Catamaran ecológico
    Re: Catamaran ecológico
    Modestamente te dire que eceptuando los 2 ultimos diseños la "basurilla" era mucho mas coqueta y construida con muchos menos medios.
    Para agradecer solo tienes que pinchar en donde pone "agradecer" en la esquina de abajo a la derecha en cada mensaje del hilo.
    Suerte.
      Originalmente publicado por quiloy Ver Mensaje
      Efectivamente entre todos estais consiguiendo que el proyecto vaya tomando forma, el tema del iman es muy bueno, los ejemplos de otros intentos con botellas latas etc, tambien es muy motivador, así como los temas de soldadura de aluminio de los cuales desconozco todo pero que prometo informarme, ya que la idea que mas me convence por el momento es la de convertir las latas en paneles a base de soldadura y a partir de estos paneles conformar toda la estructura.En todo caso os agradezco a todos las propuestas todas y cada una de ellas pues de todas se saca algo, por cierto si alguien me dice como se dan agradecimientos se lo agradezco valga la repetición.Unas sidriñas un mes antes de navidad para el que guste . Y por supuesto buena mar a todos.
      No dejes de tener en cuenta que mezclar diferentes metales, produce corrosión galvánica. Si haces una estructura de hierro y luego la cubres con aluminio, el metal más blando (en este caso el aluminio) se corroerá. Si navegas en agua dulce el problema será menor, pero si lo vas a hacer en el mar, NO PONGAS EN CONTACTO DIFERENTES METALES.
        Originalmente publicado por Flavio Govednik Ver Mensaje
        Mi idea final, creo , es elegir todas aquellas latas cuya composición sea sólo aluminio, no se si esto complica el proceso, pero entiendo que el resultado final será mas efectivo. Por otra parte he estado hablando con carpinterias de aluminio y me aconsejan que en vez de usar la soldadura, en la actualidad existen "pegamentos" que aún no siendo baratos dan resultados superiores a la soldadura.En todo caso esto se esta gestando y todavía hay muchos aspectos que considerar.Sigo con la sidriña . Un saludo a todos.
        ¡Clamé al cielo y no me oyó
        y más sus puertas me cierra
        de mis actos en la tierra
        responda el cielo, no yo!
        "Don Juan Tenorio"
          Originalmente publicado por patapalo Ver Mensaje
          Mi padre,madre,hermano y yo hicimos hace casi 20 años una balsa hecha de latas...
          ....conseguimos bajar por el Guadalquivir desde la presa de Cantillana (Sevilla) pasar la presa de Alcala del Rio(otra de las cosas por la que era desmontable) y llegar hasta Puebla del Rio (Sevilla) queriamos llegar hasta Sanlucar....
          Pues hoy llegaríais en un periquete; no veas como baja el agua. El río está de "bote en bote". Por lo menos tiene que haber 4 ó 5 nudos de corriente las 24 horas del día.
