Los Flaps, Esos Desconocidos...
  • Los Flaps, Esos Desconocidos...
    O al menos para mi. Nada no hay forma, por mucho que lo intento en mi MAXUM al accionar los flaps y bajar la proa el barco se escora a babor, no hay manera de encontrarle el punto. Desespero! he pensado en meterle el control automático pero no se si será buena opción, o al menos algo que me indique su posición... Acabaré por no tocarlos y punto! pero hombre ya que estan...
    Un profezional que me diga como proceder con los flaps y el trim!!!!PLEASE!!
    SALUDOS Y... para tooos!!
    Re: Los Flaps, Esos Desconocidos...
    no soy profesional y mi corta experiencia se reduce a 4 salidas al mes en 5 meses (20) al principio intentaba bajar la proa con los flats, pero ahora lo que hago es esperar a planear y utilizar el flat para corregir la escora. Es decir, al planear escora a Br pues le doy 2 puntos a ese flat o alguno mas para estabilizar. El trim, lo llevo abajo del todo y una vez a velocidad de planeo lo subo un poco para que haya menos rozamiento.
    A ver si alguien nos lo explica mejor y ya me contarás cómo te va.
    José Antonio
    www.fanbar.net
      Si al bajar los flaps el barco escora, es que uno baja más que el otro. Revisalo.
      Tanto los flaps, como el power trim, tiene su sitio ideal para cada rpm (suponiendo casco limpio). Es cuestion de meter las rpm que quieres, dejar que se estabilice la velocidad, y luego ir tocando, mirando si sube-baja la velocidad en el gps.
      Si hay olas de proa, los flaps se van a notar poco, pero interesa meterlos más de la cuenta, ya que si el barco va apopado, la V que entra en el agua es más abierta.
      Con olas por popa, se levantan un poco más de lo normal, para que la proa no se clave en las olas.
      Salu2
        Hola: por lo general, los flaps y el trim los usas para cosas diferentes.
        Con el trim subes la proa, y ayudas a eliminar el rozamiento, aumentando la velocidad con menos gasto de combustible. Como te han dicho, sales con el trim bajo, y cuando alcanzas la velocidad de planeo, juegas con el hasta conseguir la mejor prestación. Ten cuidado si tu barco no tiene tpoe superior en el trim, pues si te pasas y pones la cola en posición de trailer ( o sea arriba del todo) puedes partir las crucetas y dañar la cola y hasta el motor.
        Los flaps:aunque también se pueden usar para cambiar el asiento, si trabajan parejos, yo los usaría para adrizar el barco si tienes los pesos mal distribuidos. Por ejemplo, si tienes el timón a babor, y en popa a estribor y en el asiento del copiloto llevas pasajeros seguramente irás escorado a estribor; entonces baja el flap de estribor. El flujo de agua chocará contra el y levantara la embarcación adrizandola. Lo mismo con el de babor. Peroooo... cuando los uses el timón te responderá de muy difrenete manera., ten cuidado con los cambios bruscos de rumbo.
        Espero que el tocho no te aburra, salu2, epep
          Buenas:
          Te diré como solucioné el tema. Subir los estabilizadores (flaps en inglés), hacia arriba, a tope. Poner la embarcación a velocidad de crucero. Ver si la rueda del timón, en posición de ir a la vía, mantiene el rumbo. De no se así, ir modificando la posición de UN SOLO estabilizador, hasta que el barco se mantenga a la via y nivelado (babor-estribor). Una vez conseguido esto, bajar simultáneamente ambos estabilizadores, hasta que el asiento sea el deseado. Todo ello, con la cola en posición neutral, o sea en ángulo recto con respecto a la línea de flotación. Ultimo: Una vez conseguido esto, NO volver a tocar los estabilizadores, jamas de los jamases.
            ¿Cómo que los flaps son "esos desconocidos"?.
            Yo los uso siempre para aterrizar, porque si no, me "jarto" de España, que es dura de c*j*n*s.
            Ahora en serio. ¿Porqué no compruebas su símetria al accionarlos?
            Saludos y copas pa'toos
              Estoy 100% con EPEP, primero acepilla el barco, luego trim tab para ganar rpms al mando de gas, y luego empiezas a bajar el flap de la banda a la que cae y corriges. Pero..............
              Un flap es un freno hidrodinamico, por tanto mas consumo, si cambias rumbo debes de ajustar su posicion. Si un barco necesita los flaps para entrar en planeo, tiene un jodido problema de potencia o diseño, mejor otra opcion, porque el dia que le metas 100 kg a proa en visitas, no se acepillara ni en broma.
              Mi opinion es mejor escorado que frenado.
                HE VISTO LA LUZ!!!
                Este finde probaré vuestros consejos... ya veremos...
                Hala unas para todos!!
                  Una pregunta y despues seguimos hablando.
                  Que modelo de MAXUM tienes ?
                  PATO II
                  Y tampoco hubo ni habrá nunca puerto sin taberna, ni taberna sin secretos.(Fernando López-Mirones)
                    Pues un rebelde MAXUM 2400SCR .... Un buen barco, pero sensible al mar de fondo, con el mar en calma... de maravilla!
                      En mi anterior barco que era una motora de 24 pies los instale y me parecieron una pasada ya que podía ajustar la el planeo y la altura de la proa adecuada a las condiciones del mar, es mas lograba bajar la velocidad del planeo con lo cual en según que circunstancias es mayor comodidad de marcha.
                      Poco mas puedo añadir a los sabios consejos que te han dado los otros colegas, yo diría que esa tendencia que tiene a escorarse a babor es debida a que un la posición de uno de los Flaps es muy distinta al otro.
                      Saludos y buenas pruebas.
                      Gomonne
                        Originalmente publicado por AVERY Ver Mensaje
                        Yo tengo una Bayliner, bastante inferior a Maxum, pues tu tienes más francoborda en la lancha, pero te comento algo que se me explicó en TURON, que sabras quienes son estos Sres.
                        Estos dos modelos de barcos, fabricados en USA, son fundamentalmente para nevegar en lagos, razón por la que en mar navegan, de fábula con buena mar pero te hacen sufrir con algo de complicación.
                        En mi opinión, los Flaps, no te solucionan nada, todo es cuestión de trim, de cogerle el truco y adaptarlo al mar que te encuentres, pero recuerda, tenemos barcos para lagos
                        PATO II
                          Estimados tabernarios:
                          En nuestra nao no tenemos flaps, pero si trim, al ser un barco pesadote, cuando le empiezas a retorcer la oreja, empiezo a bajar el trim, cuando ¿creo? que va suavito no lo vuelvo a tocar jamas de los jamases.
                          Problemas, al encontrarme en el estrecho muchas corrientes de favor de contra, contracorriente que corren paralelas, etc etc, pues es un verdadero lio.
                          me han propuesto ponerle unos flaps, pero veo mucho lio ¿merece la pena ponerlos?
                          el barco es una DIPOL 600 del 93
                          manolo g.
                          ...........lejos de su Dipol
                          sigpic Brother de la costa
                            Manolo yo los pondría sin ninguna duda, mi barco no los traía, los puse y mejoró cantidad, y eso que no los puse hidráulicos que los hay, para poder variarlos con más comodidad.
                            Además malo nunca va a ser llevarlos.
                            Dices que tienes una Dipol 600, presupongo que será fueraborda, en ese caso, quizás, ya no tenga tanta razón lo anteriormente expuesto. Mi barco es intraborda.
                            Mejor será que alguien que tenga fueraborda y los tenga puestos nos ilumine.
                            Un Saludo
                            Pirata
                              Esta Cranchi parece que tiene los Flaps, pero eso depende de las esloras, es mi opinión
                              PATO II
