Stay volante
    Re: Stay volante
    Bonitas fotos y muy instructivas...
    Una pregunta... La gente que lleva una stay volante con enrollador, ¿no molesta para la maniobra del primer enrollador?
      Re: Stay volante
      Hola antoniobcn1967:
      Entiendo que estay volante es para montarlo y utilizarlo cuando no vas a utilizar el estay de proa, con o sin enrollador, de modo que no debe afectar.
      En mi caso además, el estay volante está muy próximo al enrollador, de modo que si se dejara montado estorbaría bastante en las maniobras de cambio de banda del génova.
        Re: Stay volante
        Bueno como tenía pensado postear las fotos , ahí van (no son tan buenas como las del cofrade LP706) pero muestran la idea en mi barco (un First 305). El tipo de tensor se puede tensar con la mano y sólo si se quiere mucha, hay que usar dos destornilladores.
        El tensor y arraigo en cubierta
        Y como lo sujeto luego para que no incordie:
          Re: Stay volante
          Amigo Skovela, ¿ves como una imagen vale más que mil palabras?
            Re: Stay volante
            Hola Skovela:
            Solo un detalle, ese cáncamo abierto en el arraigo, entiendo que deberías modificarlo.
              Re: Stay volante
              Buenas y unos orujos a mi cuenta.
              Os pego un par de tensores de estay volante. Salud.
              195,00 €
              £188.99
                Re: Stay volante
                Hola Cofrades,
                los tensores que se venden para stay volante me parecen excesivamente caros...creo que me voy a decantar por algo como lo del cofrade Skovela...
                El sabado instalé el arraigo en cubierta, con sus refuerzos por debajo con tablero marino y pletina de inox...estoy pensando si será necesario que le ponga el tirante hasta la roda...¿alguna sugerencia?
                Y como las desgracias nunca vienen solas...el otro dia rompí el stay...ya me estan haciendo uno nuevo,con tensor, pero creo que no podré salvar el enrollador(es tan viejo como el barco...30 primaveras,jeje) así que puede que necesite comprar uno nuevo...Mi barco es un velero de 9.86m. de eslora, pero desplaza 5.700kg... ¿sugerencias?
                Unas rondas a mi cuenta!!
                  Re: Stay volante
                  la eslora es 8.96 mtros...
                    Re: Stay volante
                    Para comodidad , evitar ruido y tener que ir a proa en "momentos dificiles".
                    La istalacion OK, hasta la instalacion de la driza dentro del palo .
                    a partir de aqui :
                    - stay de PBO y trinqueta/tormentin con sus garruchos envergados en su saco en cubierta
                    Cuando empieza a arreciar , base trinqueta PBO a su anclaje y driza trinqueta PBO a su driza ,y cuando decidas puedes "izar" stay TR y trinqueta a la vez desde la bañera
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
