Es posible conectar gpsmap 420s a pc
  • Electrónica Es posible conectar gpsmap 420s a pc
    Hola compañeros
    Tengo una sonda garmin gpsmap 420s con tarjeta bluechart g2 vision y me gustaria poder conectarla al pc para asi poder tener una mayor visualizacion de la pantalla.
    Tambien me gustaria saber si alguien a conseguido pasar la cartografia bluechart g2 al pc porque yo por mas que he buscado no he encontrado y nada.
    Un saludo y agradezco de antemano vuestra ayuda
    Re: Es posible conectar gpsmap 420s a pc
    Originalmente publicado por kachillo Ver Mensaje
    Hola compañeros
    Hola, busca el programa home port de Garmin, una vez instalado insertas la tarjeta de cartografia y puedes verla, crear rutas etc, si necesitas algo dimelo.
      Además de lo que comenta jazzono, creo que tu pregunta puede entenderse de dos maneras más:
      * Quieres conectar el GPS en un monitor externo para ver lo mismo que ves en el gpsmap 420s pero más grande... En este caso la respuesta es que no puedes, sólo algunos garmin de serie más alta tienen salida de video
      * Quieres conectar el GPS a una entrada serie de un ordenador para hacer el seguimiento por NMEA... En este caso, en el manual del gpsmap tienes el esquema de conexionado que podrás utilizar para sacar una la salida de datos NMEA hacia el PC
      Espero haya servido de alguna utilidad...
        Gracias por vuestra ayuda
        El home port funciona muy bien, pero lo que yo queria exactamente era saber si se podian ver las batimetrias detalladas que aparecen en la sonda cuando seleccionas carta de pesca de bluechartg2 vision.
        vivipattata Si conecto la salida NMEA al pc "que en el manual dice cuales son los cables pero no como hacer la conexion con pc" podria ver la imagen de la sonda en el monitor o quizas utilizando algun programa especifico.
        La verdad que no esta la cosa para gastarse 1120€ en comprar un gpsmap 720s y tener una pantalla decente para pescar sin usar un portatil como recurso de escape. Por eso os agradezco muchisimo vuestra ayuda
          nadie a conectado la gpsmap 420s al pc?
            Hola kachillo,
            en un hilo de la Taberna he encontrado el siguiente esquema que te ayudará a saber qué hilos del puerto serie del PC (puerto RE232) se deben conectar al DATA IN y DATA OUT del Garmin (fíjate en el conector de la derecha PC-RS232; en lugar del de la izquierda debes utilizar el que te aparece en tu manual):
            El hilo original que contenia este esquema está en
              No tengo conocimientos de que se pueda duplicar la presentación de esa sonda en un PC o pantalla. En series de 4 digitos si (4000, 5000).
              Si lo que quieres es sacar datos Nmea para otro programa, recuerda que esta sonda sólo da SDDBT, SDDPT, SDMTW, SDVHM y SDWPL. No podrías reproducir lo que estás viendo.
              Ten cuidado con la aportación del otro cofrade, pues eso es la configuración para GPS y tu unidad no lo es. Es una multifunción.
              En tu unidad dispones de dos canales Nmea y un canal CANet. Este último es el que tendrías que usar para sacar o intercomunicar dos sondas garmín.
              En los canales Nmea no se puede mandar los datos crudos o sinteticos de las sondas. Esto no quiere decir que no se puedan meter en un PC, con el apropiado programa de sondas, yo sólo conozco los de SIMRAD el EA400 y el EA600 pero seguro que hay otros.
              Si quieres sacar los datos anteriores para algún programa de navegación:
              Cable Azul (salida Nmea 1) al Pin 2 del conector de 9 pines del PC.
              Cable Negro ( negativo ) al Pin 5 del conector de 9 pines del PC.
              Si pillas algún programa PC de sonda, o quieres interconectar dos sondas garmin deberías usar los CANet.
              Cable verde CANet L
              Cable blanco CANet H
