Conectar un alternador
  • Electrónica Conectar un alternador
    Buenas.
    Tengo este alternador
    y me gustaria instalarlo a un motor.
    La intencion es mantener la cargar de una bateria, que el unico consumo sera el motor de arranque.
    Alguien me podria decir como conectar el alternador a la bateria?
    Tomemse un poco de turron con una copa de cava.
    Re: Conectar un alternador
    Buenos y
    A ver si te sirve
    El cuerpo del alternador es la masa. Para evitar fallos por corrosión, mejor si le pones un cable de, por ejemplo, 6 mm , de los tornillos de sujeción hasta el polo negativo de la batería.
    Como puedes ver en el despiece de la placa de diodos, el terminal de tornillo que no te he indicado, el faston de al lado y los dos terminales faston gordos están todos puenteados, osea que la conexión a batería puede ser por el tornillo o por el faston. Es asi por que es un alternador de aplicación universal.
    En algunos modelos, la masa es aislada y llevan ese tornillo para la conexión a negativo de la batería, pero en este modelo se ve bien el + ,osea que no es el caso.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 13/11/2012, 17:58:00.
      Muchas gracias Tamamoana.
      Me has sacado de un apuro, el problema es que he estado leiendo un poco de aqui, un poco de alli....y tengo un poco de caos mental:
      He visto que para que empiece a trabajar el alternador, necesita un poco de corriente.
      ¿Esta corriente llega por el mismo cable que va a la bateria?
      Ahora, la unica instalacion que tengo es el cable que va de bateria al motor de arranque, pasando por un pulsador que hace de contacto (sin luz).
      Gracias de nuevo.
      Aun queda turron y cava.
        Gracias de nuevo.
          Buenos y
          Para que empiece a cargar, necesita excitación a traves de la lámpara de control del cuadro.
            Gracias de nuevo Tamanoana.
            Si quieres aun me queda turron.
            Pero si no tengo lampara, como puedo hacer un apaño casero.
            Gecias.
              Buenos y
              Una resistencia se puede intercalar, pero es más fácil y barato poner una lámpara.
              No hace falta que la lleves hasta el cuadro de instrumentos, puedes ponerla cerca del alternador.
              Se venden unos portalámparas en principio preparados para colocar empotrados que puedes usarlos para este caso también. Por ejemplo, con una brida a la instalación.
              Seria una opción por menos de 10 euros.
                Gracias de nuevo Tamamoana.
                Voy a probar como dices.
                  Seria muy util poner un esquema electrico de conexion del Alternador con la masa o tierra aislada.
                  LORDRAKE
                  El GRAN AZUL
