Trimar mayor enrollable
  • Trimar mayor enrollable
    Hola que tal a todos , yo que siempre navego de prestao y hasta ahora en barcos con mayor convencional, con sus rizos, su carro, su pajarin y todos sus aditamentos y la verdad es que me lo pasaba muy bien tirando de las cuerditas para que aquello pintara bien, conseguir un nudito mas o casi.... enfin un placer.
    Ahora el armador ha cambiado de barco y el nuevo trae una mayor enrollable y además sin carro, yo me siento allí en la bañera... empiezo a mirar la vela .... y me pregunto... y egto como pugnetas se trima???
    Agradecería cualquier tipo de desasnamiento por parte de los sabios del lugar
    Re: Trimar mayor enrollable
    Cuerditas??? ha dicho CUERDITAS !?!?!
      invita a los que no triman " cuerditas ". Sin mosqueo eh !
      Pues currarse la driza , pujamen, trapa by exemple !!!
      Editado por última vez por puma; 28/11/2010, 00:31:05.
        Diooossssssssssssssss, cuanto papel de fumar tiene la gente aquí, está bien ....para los faltos de humor, rectifico mi anterior post y donde pone "cuerditas" lease drizas o escotas.
          si que tie grasia lo de "CUERDITAS"
            una mayor enrollable es intrimable...
            bueno si, si sube el viento, tiras de los tres puños, y si baja el viento, los amollas...
            no es cachondeo, yo despues de seis años con una cosa de esas, la cambié por una mayor standard, con su amantillo, su cuningham, y su pajarín...
            www.tumbao.es
            en Twitter: @Tumbao_Sailing
            en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
              Originalmente publicado por inmunita Ver Mensaje
              Para los faltos de humor ¡no!. Todo lo contrarío, no ves que son los primeros que han empezado con el cachondeo.
              A tu salud "Cuerditas"....
                Si es que no miraís bien..... no ves mi "avatar" ? Como va a faltarme el humor??
                  Ah, por cierto...
                  Es más facil trimar el "bimini" que una mayor enrollable. Y seguramente dara más rendimiento y estética. Sobre todo estética.
                  jarras para todos
                    Gracias a todos por la contestación, al menos se me quita el complejo de memo de baba que me estaba entrando, pero veo que desgraciadamente es lo que yo me temía, .... intrimable
                      Si tiras de la cuerdita que sirve para subir la vela, obtienes el mismo efecto que con un cunigan.
                      Si tiras de la cuerdita que abre la vela el mismo que si tiras de "pajarín" ( ¡¡¡ Y eso que cogno es!!!).
                      Si tiras de la cuerda que mantiene la botavara toa tiesa desde arriba le das giro ( los ingleses usan una palabra de un baidle del siglo pasado) al trapo. y salida al viento "u" no
                      Si lo combinas con tirar de la cuerda que da vueltas por las ruedas debajo de la barra donde colgar la bota de vino, pues mejor.
                      Si das tirones a la cuerda que lleva la vela por la parte de atrás pues embolsas la vela.
                      Y si sube el viento y tienes que recoger tirando de la cuerda que la escamotea y escamufla pues estás en el mismo problema que con las clásicas, con la ventaja que puedes coger medio rizo y por mal que quede es mejor que un rizo entero bien trimado.
                      Las mayores enrollables son un coñazo, pero no por que no se puedan trimar, que se puede y mucho, lo que sucede es que has pasado de una bandurria a una guitarra, pero te puedo asegurar que aprendiendo a tocarle las cuerdas se puede tocar buena música con ambas.
                      La Odisea, Canto V
                        Sí, pero con una es el concierto de Aranjuez, con la otra...
                          Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                          Pos no sé, el cunigan aplana la parte baja de la vela, tensar la driza no creo que se obtenga el mismo efecto, pero lo probaré.
                          No entiendo lo que quieres decir con "dar giro" tirando del amantillo, quiere decir que abres la baluma por la parte arriba? para vaciar la vela
                          Esta cuerdita la controlo perfectamente.
                          Esta cuerda debe estar escondida, pués no sé cal es.
                          Es seguro que las mayores enrollables tienen muchas ventajas, y seguramente también sus inconvenientes, únicamente que yo no sé utilizarla y de ahí mi pregunta... por aprender y esas cosas.
                            Tengo mayor enrollable y he navegado con mayor de sables. Las dos velas son similares en su trimaje. Le encuentro ventaja a la enrollable al momento de rizarla veo mejor rendimiento a la de sables. Siendo velas similares cada una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes.
                            Para trimar una enrollable:
                            Poco viento: Pajarín un poco amollado para que embolse la vela. Driza floja para embolsar por detrás del palo. Contra cazada para cerrar twist en la parte superior de la vela.
                            Viento fresco: Pajarín cazado y driza cazada a tope para aplanar la vela al máximo. Contra amollada para abrir twist y evitar que la vela cargue en su parte superior.
                            En cuanto a la escota funcionar tal si fuera vela de sables.
                            Yo por lo menos lo hago así, siempre hablamos de ceñida, descuartelar y como mucho través. En vientos portantes sería, ahora que pienso, igual, no?
                            Bueno pues eso, de lo que se trata es de ir probando y ver resultados.
                            Unas birritas para todos...
                              Con sables verticales o sin?
