Alerta naranja de rissaga en Ciutadella
  • Alerta naranja de rissaga en Ciutadella
    Tenemos las condiciones atmosféricas favorables para que se produzca una rissaga.
    Hay tres condiciones atmosféricas que favorecen la aparición de las mismas:
    -En niveles medios y altos de la troposfera debe haber vientos fuertes, casi siempre del suroeste, por delante de una profunda vaguada que afecta a la península Ibérica. En el flujo de aire debe haber diferencias importantes de velocidad entre unas zonas y otras (cizalladura).
    -En niveles bajos, al nivel de 850 hPa (1500 m) debe haber una masa de aire muy cálida y por tanto, una fuerte inversión de temperatura entre este nivel y el aire sobre la superficie del mar, algo más frío.
    -En superficie hay flujo débil o moderado de componente este.
    Esta última condición se ha comprobado recientemente que no es necesaria, pues alguna vez se ha observado rissaga con vientos del sur o suroeste en superficie. Lo que ocurre es que el esquema de circulación atmosférica basado en el asentamiento de una masa cálida sobre el Mediterráneo suele coincidir con la aparición de un área de bajas presiones al norte de Argelia, que impulsa vientos del este o sureste sobre Baleares. (Las rissagas sólo se producen en el periodo comprendido entre abril y octubre, no habiendo referencias de casos en otros meses). Una de las claves para la aparición de la rissaga es la generación de ondas gravitatorias en el seno de una corriente de vientos fuertes en niveles medios y altos de la troposfera. El origen de estas ondas puede explicarse por un efecto parecido a lo que vemos en una corriente de agua que discurre por una acequia o un arroyo. El agua que circula por el centro sufre menos rozamiento que la que discurre por los bordes o las cercanías del fondo, de manera que tiende a alcanzar enseguida mayor velocidad. Al ir más deprisa que el agua de los alrededores, se encuentra con un vacío y tiende a descender, formándose remolinos y borbotones.
    El puerto de Ciutadella ocupa una cala natural de aproximadamente 1 km de longitud, 50 m de anchura y 5 m de profundidad media, y está orientado de suroeste a nordeste, partiendo de la bocana del mismo. Entre la cala y el mar abierto hay un talud donde aumenta rápidamente la profundidad.
    Esta configuración supone que la oscilación libre del agua en el puerto de Ciutadella tiene un periodo de aproximadamente 10 minutos. Se entiende por periodo de oscilación libre del puerto al tiempo que transcurre entre dos momentos de máxima(o mínima) altura del agua ante algún estímulo recibido en la bocana del mismo, al igual que ocurriría con las ondas que se forman en el agua de un estanque donde arrojamos un objeto.si hay resonancia entre ambas oscilaciones, las variaciones del nivel del agua del puerto pueden ser cada vez de mayor amplitud, pudiendo alcanzar la magnitud extraordinaria característica de las rissagas,el de Ciutadella reúne una serie de condiciones que lo convierten en un escenario ideal para que se produzcan oscilaciones extraordinarias del nivel del mar a causa del “oleaje” atmosférico.
    A estar pendientes de la evolución, de momento los barcos grandes van al puerto de Maó.
    (Inform. facilitada por el Sr. J.Gonzalez CMTIB)
    Re: Alerta naranja de rissaga en Ciutadella
    Para saber más:
    Es un fenómeno muy curioso y muy peligroso.
      Gracias TRIPUSOL
      La meteorologia es una ciencia en verdad apasionanate. Siempre es bueno saber un poco mas de todo esto.
        Como va el tema???
        Ha habido rissagas importantes??
        Contad menorquines
        ¿Estáis todos navegando?
