Ayuda tornillos escotilla jeanneau Sun Magic
  • Bricobarco Ayuda tornillos escotilla jeanneau Sun Magic
    Me he liado con las escotillas y estoy en el vía crucis de los tornillos de aluminio, en acastillaje difusión tienen unos pero no me va la medida (demasiado cortos), adjunto imagen a ver si alguien sabe de algún distribuidor o alguna idea que se me empiezan a agotar las opciones
    gracias
    Editado por última vez por nagual; 27/09/2020, 11:34:09.
    Re: Ayuda tornillos escotilla jeanneau Sun Magic
    En esta web, tieenes los recambios originales de Jeanneu de todos los modelos, busca tu barco y tre saldran las piezas de repuesto, mira si tienen lo que buscas, saludos
    http://www.jeanneauparts.com/en/index.php?cp_sid=3741737ab8d&cp_tpl=main
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      En la web que te proporciona kailoa miré hace un tiempo y no encontré estos tornillos, cosa rara porque salen todas las piezas de -casi- cada modelo jeanneau (generalmente a precios bastante altos).
      Otra solución que tienes es comprar los conjuntos de AD y sustituir los machos por tornillos más largos, conservando la parte hembra, hasta llegar a la medida que necesitas.
      suerte
        Hola unas
        Yo las consegui en Vetus
          Voy por partes, que grande es la taberna y sus cofrades, gracias a todos por vuestra rápida respuesta y ayuda, ahora al tajo:
          No sale mi modelo ni los tornillos aun mirando en modelo similar por ejemplo Sun Kiss, le envío mail de todos modos
          suerte
          Lo he pensado pero el problema es que me obliga a buscar los tornillos en aluminio mas largos cosa que esta bastante difícil, lo mas parecido que he encontrado es esto en ebay y tengo dudas de la dureza del tornillo por un lado y la medida o me sobra o me falta ya que el tornillo macho apenas tiene 1 cm
          Originalmente publicado por PASAVANTE Ver Mensaje
          Los has montado en un Sun magic o similar ? porque veo que los tornillos son cónicos y la escotilla esta montada para instalarlos planos, otro problema añadido del tornillo de inox es que la cabeza no es tan grande como en aluminio lo cual deja ver la arandela de plástico que se monta para evitar electrolisis con el perfil de aluminio y queda un poco feo, aunque tal y como esta el tema seria un mal menor...
          en fin si alguien sabe algo mas...
          gracias muchas
          Editado por última vez por nagual; 24/11/2010, 00:40:08.
            Hola unas
            Yo los utilize para montar nuevos metraquilatos en los laterales de la cabina y efectivamente son conicos pero para mi no fue un problema ya que en los nuevos metraquilatos al taladrar se tuvo en cuenta .Respecto a los tornillos machos no hubo manera de encontrarlos de mi medida de manera que me toco cortarlos todos uno a uno pasandoles antes una tuerca de su medida para volver a hacerle rosca .Solo se me ocurre una cosa ,si no me equivoco las escotillas son de Giot ,has mirado haber si ellos los tienen?
            Suerte
              Hola Nagual
              Los llegaste a conseguir ? Yo no los encuentro por ningún sitio ni en Aluminio ni inox. Y para pequeñas cantidades algunas webs ni me responden.
                Hoy iré contando como van mis tornillos.
                De momento he preguntado por correo aquí:
                Hace tiempo pregunté aquí
                y o mi francés es muy malo o no me entendieron o pedí solo 150, pues nunca contestaron, pero la web es muy buena
                busco este tornillo
                y su macho adecuado
                Si alguien ha reparado las escotillas de un jeanneau con éxito a ver si me da algún consejo
                  Nada, en esas webs, dos me han contestado que lo que tienen en catálogo es lo que hay
                  Alguien sabe algo?
                    Hola Genovés entiendo que buscas el tornillo hembra de M4 ¿y qué longitud?
                    puedo pasar por una tienda que pueden tenerlo (inox). Si lo tienen dime qué cantidad te compro y si te compro también el macho.
                    Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                      En Yacht Riggers Mallorca, S.L. tienen estas piezas en inox. son de la ref.www-wwz(A4). Si contactas con ellos te podran ampliar la info. Suerte en la busqueda..
                      www.yachtriggers.com
                        Originalmente publicado por nononono Ver Mensaje
                        Busco si puede ser alumino ya que sujetan la pieza interior de aluminio por dentro del barco y el metacrilato por fuera. Quisiera machos y hembras y tenía plan de ir cambiando poco a poco todos. Empezando por los que ya se han roto (descabezado generalmente) y generan goteras, unos veinte, pero necesitaría 100 o así, machos y hembras.
                        Las dimensiones, para el macho son d4x18 y la hembra d4 interior y d6x18 ó 20. Mas o menos como la imagen que puso Nagual
                        Si tuviera que ser INOX, debería poner arandelas de nylon y forrar uno a uno cada tornillo al menos en la parte que tiene contacto con la pieza de aluminio interior con cnta aislante o qué se yo, lo que es un engorro. pero si no hay más remedio pues iré a INOX.
                        En AD hay esto pero no vale, es corto (y caro)
                        También podría ser (si no hay más remedio), tornillo con cabeza gota de sebo exterior y tuerca ciega interior, pero quedaría feo y algo incómodo si te rozas al levantar la cabeza.
                        Si me cuentas algo te lo agradecería NONONONO
                        Saludos a tu preciosa family
                          Se parecen mucho a las tuercas remachables.
                          Habéis probado en alguna tienda de suministros de carpintería?
                            Sera mas facil quizas encontrarlas de inox. . Aunque el marco interior sea de aluminio, el problema de corrosion galvanica no existe si no hay filtraciones de agua . Quizas sea esto lo que se tendria que evitar. Un buen resultado es colocar debajo de la cabeza de los tornillos , arandelas de goma dura, y apretar ligeramente el conjunto. Saludos.
                              Precisamente estos tornillos suelen ser la posible entrada de pequeñas goteras por lo que su estanqueidad, pese a que les pongas SIKAFLEX, arandelas de goma o lo que sea, con el tiempo es dudosa. Aparte, yo tengo entendido que la corrosión galvánica se da simplemente por el ambiente de humedad marina.
                              De hecho, unos soportes automáticos interiores de las cortinas de inox se han ido también a hacer puñetas por la corrosión galvánica.
                              Pese a todo pienso que acabaré en el INOX, lo que pasa es que incluso en este material lo único que he encontrado es avellanado y me toca avellanar los metacrilatos.
                              En herrajes de carpinteria no veo INOX ni aluminio.
                              Sigo buscando, pero muchísimas gracias por todas las sugerencias.
