muy pequeño, pero prueba desmontar un boli bic (esto es, quitarle el plastiquito donde esta la tinta y la punta y mete dentro el chicote del cabo. Le pones un poco de cinta aislante para que no se te vaya y empiezas a meter el extremo en forma de punta por dentro del cabo donde quieras deslizarlo. Yo siempre que quiero hacerlo lo hago así y la verda que sale bien.
        Espero que lo hayas comprendido.
        Saludetes
          este fin de semana lo intentaré haber si lo consigo.
          javi
            Bueno la gaza ha quedado perfecta, pero he usado una mina de boligrafo normal no el bic que es muy ancha su punta, y metido el cabo por la parte posterior de la mina y lo he pegado con locktite, y ha entrado de maravilla.
            Pero antes he tenido que quitar dos ebras del treazado del cabo para hacerlo un poco más fino y que entrase mejor al principio.
            Ahora tengo otra pregunta, que es algo más difícil, como hago una gaza de este estilo, "gaza embutioda" en un cabo de 3 mm con funda y alma?
            Javi
              Javi
              En el mismo kit que sale en este post http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=1298 ha una de las agujas metálicas que es para cabos de mucha menos mena. Espero que te sirva.
                Gracias Riera, excelentes indicaciones, no tengo la herramienta que usas pero intentare ingeniarmelas, es para un cabo de 3 mm
                  Un libro electrónico (unos capítulos) muy interesante sobre el tema:
                  http://books.google.es/books?id=RMS6...snum=6#PPP1,M1
                  ------------------- "eye splice" --> gaza con entolladura --------
                  Lowest marine rope prices in the UK. Online Rope, Twine, Racing Dyneema rope and Cordage Company. We sell Rope for Sailing Boats, Narrow Boats, Canal Boats and Yachts, Marine Dock rope, Garden rope, Decking rope, Marine Rope, Rope, Cordage and twine, Golf swing tempo rope, We have splicing and rigging facilities available. Please call UK: 077099493001
                  Splicing instructions for a wide variety of applications and ropes. Rope cutting gun cuts and fuses simultaneously.
                  videos:
                  Hacer una gaza en un cabo mediante entolladura
                  http://www.youtube.com/watch?v=NIa8G5J8Gb8
                  http://www.youtube.com/watch?v=y62ZTNx4j3I
                  http://www.youtube.com/watch?v=irduYcxtUMw
                  http://www.youtube.com/watch?v=0hGIpX9MYRI
                  http://www.youtube.com/watch?v=6sQn5ZMKgNI
                  Videos
                  Unir dos cabos mediante entolladura:
                  Llan
                  Editado por última vez por Llangosto; 08/04/2009, 09:25:24.
                  Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                  APUNTES DE LLANGOSTO
