generador a gasolina 800w
    Re: generador a gasolina 800w
    Una pregunta; ¿Alguno ha pensado en la posibilidad de integrar el generador en algun hueco del velero. La idea es conectar el generador a la toma de 220v, a la salida del escape y a la toma de gasoil, eso si, con el equipo bien sujeto.
    El verano pasado vi un catamaran que debajo de una de las camas estaba el generador, y se podía arrancar automáticamente desde un panel exterior (porque disponía de una pequeña batería el propio generador). Cuando vi el generador nautico, me sorprendió porque estaba dentro de una caja insonorizada que parecía la caja de una balsa salvavidas.
    Supongo que venderan pequeños generadores listos para ser integrado en un velero. ¿conoceis alguno?
      Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
      Paguro
        yo me lo estoy planteando.....vere como hago el escape.....ah ..y no es gasoil es de gasolina
          Originalmente publicado por capitan garfio Ver Mensaje
          Hola Cofrades:
          acabo de comprar en Makro por 60 eurillos este generador a gasolina de 800w.
          de momento funciona perfectamente
          Acabo de reparar uno muy parecido de la marca EINHELL, un retén del cigueñal.... la broma 48,90 euracos, y estaba practicamente nuevo, por ese precio me hubiese comprado otro.
          Por el sonido se parece a una vespa.
            Tuve uno de ese tipo (comprado en Makro) lo dejé en el barco y al año siguiente cuando lo quise arrancar .....
            Desarmé el carburador y estaba lleno de óxido, miré el depósito y estaba lleno de placas oxidadas.
            Para no tener problemas, tienes que cambiar el depósito de gasolina por uno de plástico o, no dejarlo permanentemente a bordo.
            Compré uno tipo Honda inverter y sin problemas.
            ______________________
            El pesimista se queja del viento.
            El optimista espera que cambie.
            El realista ajusta las velas.
            (William G. Ward)
            EB4BLR
              Los generadores de este precio, 60 euros, son de dos tiempos, a mi no me gustan hacen mucho ruido y a la larga se estropean.
              Lo suyo es de 4 tiempos. Yo llevo uno de 2000 vatios, un Kipor y va de coña.
              Sólo lo utilizo en invierno ya que oscurece muy pronto y puedo encender todas las luces de 220 v que llevo enchufándolo a la toma de corriente.
              También conecto la nevera para no gastar baterías.
              En verano no me hace falta porque hay muchas horas de luz, estás en la bañera y el ruido del aparato es molesto, además con las placas solares voy servido.
                Este verano recargué baterías con uno del estilo, usando la salida de 12V. Casi una hora de funcionamiento para restaurar la carga (hasta poder arrancar motor) de dos baterías de 105 AH en paralelo. A la próxima pruebo a través de la salida de 220v y el cargador (normalito, de automoción), por si resulta más eficiente y ya comento.
                sigpic FSM, Ramén!!!
                  Originalmente publicado por Pirulo Ver Mensaje
                  OK ...lo tendré en cuenta
                  puedes recomendarme que tipo de deposito y donde lo compro???
                  gracias
                    gracias
                    Siento no poder ayudar, el que tuve como el tuyo, se lo regalé a un amigo
                    y se que hizo un apaño, adaptando un depósito plástico.
                    Creo que no le dió problemas.
                    Debes tener en cuenta que, este tipo de generadores no son recomendables para aparatos electrónicos "delicados". Yo hice caso omiso a esta recomendación y puse ordenadores, cargador de baterías (inteligentes) y afortunadamente no pasó nada, el cargador sigue con la inteligencia incorporada, el dueño..... es otra historia
                    No tienes problemas con aparatos de resisitencias, lámparas, etc.
                    Creo que otro apaño, sería plastificar o dar un producto al depósito para evitar el maldito óxido.
                    Si marinizas esto, seguro que tendrás generador para tiempo.
                    También puedes buscar un viejo motor fuera borda y el depósito lo podrás apañar, o....
                    el depósito de una corta cesped o cualquier aparato de jardín, que suelen ser plásticos con salida y grifo de corte incorporado.
                    suerte con el brico
                    (William G. Ward)
                    EB4BLR
                      suerte con el brico
                      pues muchisimas gracias...en este Foro no se acaba nunca de aprender soluciones
                        En su momento y en su hilo yo comente que es un buen elemento para sacarte de apuros, puedes arrancar el motor en menos de diez minutos, es bueno que sea sinusuidal, que sea de calidad contrastada(no quiere decir "la mejor marca")y si se usa en fondeos yo le aplico un tubo en la salida de escape y lo sumerjo en una botella de agua, disminuye el ruido en mas de un 50%
                        En travesias del atlantico o de mas de tres dias con dos enchufadas 8 am y 8 pm de unos 20 minutos es suficiente para recargar baterias siempre a traves del cargador que tiene que ser "bueno"
                        SALUT
                        con un cargador Victron no puede. Sirve para dar carga a la bateria en caso de emergencia, pero no a traves del cargador.
