Donde comprar lubricantes????
  • Donde comprar lubricantes????
    Hola foreros.
    La pregunta tiene tela y alguno la sacarán a relucir
    El tema es donde comprar aceite para cola mercruiser que esté bien de precio.
    Estoy buscandos webs y no encuentro ninguna española.
    Paso de comprarlos en la náutica que me cobran casi tres veces lo que vale realmente.
    Saludosss.
    Navegando por la costa norte de Mallorca
    Re: Donde comprar lubricantes????
    Mira tienes que buscar un lubricante con estas especificaciones:
    Grado 80w90 For APl MT-1 GL-5, MIL-L-2105D
    Más o menos.....es un caja de cambios de coche de calidad. En BP, se llama BP Energear SHX-M 75W-90.
    Si tienes alguna duda me envias un privado.
    Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
      Originalmente publicado por tarifafun Ver Mensaje
      Gracias por la respuesta.
      Debo entender que esos aceites que dices servirían para ponerlos a la cola de mi mercruiser (alpha one gen II).
      Ahora bien, donde los puedo adquirir? En cualquier tienda de recambios de automóvil?
        Hola, desconozco el tema, pero podría valer este para fueraborda ? es el mismo ?
        Adjunto un enlace http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...id/e_1232.html
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 30/11/2010, 01:46:17.
          Ese enlace lleva a un producto que no creo que sea el adecuado para cambiar casi 3 litros de aceite de cola. Seguiremos investigando.
            Para la cola Mercruiser,yo suelo comprar el aceite en Accastillage.
            Tambien compré esta bomba que se adapta a la boca de estas botellas, y el adaptador a rosca,es para cola Mercruiser,por lo tanto solo tienes que enroscar a la cola,darle al dosificador y en 5 minutos terminas la faena.
              Muchas gracias campesina, esa era la info que necesitaba. En la náutica me clavan 20 euros por litro.....
                Hola Cofrade,
                En el último mantenimiento compré todo en la siguiente dirección:
                El motor era un Honda 90CV y me incluyeron todo lo que necesitaba aunque no estaba en la página web.
                Además, para que no hubiera equivocación en lo que pediá, me incluyeron para cada producto que solicitaba, un documento pdf con un esquema del motor y la pieza en cuestión (bujias, filtro aceite, motor)
                La pintura, compré la Internacional, y tambíén lo compré en esta tienda on-line.
                Con la nevera que compre, me tardaron un poco más porque venia con retraso de Francia, pera la verdad, muy contento.
                  Buenas cofrades.
                  Al final he hecho caso a Campesina y he comprado el aceite y la bomba en acastillage. Lo qu me he fijado que el color del aceite es el habitual, color aceite de oliva pero el aceite que tiene la cola de mi mercruiser es verdoso.
                  Tendré algún problema???
                    No hay ningun problema Satyro,yo lo he usado en 2 temporadas en mis colas Mercruiser.
                    No se lo eches a la ensalada,ehhh!!!
                      Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
                      Ok entonces.
                      Aunque supongo que deberé vaciar completamente el depósito auxiliar y el tubo que va a la cola con el aceite.....más trabajo, jejejejeje.
                        Vaciar el deposito de plastico donde va el nivel es como se debe hacer segun el manual,pero no es necesario,ese aceite está intacto.
                        Vacía el aceite con la cola vertical,y cuando haya salido todo,subes la cola un poco y veras como sigue saliendo un poco mas,ya que la salida va en la parte anterior de la cola y siempre duerme un poco de aceite ahí.
                        Para rellenar,posicion vertical y hasta que salga a borbotones por el agujero superior,luego simplemente añadir un poco al deposito indicador porque suele bajar un pelín y listo.
                          Pero si no vacío el depósito del aceite que ahora lleva (de color verdoso) estaré mezclando dos tipos distintos de aceite y creo que eso no es correcto, no?.
                          Por cierto, el aceite que he comprado de la marca SIERRA se podría confundir fácilmente con aceite de oliva virgen, jajajaja.
                            Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
                            Buenas cofrades.
                            Yo te recomendaria, que en el futuro compres aceite de primeras marcas (BP, Castrol, Agip, Repsol, Mobil....), en fin marcas, que son petroleras y fabricantes. Existen otro montón de marcas que no son fabricantes, sino que encargan a un tercero que se lo fabriquen.
                            No te creas tu, que son mucho más caras, que las marcas blancas. Simplemente, en la petroleras, el lubricante es una pequeña porción de su negocio, y no necesitan hacer cosas poco honestas para ganar dinero, ya que el lubricante tiene poco peso en los beneficios de la empresa.
                            Te lo digo yo, porque he trabajo 10 años en una empresa de lubricantes, primero distribuidor y luego como fabricante, y algo entiendo.....
                              Gracias por la respuesta pero ese aceite es made in usa (Sierra) y vale casi 9 euros el litro.
                              De todas maneras es como en todo.
                              Si tuviera que estar con el barco haciendo millas y millas y tal compraría el mejor aceite pero como mi barco es de segunda mano y lo saco en contadas ocasiones creo que ese aceite me vale pues al acabar temporada voy y lo cambio.
