Dudas sobre la utilizacion de las mangueras
  • Dudas sobre la utilizacion de las mangueras
    Hola compañeros del bricolage, estoy en proceso de montaje del recien restaurado Perkins 4108. El caso es que tengo algunas dudas acerca de las mangueras que tengo que poner alrededor del motor.
    -Habia pensado poner tubo transparente anillado inox. diametro 30 mm. para la entrada de agua de mar llave-filtro y filtro-entrada motor, es como estaba antes de la restauracion.
    -La salida del agua caliente del intercambiador al codo de escape de humos , tiene actualmente tubo transperente anillado inox. de diametro 25mm. dejo el mismo ?
    -El motor dispone de una bomba manual para retirar el aciite, lo recoje desde una salida en la parte inferior de la tapa del carter y a traves de una manguera lo conecta a la bomba. Teniendo en cuenta la temperatura y que es aceite puedo poner, otra vez, el tubo transparente anillado inox , con lo que veria el nivel de aceite a simple vista .
    Re: Dudas sobre la utilizacion de las mangueras
    No es recomendable el tubo transparente con espiral inox para temperaturas altas, se degrada a partir de 50º
    SALUT
      Para la toma de agua de mar vale
        Si, es de uso normal para estos menesteres
        SALUT
          Gracias Nefta
            Que nefta lo confirme, pero la salida del intercambiador pondria algo mas "duro"
            MMSI 224647240
              Ya he recomendado que no se use con agua caliente
              SALUT
                SALUT
                Pues yo estoy buscando manguito para el tramo que va del intercambiador al codo de escape (ovbiamente, llevará agua caliente), y no encuentro nada en tiendas de automoción, ni en dos de hidráulica que he preguntado, lo único que he encontrado ha sido una igual en tiendas especializadas en temas de agricultura y regadío, pero me dicen que de calor nada, por lo que veo que al no encontrar una manguera que aguante el calor, tendré que comprar la original... ... ... y pensar que con ese gasto por cuarenta centímetros, podría comprar varias decenas de metros...
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  Buenos y
                  Hoy estoy de preguntas tontunas (las mias, claro)
                  Al margen de que en náutica existen mangueras especiales para todos los usos que estais describiendo, claro que a precio de , para lo del agua caliente no valdría manguito de radiador de automoción lo digo porque hay tramos de metro flexibles y recortables, otros son codos de 90º.... Lo que no se como se comportará en un barco.
                  Es solo por intentar ayudar
                    Estoy con TAMAMOANA, busca entre manguitos de automocion, si no encuentras tendras que ir a parar a vetus por ejemplo, tienen mangueras de todas las medidas para esos menesteres
                    SALUT
                      Cofrades,
                      Podéis buscar en tiendas de agricultura. En la zona del Maresme podéis acudir a Plastics Tecnics i Agrotecnologia (http://www.hotfrog.es/Empresas/Plastics-Tecnics-I-Agrotecnologia-S-L). Yo compré varios metros de manguera de goma, alma de acero, 19 mm diametro interior, presión máxima 4 bars y resistencia hasta 120 oC a precios anti-náuticos Como dice Nefta, la manguera transparente anillada no es adecuada por su baja resistencia al calor.
                      A esta hora un vermouth para todos
                        Mr. Shoker, dime diametro, medida (40 cm?) y especificaciones y te lo pregunto en Gomas Triana que lo tengo aqui abajo.
                        Cordiales
                          SALUT
                          Ya he buscado con resultado negativo, ahondaré en la busqueda.
                          Buenos y
                          Idem, ahora en vez de ahondar, profundizaré.
                          Originalmente publicado por churri Ver Mensaje
                          Cordiales
                          Mejor te doy un toque y si puedo bajar a Sevilla, compartimos cerveza.
                            Aqui tienes medidas y formas ademas de dos clases
                            SALUT
                            Editado por última vez por NEFTA; 27/05/2011, 21:50:56.
                              A tu dispo, con cerveza mejor.
