cuantas millas seguidas aguanta un fb de 8 cv?
  • cuantas millas seguidas aguanta un fb de 8 cv?
    Pues esa es la pregunta.
    A veces he hecho hasta 15 o 20 m seguidas a motor, con mi fb johnson de 8cv., iba refrigerando bien y sin sintomas de calentamiento, pero, eso si, entraba y salia bastante del agua.
    Creeis que puede pasar algo de mantener un recorrido a motor de 30 m. sin descanso, es conveniente? cual seria el recorrido maximo o el tiempo maximo?
    Alguien de la Taberna con mas experiencia seguro que me aclara algo el tema. Muchas gracias y bueno, FELICES PASCUAS
    sigpic¡Viva Cuenca libre! ¡Queremos puerto de mar!
    http://navegantenovato.blogspot.com/
    http://www.youtube.com/user/Musikamoto
    Re: cuantas millas seguidas aguanta un fb de 8 cv?
    no tienes problemas de permanencia, mientras tenga buena refrigeraciòn. Fuì varias veces a Ibiza con mi Coronado 25 con un Mariner de 8 cv. Sin problemas. Saludos
      Muchas gracias Barbarella, eso me tranquiliza.
      (Me olvide decir que mi barco es un velero, el Gib Sea 24 (24´)
        Saludos cofrade.
        No te puedo dar una respuesta de experto, pero desde mi experiencia, pues yo tambien me he hecho la misma pregunta muchas veces ya que andaba con un velero 19pies y un fb 10hp( siempre entiendo que hablamos de un 2t), o sea algo mas sobrado que tu, y me he preocupado de averigua y preguntar a los que saben la mejor manera de llevarlo pues en principio los f/b no esta pensados par andar tanto tiempo seguido, no es como un motor diesel, asi que si conviene llevarlo muy bien engrasado, que no falte eceite en la mezcla vamos y bajo de vueltas o sea sin forzar, yo lo llevo entre 1/2 y 3/4 de gas aunque ello signifique hacer una media de 3-4 kt y vigilar siempre la temperatura de trabajo, que es simplemente poner el dedo debajo el chorro de agua de refrigeracion y ver como sale de caliente, quiero decir con esto que en principio un 2t no esta pensado para marchar 10h seguidas, pero si lo vas a hacer, hazlo con cuidado y no tiene por que pasar nada, otro truco que me dijo un mecanico es que no es bueno andar siempre al mismo ritmo, hay que variar ligeramente las revoluciones cada x tiempo y asi lo vengo haceindo.
        Eso que dices que anda saliendo y entrando del agua es lo peor por lo que tengo entendido, tendrias que situarlo lo mas bajo posible para que la cola este bien metida en el agua, sino te acortara la vida mucho, en el mio no me ha pasado nunca por ejemplo, ten en cuenta que si hay viento mejor ir a vela y si es mar vieja o sea ola sin viento pues evitalo en lo posible aunque sea quitando gas cuando ves que se va a alzar la popa y sacar el motor fuera.
        Editado por última vez por xelest; 20/11/2010, 19:34:11.
          Mientras refrigere esté bien carburado y tenga aceite en la mezcla, puedes dar la vuelta al mundo, todo lo que oigas de 2T y su fiabilidad en largos recorridos, nomalmente lo dice gente que jamás ha hecho 1 travesía en 1 2T.
          No lo lleves a mas de 3/4 y tranquilo.
            La respuesta es sencilla, aunque ligada a dos condicionantes, mientras tenga aceite y refrigere, aguanta mientras tenga gasolina.
            Así de sencillo.
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
              Así de sencillo.
              Asi es
                Asi es
                Verás, yo me hacía la misma pregunta en 1982 cuando tenía que atravesar el país de punta SO a punta NE con una Sanglas 400 (1100 Km casi), tenía miedo de fundir el motor de la moto, fabricada en 1967, ex Guardia Civil, de subasta, eso si, muy preparada y con un radiador de aceite. Hecha la pregunta al padre de un amigo, a la sazón mecánico de la GC, me dijo que no me preocupara, que eso si, no hiciese más de cinco mil Km con el mismo aceite, mientras tengas aceite y no se te encienda la luz de la presión... . Los viajes los hacía del tirón, parando para repostar el depósito de la moto y aliviar el propio, aunque sobre eso, tengo una anécdota... ... ...
                Desde entonces, siempre llevo una latita aceite de litro en la moto, en ek coiche y en el barco (y otro litro de anticongelante, por lo que pueda pasar).
                  Barbarella, Xeleste, Jiauka y Choquero, muchas gracias, cada vez mas fan vuestro
                  Espero que sirva tmbn para otros cofrades, porque lo he hablado con algunos compañeros y todos tenian dudas sobre este tema.
                  ((Barbarella, no tendrás por casualidad alguna cria o hermanillo de ese Fox terrier tan majo?))
                  Voy a dar una vuelta al Centro! chao!
                    Gracias a ti tmbn Nefta!
                    --Choquero, cuenta la anecdota joé, no te hagas de rogar!--
                      En aquellos tiempos de la Sanglas, los materiales eran con unas aleaciones que dilataban mucho y para que no gripasen al coger temperatura les daban mucha tolerancia, 7 decimas entre piston y cilindro, eso hacia que los gases y restos de las explosiones pasaran al carter, con lo que el aceite se llenaba de impurezas y se mezclaba con gasolina y se estropeaba muy rapidamente, hoy en dia los motores llevan unas aleaciones donde la dilatacion es nula y podrian funcionar sin aros si no fuera por que hay que arrastrar el aceite de las camisas otra vez al carter y el aceite ha evolucionado igual, duran muchisimos km sin ser sinteticos
                      SALUT
                        Hay una norma no escrita, a pesar de que se ha escrito muchas veces:
                        Un motor de automóvil, a plena potencia, dura 1000 horas.
                        De ahí para abajo en la potencia, para arriba en la duración. Siempre, claro que se cumpla lo que te han dicho respecto al aceite, temperatura, no sobrecargar ni sobrerrevolucionar, darle alegría más bien que ir forzado, vigilar la refrigeración, variar de vez en cuando el régimen, Oséase un pequeño aceleroncillo y aflojar marcha un poco, etc.
                        Choquero, yo tengo una Ducati 250 de la época de la tuya, pero esa moto andaba hasta sin aceite. Llevaba rodamientos por todos lados. La gripé por un calentón por prisas, pero aún sigue viva. Recuerdo los piques con la Sanglas de mi primo...
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          Mi primera moto fue una Ducati 175 de 1967 que sacó mi cuñado de un gallinero, se lacompré, luego cuando compré la Sanglas, se la regalé a un amigo que tenía la novia en Sevilla fue su medio de locomoción durante una buena parte del noviazgo. Hoy la tiene restaurada un primo mío.
                          Me gustaba mucho la Ducati Scrambler, la tuvo otro primo mío.
                          Gracias por avivar mis recuerdos.
                            Mi anécdota respecto a la moto es que a mi mujer, novia por entonces, le dije: "Si notas algo raro, agárrate a mí con fuerza"
                            Bueno, nos caímos (mancha de aceite). Yo arrastrando 50 metros por el suelo y ella encima de mí. Ella intacta y yo desollado... por los dos...
                            Carlos
                              Este verano, el regreso de Mallorca a Barcelona, lo realize enteramente a motor, sin viento con mar plana y sin luna, totalmente a oscuras, lo puse a medio gas y hasta casa.
                              El barco es un Astraea 325, de 6.5 m. de eslora, y el motor un tohatsu 8cv. de 4t.
                              A la ida tambien fue unas cuantas horas, por ayudar, y falta de viento, o venir de morro.
                              Apoyo las opiniones que te han dado hasta ahora, hoy dia los motores lo aguantan todo, bien llevados.
                              Yo todavia conservo una Sanglas 500 5V S2. Y funciona como un reloj.
                              Salud y buen viento.
