Mini auxiliar ¿Cual?
  • Mini auxiliar ¿Cual?
    ¿Cual es la auxiliar mas pequeña que pueda transportar a 2 "adulteros" ?
    Se me informe plis, con dims, peso y precio si es posible, 2ª mano tambien
    me interesaria.
    Y a los cachondos les diré, que esta ya la conozco y aunque es buena, no
    me gusta su estetica, ademas se oxida mucho.
    Miahpaih
    La razon del porque los perros son nuestros mejores amigos es porque ellos mueven mas la cola que la lengua.
    Re: Mini auxiliar ¿Cual?
    Si la quieres sin motor, no hace mucho se habló de este este tema en
    Aunque al final yo me compre una de casi-juguete y funciona, si tuviese que recomendar una diria:
    P180 de Plastimo
      Hablate con DANILO, aunque hoy está en Chipiona haciendo no se qué locura.
        Coincido con Barbagris. La 180 de Plastimo es la que tengo, mas que nada por que es la única que me entra a bordo . Va bien con dos adultos, la compra y unas garrafas de agua... además pesa poco para estiba - desestiba.
        Un caldín de pita que ta fríu que pela!!!!
          me interesaria.
          Miahpaih
          Como siempre el pié de pagina inigualable.
          MMSI 224460420
            De las que pueden llevar motor, entre las más pequeñas debe estar la Arimar Roll 185. Eslora 1,85; manga 1,30; tubo de 35 y suelo de tablilla. Peso 16 kgr.
            No te puedo decir precio porque la compré en un pack con motor, por Internet.
              Tienes la ULYZ que tiene representante en España (Barcelona).
              Ellos estuviran presentes en el salón con unas ofertas impresionantes.
              Yo les he comprado esta semana una de 2.48 m, la Freedom 250 con un motor 4 T marca Hidea de 5 HP (que tambien representan ellos). Este motor tiene tanque de combustible incorporado, cosa que el de Honda no tiene. El precio ha sido muy, pero muy bueno.
              Ellos tb tienen modelos de 1.80 m que pueden llevar un fueraborda de hasta 4 HP.
              Todos los modelos tienen quilla hinchable y son plegables.
              Si quieres enviame um mp y yo te paso el contacto del vendedor. El trato ha sido excelente.
              Seguro que aún te hacen alguna oferta de salón. Y con ese precio, mejor comprar nuevo que usado / segunda mano.
              ULYZ S180
              Eslora total: 1.80 m
              Eslora interior: 106.5 m
              Manga total: 1.30 m
              Manga interior: 60 cm
              Diametro del flotador: 35 cm
              Carga max. autorizada: 250 Kg
              Peso: 18 Kg
              Nº de camara: 2
              Potencia motor max: 3 Kw / 4 Cv (cola corta)
              Suelo: Listones
              www.ulyz.com
              Motores:
              Modelo : HDF4HS
              Potencia: 2.9 Kw / 4 Cv
              Ciclo: 4 tiempos
              Arranque: Manual
              Peso: 22 Kg
              Capacidad combustible: 1.1 L
              Modelo: HDF2.5HS
              Potencia: 1.8 Kw / 2.5 Cv
              Ciclo: 4 tiempos
              Arranque: Manual
              Peso: 17.2 Kg
              www.fueraborda.com
              Editado por última vez por RMR2ENG; 02/12/2010, 19:03:43.
                Yo te aconsejo la versión Inmarsa de la misma medida 1,8 metros que es la que tengo yo.
                La diferencia con la de la foto, es que la Inmarsa tiene la parte delantera ligeramente inclinada hacia arriba, lo cual es muy util para evitar que entre agua cuando remas en contra de las olas, al salir de la playa por ejemplo.
                Y ahora que recuerdo otra diferencia, es que en vez de la tabla a modo de asiento, lleva un práctico cojin flotador, el cual es muy util para cuando desembarcas y lo puedes utilizas de almohada en la playa para tomar el sol
                Lo mejor de estas auxiliares, es que no pesan casi nada, y en 5 minutos las inflas y en 2 minutos la desinflas y la guardas donde quieres. Son muy prácticas.
                Editado por última vez por woqr; 02/12/2010, 18:45:34.
                  Recuerda que las que no tienen quilla derivan mucho con el viento. Son más incontrolables.
                    Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                    hay auxiliares con quilla ???? es broma, no ?
                      Sí. Suele ser una tabla que discurre perpendicular por debajo de las panas del suelo en la línea de crujía. Es más pronunciada en proa para morir lentamente hacia popa.
                      Seguro que alguno te pone una afoto. Yo soy muy torpe en esos menesteres.
                        Se me olvidaba que también las hay hinchables. Como suena.
                          Gracias a todos por vuestra estupenda info, tomaros lo que querais que
                          ya le he dicho al Taber que me lo apunte todo a mi nombre en la barra
                          de hielo.
                          Miahpaih
                          Si te sentias como apareces en la foto de tu pasaporte probablemente
                          necesitabas el viaje.
                            Yo compré una twister de 1,85 mts a la que le pongo un fb de 3,5 eje largo y 2t y va bien.Solemos ir dos-tres adultos y si no hay olitas va muy bien.Mi barco es muy pequeño (25 pies) y eso manda ,pero mi consejo es ,como en casi todo,comprate la más grande que puedas.
                              Hola ,yo tengo una Narwhal 200,que es una pasada.
                              -Balones de distinto diámetro en popa y proa.
                              -los dos balones (babor,estribor) con válvulas de seguridad,(separadas de la de hinchar) para evitar que reviente por el sol,o por insuflar mas aire del debido.
                              -Suelo de aire con mucha presión, que lo convierte casi en rígido.
                              -Motor maximo 3CV
                              Esta neumatica costaba hace 4 años ,casi 1000 euros. y se vendía solo bajo pedido.
                              Ahora,debido a su alto precio,creo que se dejo de fabricar.
