fuera borda Yamaha 4 tiempos - carburador?
    Re: fuera borda Yamaha 4 tiempos - carburador?
    Hola tratare de ampliarte la informacion con un simil:
    Cuando la boya de un deposito de agua de un water, no nautico, se traba o perfora, deja entrar agua de forma continua y rebosa.
    Cuando la valvula de entrada de agua en el deposito se traba o perfora, deja entrar agua de forma continua y rebosa. Es lo que le pasa a tu carburador.
    Adjunto unos esquemas de un carburador , para que te hagas una idea. No es ni muchisimo menos tu carburador, pero vale para la explicación.
    En el esquema 5 tienes la boya (nº8) y el punzon de cierre(7 y 2).
    En el esquema 6 tienes la entrada de gasolina en negro , la cubeta llena (17) la boya flotando y cerrando la entrada (19) y el punzon de cierre(2).
    Espero que te sea util.
    Veo que eres de Barcelona, yo soy de Barcelona ciudad y no tendria inconveniente en ayudarte a repararlo el sabado, de forma desinteresada. Bueno a cambio de una, je, je.
      Originalmente publicado por busbusbus Ver Mensaje
      Muchas gracias por las explicaciones y esquemas...
      El barco y motor FB estan en Preamia.... este fin de semana largo pasare por allí, pero no se que dia...
      Te agradezco la ayuna, si no salgo adelante te aviso.
        Prueba antes lo que dice Rascayus, a mi me ha servido en otras ocasiones con el carburador de una moto.
        Un par de golpes secos con un destornillador o una llave plana en la cazoleta, con cuidado de no romperla, y la boya se libera.
        NADA es para SIEMPRE
          Hoy he estado otro rato peleandome con el FB, le di unos golpes, antes de nada... he dejado la tapa abierta para ver si volvía a soltar gasolina.
          He arrancado, pero al segundo se ha calado, he mirado y no ha salido gasolina, luego me ha sido imposible volver a arrancar... he esperado, ya que si el motor esta ahogado, es lo que hago siempre... y otra vez lo mismo, arranca y al cabo de un instante se ahoga y se vuelve a parar sin posibilidad de volver a arrancar hasta pasados unos minutos....
          Así varias veces por la mañana sin conseguir que se ponga en marcha de manera continua.
          Lo que he comprobado es que por donde se perdía la gasolina la semana pasada ahora no gota... así que algo hemos ganado.
          La semana pasada si que se mantenía en marcha mas tiempo, pero hoy ha sido imposible...
          Ideas?
          Un saludo y unas rondas
            Tiene toda la pinta de entrarle poca gasolina. Mira a ver si al grifo llega bien y si no te va a tocar desmontar el carburador y limpiarlo bien, soplándole los chiclés. Seguramente alguno estará obstruido.
              hola se te quedo la aguja del carburador pegada y no cierra habre el carburador y limpialo un poco y se te ira el problema el sistema de abrir y cerrar la uguja es muy sencillo es un flotador como el del water de casa cuando se llena el deposito cierra
                Hola, tengo un motor yamaha de 4cv igual al tuyo.
                Lo dejé en el barco un año sin hacer el mantenimiento debido.
                Cuando fuí a arrancar ví que no llegaba gasolina al carburador.
                Por este motivo no he contestado a tu post, al ver en tu caso, que rebosaba el combustible.
                Para resolver mi problema, aparte de limpiar y engrasar un montón de puntos,
                desmonté y limpié el depósito, filtro, chiclés, etc.
                Al final la avería estaba en la bomba de gasolina, que estaba llena de residuos.
                Si la desmontas, ten mucho cuidado con el apriete de los tornillos, se puede partir la pieza que es ¡¡muy frágil!!.
                saludos y suerte
                ______________________
                El pesimista se queja del viento.
                El optimista espera que cambie.
                El realista ajusta las velas.
                (William G. Ward)
                EB4BLR
                  Gracias a todos,
                  Esta claro que me toca desmontar el carburador y al vez algo mas.
                  Tengo que buscar la manera de hacerlo en casa, ya que en el barco sera mas complicado alojar el motor en un lugar que no peligre de caer piezas y tornillos al fondo del mar.
                  Una vez tenga resuelto este pequeño problema me lío con el desmontaje y limpieza.
                  Ya iré informando de como avanza la cosa
                    hay unos productos ya puede ser en botes o sprays que sirven para limpiar carburadores, son desengrasantes, descarbonizantes, disolventes, y no se cuantas cosas mas, la qüestion es que a veces, digo aveces, funcionan y te ahorras de sacar y desmontar el carburador.
                    Una opcion que yo hago a veces es, desconectar el tubo de entrada del carburador, si puedes dejar un pequeño tubo conectado, lo llenas directamente con el preoducto, intentas arrancar o al menos asegurar que ese liquido llega hasta la entrada del carburado, te esperas unos minutos y pruebas que tal, daño seguro que no le hace. Repito, algunas veces funciona, pero lo mejor es desmontar, no es dificil, el problema que tienes es el mismo que le pasa a un WC, cuando no cierra bien la valvula de descarga, va saliendo agua, en este caso le pondriamos un poco de salfuman o similar.
                    Animo, y suerte.
                    Ronda para tod@s.
                    P.D.
                    Recuerda la proxima vez, en caso de dejar el motor parado, de dejar el carburador sin gasolina, ya sea arrancando el motor con la gasolina cerrada, o abriendo el tornillito de vaciado de la cubeta.
                      Re: fuera borda Yamaha 4 tiempos - turbina
                      hola!alguien sabe como puedo desmontar la cola del motor yamaha F4A para limpiar la helice de la bomba del agua?estoy navegando en rio y creo que trago barro.ahora no sale agua por detras y por lo tanto no refrigera y quiero limpiar la helice que bombea el agua.he quitado los 2 tornillos que lleva la cola en la parte inferior pero no sale.lleva una varilla y no me fio de tirar mas.si me pudierais pasar algun enlace os lo agradeceria.
                      gracias de antemano.
                      1 de ron para todos!!!!
                        Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
                        Tengo un Yamaha F4A de 4 tiempos de 2,9Kw. El motor llevaba mas de un año sin ponerse en marcha, pero bien guardado y conservado, tiene muy pocas horas de uso.
                        Hoy lo he intentado arrancar poniéndole las orejas a la entrada de agua y enchufando la manguera... el motor ha arrancado, ha costado un poco pero he conseguido arrancarlo varias veces, el problema es que estaba ahogado, si bajaba el mando de velocidad se ahogaba y se paraba.
                        El problema es que he detectado que perdia gasolina... mucha, he estado mirando y sale un chorro de gasolina por uno de los orificios superiores del carburador... lo he parado, lo he vuelto a poner en marcha y sigue saliendo un buen chorro por este agujero....
                        Alguien me puede dar una pista de que pasa y por que sucede esto?
                        Gracias y una ronda
                        De que año de fabricación es ese motor? Gracias
                          Buenas tardes cofrades, tengo un problema similar con un yamaha 6 cv de 4 tiempo y que sólo tiene 3 años.
                          En donde lo compré me dicen que el carburador hay que cambiarlo y me piden 300 y pico euros por el carburador nuevo, pero esto no puede ser, tiene que tener otra solución.
                          Creo que los fueraborda nuevos no le hacen ni siquiera sombra a los modelos mas antiguos y mas fiables.
                          Tenia que haber comprado uno de segunda mano en vez de gastar 1500€ en esta basura.
                          Un saludo cofrades.
                          Editado por última vez por PERKYNO; 18/08/2017, 20:33:28.
