velero hundido en sant antoni
    Re: velero hundido en sant antoni
    El barco está reflotado y amarrado. Por algún motivo no lo han llevado al varadero. No veo los flotadores por ningún lado, y la linea de flotación está donde debe. No sé...
    Saludetes
      Ufff!!! que horror, que situación más fea, creo que es el peor de los sueños hecho realidad, al menos no hubo desgracias personales, ojalá pueda estar navegando pronto
      www.bluewatersociety.org
        PREGUNTA:
        Y disculpen mi ignorancia ...
        En este momento, con el agua en la regala, no se podría haber puesto las cinchas del travelift, trincadas por ejemplo a las cadenas de las defensas del pantalán, y aguantarlo en esa posición hasta que aparezca la bomba potente que lo desagote ... y así evitar todo lo demás: hundimiento, reflotarlo, golpes varios y disgusto tremendo del armador ...
        Con agua, o sin ella, el barco sigue pesando lo mismo, y en puerto, sin olas ni corriente ...
        Salud
          Ostras qué pena da, y la frustración que debió sentir el armador...entiendo que no quisiera abandonar su barco....espero no encontrarme nunca en una situación igual... Me sumo a las condolencias, aunque por suerte no hubo que lamentar perdidas personales...
          (no brindo)
            Suerte tuvo que le atoaran hasta el puerto en esas condiciones. Mejor ahí que en la cala.
            Eso de fondear y dormir... Yo echo 2 anclas para pasar la noche y con la alarma del GPS activada. Aún así, estoy con un ojo abierto. A la mínima, me despierto y compruebo la situación por las marcas de luz que me he hecho antes de acostarme.
              La zona donde fondearon, hay 5cm de arena, y bajo la arena roca lisa, es fácil garrear, es raro el año que no se hunda o encalle ningún barco en San Antonio, si hay suerte y vás a la playa te salvas, pero si acabas en las rocas,,,,,.
                Que pena-
                a quien le gusta abandonar un mar de ilusiones?
                Una vida de esperanza par de un momento al otro todo al garete.
                Una desgracia, Fuerza Patron
                "A vida no se mira por as veces que se respira, sino por los momentos que te dejan sin aliento"
                  Tambien hay que decir que parece que hubo imprudencia por parte del patrón, fondear con la que soplaba, y ponerse a dormir,,,, pues no es muy correcto en estos casos, además hay amarres libres para pasar el temporal tranquilamente, además siempre puedes atracar en la gasolinera como hacen muchos, sin tener que pagar nada, todo antes de lo que hicieron.
                  Pero solo es mi opinión...
                    Yo vuelvo a insistir..,
                    quizás alguno de la zona me informe.
                    En ese mismo muelle, en esa misma cara maestra supongo que al acercarnos a tierra el fondo decrece...
                    bien, pues entonces lo que hay que hacer, es meterlo hasta tocar fondo, sobre todo si el mar es bueno.
                    acercamos el barco hasta que ya no puedes mas, lo amarras y achicas tranquilamente, eso es lo que hay que hacer siempre. si tienes una vía de agua, darle caña para varar rápidamente.
                    ¿porque se quedaron en una zona de muelle con fondo??
                    no lo entiendo.
                      Sí señor, Prometeo. Eso es utilizar la cabeza. Tocar fondo en la parte menos profunda del muelle, amarrarlo bien amarradito para que quede en vertical y a achicar agua. Aprendida la lección.
                        Es tan evidente que a mi me escama esto...¿no será para cobrar el seguro?
                        la maniobra de achicar con el barco a flote y la linea de flotación por la regala me parece simplemente alucinante.
                        ¿no había nadie allí que se diera cuenta?
                        quizás porque por aquí jugamos mucho con la marea que es nuestra aliada, pero no me explico como a nadie se le ocurrió lo que se indica en todos los manuales y es el ABC.
                          Esa puede ser una explicación ... aquí no hay mareas, y a veces a la gente no se le ocurre lo más simple ...
                          salud!!!
                            Y por curiosidad cofrades, donde se encuentra
                            sa Punta des Molí
                            que no la veo en las cartar, saludos
                            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                            ESP-9429
                            Socio Fundador de ANAVRE
                              sa Punta des Molí
                              Entrando en la badia de Portmany, a la altura del faro rojo por babor al traves, queda en estribor una punta saliente, es Punta des Moli y a socaire de ella esta una zona de embarcadero y fondeo
                              SALUT
                                Esta mañana he visto el barco ya a flote, incluso con el motor arrancado.
