cometas para poner en la proa en barcos de motor para ir a rumbos portantes
  • Seguridad cometas para poner en la proa en barcos de motor para ir a rumbos portantes
    http://www.omegasails.com/
    ver el video
    puede ser util en caso de averia de motor
    en un futuro quizas saldran modelos para
    utilizar en una balsa salvavidas etc
    Re: cometas para poner en la proa en barcos de motor para ir a rumbos portantes
    Hola Maka.
    El año que viene me voy a inscribir con mi motora en la ARC, y voy a
    aprovechar una sabana "De matrimonio" que tengo en casa para hacerme
    un artilugio como ese.
    Ahora en serio, hace un tiempo vi aqui un mercante de la compañia
    alemana Beluga que iba a cruzar el Atlantico ayudado de un artilugio de estos.
    El otro dia lei de unas motoras italianas con un motor hibrido y que alcanzaban los 20".
    Esta claro que los tiros van por el ahorro.
      pues como esta el mundo
      Es una forma perfecta de cruzar el charco para los tractoristas, y no va en coña.
      Cofrades de Tarragona
        estan locos estos tractoristas
          Originalmente publicado por Trisquel Ver Mensaje
          No es que cada dia aprenden más y se van aproximando cada vez más al verdadero arte de navegar
          MMSI 224325480
            Cuando se logra la libertad, aprenderemos a navegad
            Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
              Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
              ver el video
              no solo para poner en la proa...
              veleros, velero, barcos, barco, embarcaciones, embarcacion, kitesurf, kite, surf, velas, vela, energia, consumos, energias, consumos
              las de kiteship van a la base del mastil eso permite llegar al traves, sustituyen el genaker y/o spi, quiero decir que con una sola vela tienes la misma polar que si combinas genaker+spi en sus mejores angulos y ademas hay una que esta homologada para regatas de no se que normativa de regatas habria que mirarlo bien, a lo que iba...
              Rising fuel costs and strict environmental regulations will drive the marine industry towards electric and sail power, away from traditional petroleum-based
              una de las ventajas de ir a la base del palo es que evitan escora, elevan el barco sobre el agua (=menos obra viva=menos friccion=+velocidad) y tb evitan cabeceo de proa
              weno googelead y vereis que creo que en breve veremos bastantes regateros y muchos cruceros con champiñones volantes revoloteando
              el caso es que lo que te permiten estas velas en cruceros soloes cojer vientos de capas superiores de la atmosfera y en regatas por motivos evidentes no se podra llevar una vela a 200m de altura pq vaya lio si hay 20 veleros jajaja pero si que podran llevar lineas como las de kitesurf de 15 a 30m de altura y eso permitiria cojer vientos algo mas fuertes (x la altura) y reducir el desplazamiento dbido a vector de traccion vertical de las lineas...
                KiteShip has been an innovator in pleasure marine and yachting since 1978. We designed and built tethered wing-powered speed sailing yachts for Weymouth and
                se me olvidaba maka
                fijate en algunas fotos a ti q te gustan los regateros.... estas cometas llevan 3 lineas una va al tope del mastil y las otras dos a la base del mastil co eso creo que se consigue que la vela sea estatica y no sea necesario un skiper/controlador de vela seria como llevar las velas ordinarias que una vez trincadas en mordaza ya esta es cuestion de timon no se si soy suficientemente claro cuando te vea ya lo hablaremos... edito se ve que se hizan y recuperan como una vela normal...
                  Lo cierto es que dentro de cada tractorista hay un trapero fustrado
                  y hay que ver lo que inventan algunos para que su tractor se parezca a un barco
                  Salut i Ron
                  Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                  (Albert Einstein)
                  La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                  (Eric Tabarly)
                  Navegar no es un lujo, es un derecho
                    No se, que quieres que te diga, no me veo a los tractoristas con el aparejo este montado, monta y desmonta cada vez... que son muy señoritos!!, lo suyo es butaca cómoda, puro en mano, y estela que te cagas a popa ... a quién iban a despertar así en las zonas de fondeo??,
                      No tomeis en broma este tema, que la energia eolica ya la usaban los romanos y mira hasta donde llegaron y no eran mas eficientes las velas aquellas que las que se puedan poner ahora. Aupa con el ahorro energetico
                        Totalmente de acuerdo, yo soy tractorista acabo de ver el video y me he cansado en la mitad del mismo, y lo he quitado de los sudores que me entraban !!!
                        ademas he podido ver que el video estaba editado, con lo que el tiempo real debe ser de media hora como mínimo
                        de verdad me parece una auténtica chorrada, por no hablar del cachondeo que se tiene que tirar la gente al ver pasar a un engendro así a su lado ja ja ja ja ja ja
                        les veo en la quiebra a esa empresa antes de que acabe el año.
                        Editado por última vez por woqr; 03/12/2010, 17:43:13.
                          Si no fuera porque cuesta 3.000 euros, me compraba una....
