mantenimiento de un suzuki 85cv
  • mantenimiento de un suzuki 85cv
    Hola , hace un par de meses que arranque por ultima vez el motor del barco ya que lo estube usando , cuando llegue a mi casa (porque tengo el barco encima de un remolque ) lo desalé y lo pare scandole la manguera de la gasolina para que se parase solo. Nose cuando lo volvere a usar y me gustaria saber si he de arrancarlo de vez en cuando o hacerle algo para que no se estrepee ni se descarbure ni nada . Graciasss
    Re: mantenimiento de un suzuki 85cv
    Tendras que invernarlo.
    Retira la tapa del filtro de aire
    Arranca el motor con agua.
    Quitas la toma de gasolina para que vacie las cubas.Pero antes de que se pare
    Hay en el mercado unos sprays denominados STORAGE (quiksilver,bombardier etc,lo tienen )ëste spray lo tienes que ir inyectando por la admision (boca del carburador) Veras que humeara más y más ,en ése momento lo paras.
    Quita las bujias y rocia un poco más por los orificios .gira un poco el motor con la mano .y monta bujias.El motor lo tendras bien engrasadito por dentro .
    Te recomiendo que tambien revises el aceite de cola.
    Te vasta con soltar el tornillo inferior de la cola y dejar salir un poco de aceite comprueba que no te salga agua o el aceite contaminado.
    Ya solo falta el engrase .los cables de dirección se quedan agarrotados dentro del motor.el motor suele tener 2 engrasadores para el cable .tambien la caña de dirección (.Buscalos por el transon.)
    Quitando las pipetas de bujia .(por seguridad) desmonta la hélice y engrasa el eje y vuelves a montar-
    Desconecta cables de batería..Dale una carga a la batería y el año que biene estara ok.
    espero te sirva
