ST60 MULTI - SeaTalk - NMEA - PC
  • ST60 MULTI - SeaTalk - NMEA - PC
    Hola Gurus,
    Tengo un ST-60 Multi, que teoricamente tiene una entrada NMEA que estoy utilizando para conectar el GPS. He comprobado y funciona correctamente en el display veo los datos latitud, soc, etc...
    Y tambien tiene una salida NMEA OUT esta la quiero utilizar para conectar un PC y obtener todos los datos de la red Seatalk, sin tener que utilizar otros dispositivos o multiplexores.
    El problema que tengo es que no consigo obtener la información,. Para comprobar los datos utilizo hyperterminal en diferente velocidades, pero obtengo caracteres que no corresponden a sentencias NMEA.
    Para conectar al PC estoy utilizando los pin 2 y 3 del conector RS-232 (9PINS)
    ¿Alguien me puede dar una pista?
    Muchas gracias y un despues del rollo.
    BlueMoon
    Re: ST60 MULTI - SeaTalk - NMEA - PC
    Si quieres pillar los datos de nmea en un portatil, el pin 2 es la recepción y la masa el 5. El 3 sería para transmitir cosas del portatil al sistema.
    De todas formas yo uso un multiplexor comprado en nauticom que con él que pudes meterle muchos más equipos y redes al ordenador, y sacar ordenes del ordenador hacia los equipos; ejemplo hacia el piloto automático.
    Son baratos el mio me costó 256 euros y va cañón.
    Mira si te decantas por el multiplexor que tenga SEA TALK.
    Aclaración en Sea Talk codigo de colores de cables.
    Amarillo (DATA)
    Malla ( O V) es decir masa.
    Rojo ( + 12 voltios)
      Buenas noches bona nit
      Mi portatil no tiene RS232...
      ¿como puedo entrar datos del nmea al pc con un USB?
      Gracias de antemano
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Originalmente publicado por BlueMoon Ver Mensaje
        Hola Gurus,
        BlueMoon
        Esos caracteres raros que obtienes se deben a errores de transmisión.
        Puede ser por:
        - Errores en la velocidad. Las velocidades más comunes en NMEA son 4800 baudios ó 38400 baudios.
        - Errores en el cableado. Comprueba la conexión. Sólo necesitas dos hilos el de salida NMEA OUT + del ST-60 y MASA (0 Voltios).
        El mar es de TODOS.
        "No hay nada como el MAR"
        Tinico N'Hielo
          Amigos hay algun software gratuito que muestre todos los instrumentos, que permita mandar ordenes al piloto automatico ?
          El conversor de Sea Telk para Rs 232 bi direcional es muy simple de construir.
          MMSI 205801910 Call OR8019
          Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
            Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
            [ATTACH]16286[/ATTACH]
            [ATTACH]16287[/ATTACH]
            No consigo acceder a los adjuntos
            El mar es de TODOS.
            Tinico N'Hielo
              yo tampoco
              @XeneiSailor
              No envidies mi progreso...
              Sin valorar mi esfuerzo
                Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                Yo tampoco
                Hay que ser prudente no solo en la mar.
                Samadrec
                En el mediterraneo, solo hay tres vientos, el poco, el demasiado, i el de proa!
                  Buenos dias bon dia
                  Yo tampoco
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                    Como programa mira el OpenCPN con el plugin Dashboard, mira en el enlace la lista de instrumentos. Puede gobernar el piloto automático.
                    Yo no he probado el plugin, que ya está en la versión beta 2.2 y se dice que pronto estará disponible en la versión estable 2.3.
                    Agradecería si alguien aporta comentarios de esta conexión y los incluyo en http://opencpnayudaes.yolasite.com/ y documento lo nuevo del dashboard
                      solución facil y sencilla
                      PC-SeaTalk NMEA-caja de interfaz
                      http://www.raymarine.com/ProductDeta...4&PRODUCT=2976
                      de la cajita, salida rs232, conversor a USB y al portatil
                      yo lo tengo así, funciona de maravilla.
                      WWW.LATIENDADELNAVEGANTE.COM
                      DYRECO
                      ELECTRÓNICA MARROIG
                      PRO-RIGGING
                      TRABEGA LOGÍSTICA
                      OLIMPIC SAILS
                        Muchas gracias por tu respuesta, efetivamente una buena solución es poner un multiplexor.
                        Pero como el display st-60 multi tiene una salida marcada como nmea out, estoy intentando utilizarla. Tiene un conector marcado como + y el otro -.
                        He intentado todo tipo de configuraciones utilizando los pines 2,3 y 5, sin obtener un resultado correcto y por supuesto he revisado el cable, velocidades, etc.
                        Efectivamente estoy intentando utilizar la version beta de opencmp para ver toda esta información.
                        Muchas gracias y una birras...
                        Editado por última vez por BlueMoon; 25/11/2010, 00:44:01.
                          No se si tendrá algo que ver, pero por si acaso.
                          Según pone en el manual en inglés del ST60 MULTI en la página 23
                          If the Auxiliary Alarm option is fitted, the NMEA OUT terminals provide the
                          alarm signals to the buzzer
                          Lo que en cristiano quiere decir que en el procedimiento de calibración hay que habilitar el NMEA Out y deshabilitar todas las Alarmas Auxiliares.
                          El mar es de TODOS.
                          Tinico N'Hielo
                            Hola Gurus,
                            BlueMoon
                            Hola BlueMoon, no tengo instalado ese equipo ST60 Multi pero por lo que tengo entendido no te va a funcionar como convertidor SeaTalk-NMEA, para esto tendrás que usar el específico de Ray Marine o quizás te bastara con el mulltiplexor que, según tengo entendido, también funcionaría como convertidor. Además, por lo que he leído, ni siquiera la señal NMEA que saca el ST60 Multi corresponde al estándar y ello obliga a usar el multiplexor. Por lo que me puedo imaginar seguramente lo máximo que vas a tener a la salida de NMEA es lo mismo que le estés metiendo a la entrada, prueba a ver si tienes salida en NMEA (aunque no lo entiendas en el PC) sin meterle nada a la entrada NMEA pero con algún otro equipo conectado por SeaTalk.
                            Siento no tener mejores noticias.
                            Saludos .
                            Ex-MasBarco
                            Archivos adjuntos (2008)
