Quiero Pintar Mi Barco
  • Quiero Pintar Mi Barco
    Hola amigos taberneros necesito de vuestra alluda,tengo un barco de la marca princess ds 30 hace un año y pico aproximadamente y le he hecho muchas reformas y ya casi que la tengo acabada y ahora queria pintarla toda pero no se que pintura devo utilizar para pintarla.En Julio o Agosto del proximo año quiero varar y pintar pero me falta saver que pintura le pongo, marca y donde conseguirlay que sea una pintura resistente,
    por favor si me podian pasar informacio y aconsejarme un poco.
    Un Saludo de Canarias y muchas virras para todos.
    Re: Quiero Pintar Mi Barco
    Hola, yo pinté el mio el año pasado. Supongo que te refieres a obra muerta. El proceso es engorroso pero sencillo:
    - Preparación. Quitar pintura antigua si tiene y lijar el casco, enmasillar para quitar imperfecciones y volver a lijar hasta dejarlo muy fino. Yo lijé empezando con lija de 100 y subiendo progresivamente hasta 800.
    - Imprimación. Limpias bien para que no quede polvillo de haber lijado y le das imprimación epoxi. Lo suyo es dar al menos un par de manos. Hempel tiene imprimaciones epoxi para náutica, sin embargo un pintor de mucho renombre por mi zona me dijo que la imprimación no tenía porqué ser náutica, que podía usar una de las que usan en automoción, por ejemplo.
    - Esmalte de poliuretano de dos componentes. Este sí tiene que ser náutico. A mí me recomendaron Hempel Polienamel y hasta la fecha estoy contento. Una o dos capas, según si eres capaz de que con una capa te quede bien cubierto o no (eso me dijeron a mí, yo le di dos).
    - Si quieres resultados espectaculares, después le pasas un pulimento, y puedes dejar el barco como un espejo. Finalmente, si das cera, añades algo de protección y te dura más (esto habría que hacerlo todos los años, una pasadita en la varada anual).
    Más o menos esto es lo que me digeron a mí, yo lo hice así y me ido bien. Saludos y
      Buenas, yo también pinté la obra viva y la obra muerta....
      Muy buenos los consejos del cofrade Yoyete....yo usé esmalte acrilico bi-componente Titán y no me ha quedado bien....para que lo tengas en cuenta....
      Si puedes usar pistola..... mejor que ha rodillo.... el pintar es sencillo pero presta atención y mimo al emmascaramiénto de las partes que no vas a pintar y a preparar bien la cubierta es decisibo para unn final feliz Ánimo que el resultado merece la pena....
        yo he pintado varios y pueden quedar muy bien héchale un vistazo por mis albunes
          Hola Yoyete, yo le di una mano de poliprimer y dos de polienamel y no quedo mal, salvando que como la aplique a rodillo se nota algo de piel de naranja. Primero lije solo con 120, no parece que influya mucho la perfeccion del lijado al aplicar la pintura a rodillo. Tu la aplicaste a pistola y por eso llegaste a una 800 para que no se aprecien las lineas del lijado, o es que si esta mas liso se estira mejor la pintura.
            Hola a lo que te han dicho añado que si es para pintar solo la obra muerta, la imprimación no hace falta que sea epoxy, con imprimación poliuretano de dos componentes tienes más que suficiente y te ahorrarás dinero.
              Efectivamente, pinté a pistola. Llegué a lija de 800 pues me lo indicaron así, y supongo que ayuda a estirar la pintura. No sé si a rodillo afecta, igual ayuda algo a que se note menos la piel de naranja. De todos modo, usando una lijadora, lo tedioso es la primera mano, en la que quitas pinturas antiguas y lijas masillas para igualar y quitar imperfecciones, a partir de ahí, cada mano con lija más fina es una pasadilla que se hace bastante rápido. En mi barco, de 7,5 m de eslora tardaba más o menos 1 hora en dar una pasada. Así, después de la lija de 100 usé 200, 400, 600 y 800 antes de la imprimación, y tras la imprimación, 200, 500 y 800 como preparación para la pintura.
              saludos y
                Ola;
                Pues yo, utilice una imprimacion al agua, cuatro manos porque hay que darla en capas muy finas.
                El disolvente de las imprimaciones, no es bueno para el gel coat.
                Despues poliuretano de hempel.
                saudos
                  Hola:
                  A mi me gustaría utilizar la pistola para pintar, pero ¿ donde metes el barco para hacerlo ? En Almerimar hay una nave con un foso que sirve para pintar lo que quieras, pero no te dejan usarla, salvo que se lo encarges a la única empresa autorizada.. nautica Paolo y entonces, prepara la chequera....
                    Hola a todos muchas gracias por los consejos cuando lo pinte que como dije sera en la proxima varada lo pintare ya con los consejos de vosotros ya me queda la cosa mas clara y seguramente que usare pintura de poliuterano Hempel que es la que casi todo el mundo me aconseja a ver que tal me queda, lo que no estoy muy seguro de que color pintarlo, estoy indesizo si blanco o un color beig clarito para que no sea muy blanco, ¿que opinas amigos que color le quedaria mejor de los dos?.
                    Un Saludo y muchas gracias a todos y
                      Originalmente publicado por mardelevadecadi Ver Mensaje
                      he mirado tus albunes y hole con la tremenda reforma que le hicistes pero al fina te merecio la pena porque te quedo precioso el barco a ver si yo puedo decir lo mismo con el mio cuando lo pinte le he hecho varas reparaciones de fibra y cuando vare me queda el remate final.
                      Un Saludo y que lo disfrutes y esas que no falten.
                        Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                        Gracias cofrade yoyete ya me queda la cosa mas clara ahora a ver cuando vare sera ponerme manos a la hobra y al final a ver los resultados.
                        gracias y a hechar un trago pa refrescar la garganta
                          Originalmente publicado por INDOSAY Ver Mensaje
                          Bueno, ánimo, que el resultado final lo merece. Respecto a los colores, es cuestión de gusto. No sé hasta que punto es aplicable para colores claros, pero alguna vez se ha tocado el tema de los colores al pintar refiriéndose al azul. En estos casos hay quien opina que pintar de azul es un error, ya que cualquier arañazo o el propio sol y el paso del tiempo lo estropean bastante, no siendo igual de fácil recuperar que si fuese un barco con el gel coat azul. Igual con un color claro como el que propones no pasa lo mismo.
                            Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                            Hola:
                            Yo usé la pistola al aire libre. Es más delicado, pero no creo que muchas personas que pintan barcos dispongan de una nave para pintar en interior. El secreto: buscar el momento apropiado. La mejor época (al menos por aquí, el sur) es abril - mayo. Un día claro, de estos que amanece con poco aire, a partir de las 10:00 de la mañana, que se se ha ido el relente, son días en que el sol no castiga, por lo que la pintura seca a un buen ritmo pero se deja aplicar. Dias de este tipo hay muchos por esta época.
                            Puedes tener mala suerte, como me ocurrió a mí que pinté el año pasado. No tuvimos buen tiempo hasta junio (llovió el mato), y en esta época cuando sale el sol pega tela. Se me cegaban los ojos de lo que refleja el sol de junio en la pintura blanca recien echada, sudaba a chorros con el mono, gafas protectora y máscarilla y lo peor, con la explosión de primavera que tuvimos el año pasado en ese mes, cuando pintaba, el barco era como un imam para miles de bichitos voladores que se sienten atraidos por el olor dulzón de la pintura. Aun así, quedó bien.
                              joder miles de bichitos q pintaste en la selva
