Subir Al Palo En Solitario
    Re: Subir Al Palo En Solitario
    Hola Chollo, yo también estoy interesado en una escalera de cinta para subir al palo, es para un First 25.7 y la cinta tendría que ser de 9,80 mts.
    Saludos y gracias, Ventura.
    Mi mail es miquel0254@yahoo.es
      Hola cjupo, que tal estas, para subir al palo, nosotros utilizamos dos metodos, uno para solitario, que es lo que te interesa, utilizamos:
      -un GRIGRI
      - stoper con maneta (ara no me acuerdo e como se llama) 32 €
      - un mosqueton (para unir el arnes y el grigri)
      - otro mosqueton, para unir el estoper y la cinta.
      - Una cinta
      Total: 110 €
      Es muy sencillo de utilizar, y muy comodo, fijas una driza en la base del palo, y la tensas, en esta driza, pones el estoper con la cinta, y en otra driza, suelta, pones el grigir, entonces, subes el stoper, y cn el pie en la cinta, y la mano, te subes, con la mano libre, cazas el sobrante en el grigri, asi sucesivamente, en 3 minutos, estas arriba, (el palo del barco en el que voy, mide 15 m.) para mayor seguridad, yo ato el arnes, al stoper, por si me resbalo y el barco esta escorado, no irme como un pendulo (ya me paso y duele)....
      be gazpacho my friend
        Gracias Brunli, lo que me propones es parecido a lo que tengo, el sistema está bien pero necesito algo mas sencillo y rápido y sobre todo que pueda utilizarlo navegando.
        Un abrazo
        cjupo
          Hola Chollo, no he recibido las fotos de la escala, funciona tambien sin relingar los patines, con la mayor izada?
          cjupo
          Hay alguien de ORZA conectado?
            Originalmente publicado por cjupo Ver Mensaje
            cjupo
            He salido a navegar y acabo de llegar. Estoy buscando las fotos, pero no aparecen las puñeteras. Es increíble, he juntado un total de 20.000 imágenes en el PC. Tengo que hacer una limpieza a lo bestia... igual hasta utilizo el ferronet
            Bueno, la escala es idéntica a la de la foto de abajo, sólo que a la mía le cosen en la parte baja digamos del escalón, una doblez, para que así pese y conserve la forma para poder ir pisando sin tener que separar la cinta. Igual no me he explicado.
            En la primera escala que construyó, idéntica a la de la foto, había un pequeño problema, por el peso de la cinta de poliester, ésta caía y digamos que cerraba el hueco donde debemos introducir el pie. Lo solucionó en las siguientes, haciendo en esa zona doble cinta, con lo cual pesa más y al aumentar el grosor, no es capaz de plegarse sobre si misma.
            En cuanto a subir por ella sin relingarla, pues si lo he hecho. La escala la hice para el Arpege que tenía antes, y siempre subí relingado. En junio del año pasado, compre un barco que tiene carrilera Harken y el sistema de los patines no me servía. En lugar de soltar todos los pasadores que lleva este sistema, probé a subir izándola con la driza, y cazándola desde abajo con dos cabos que pasé por unas poleas, y luego hasta el stopper. La verdad es que a pesar de seguir siendo bastante cómodo, la sensación de balanceo que produce, no existe al subir relingado.
            Espero haberte contestado.
            A los que me pedisteis las fotos, si no os llega con ésta, para ver la escala que tengo, tendreis que esperar 15 días , porque el finde que viene no puedo ir al barco , salvo que haga peyas y me escape un día por semana. Si fuese así os las haría llegar.
            Lo siento.
            Editado para pegar las fotos, que me olvidé leches....
            Editado por última vez por Chollo; 27/05/2007, 23:02:00.
            La imprudencia suele preceder a la calamidad
              Hola, perdonar mi ignorancia.
              ¿Hay posibilidad de que el barco se dé la vuelta si te subes al palo?
              Quiero decir, existe alguna medida de seguridad, alguna relación entre eslora y palo para evitar el vuelco?
              Gracias y horchatita, y cervecitas frescas
                ¿Qué utiliza Unai Basurto para subir al palo?.
                  Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
                  Hola Cjuto.
                  La mía se la encargué a un amiguete que trabaja en una empresa que tiene lo necesario para hacerlas y me las deja a 20 euros metro lineal. Si quieres te envío unas fotos ampliadas de la mía y si te interesa, puedo hablar con él a ver si todavía puede hacerlas.
                  Hola Chollo,
                  Yo también estoy interesado en la escala, sobre todo si tu amigo puede hacerla. En mi caso sería de unos 13m.
                    Hola Chollo, sabes ya si tu amigo puede hacer la escala?
                    cjupo y
                      Quizás yo estaría interesado , sin embargo ¿como le enviaría los patines de la guia del palo para coserlos a la escala?
                        Bueno a mi me interesa el sistema de la escala pero lo único que he encontrado por internet me parece un poco caro 187 sin IVA.
                        No me gusta disponer de nadie y la primera y ultima vez que he subido con un arnes prestado fue "jodia la cosa" crujian los viejos cabos por todas partes... tengo que adelgazar . Además tenían que ayudarme de las manos en los obenques para que le costara menos esfuerzo a los de abajo, en fin... hasta me mareaba si miraba hacia los pies...Una escala me parece perfecto. ¿Alguien que lleve un grupo de compras?.
                          Hola, en esta imagen se ve la escala de espeleo de 10 mts
                          que tengo, no me acaba de convencer porque se queda pegada al palo
                          y cuesta de meter los pies, y si la dejas poco tensada, giras como una peonsa
                          ahora utilizo un arnes, pero arneses hay de muchos tipos, el mio
                          es para espeleologia y tiene doble cinta una en la cintura y otra mas ancha sobre el culo, para descargar el peso en ella, utilizo cross en el pecho
                          para avanzar y punos en la mano.
                          www.cmpo.cat
                            Ahí va una idea, red para trepar a los arboles...
                            Editado por última vez por chema; 12/09/2007, 23:10:32.
                              cjupo y
                              Pues el bueno de mi amigo acaba de cometer uno de los peores errores en esta vida, se ha casado hace 10 días, y en estos momentos se encuentra en algún lugar del Caribe.
                              Yo supongo que no habrá ningún problema en hacer las escalas. De todas formas, supongo que podreis esperar una semanita, y así fotografío la mía con todo lujo de detalles y no os llevais sorpresas. Además os aconsejo que la hagais a medida, es decir, que la distancia entre cada uno de los puntos de apoyo, sea la que más cómoda os resulte, en base a la altura que tengais. A un vecino del pantalán que me la vió y le gustó, le acortamos los pasos porque la mía le venía un poco grande y se le hacía incómodo subir, y lo mismo a la inversa, si sois muy altos y los pasos están muy juntos, da la sensación de no avanzar.
                              Otra cosa. Yo tengo la escala en las Rías Baixas (Rías Bajas, para evitar suspicacias...)si alguien está cerca y quiere probarla, está invitado y de paso me hace un par de chapucillas en la perilla
                                Siento la tardanza. Después de solucionar los problemas con el lector de tarjetas (obviamente comprando otro), ya puedo poneros las fotos de la escala que yo utilizo.
                                La escala se iza con una driza. Lo ideal es que vaya relingada, ya que así se sube solidario al palo y la estabilidad es mayor. En una ocasión subí sin relingarla, y después de haber cazado a conciencia, en la zona alta del palo, la sensación era bien distinta que cuando se sube relingado; supongo que es debido al estiramiento de este material.
                                Está hecha con poliester con una carga de rotura de 6800 Kg., que creo que me llega.
                                Ahora tengo un carro de mayor con sistema de rodamientos y tuve que quitar los patines de la mayor del anterior barco. El sistema es idéntico, pero en la ultima foto, en lugar de verla así, la veríais relingada en el carril del palo.
                                La escala se la encargué a un amigo en segundo grado (amigo de un amigo ) que trabaja en una fábrica de toldos, así que si teneis a alguien de mano, pues podeis mirar por ahí.
                                En caso de que alguien quiera encargar una, el precio al que me salió creo que era sobre los 18-20€ metro lineal, pero se confirmaría. Obviamente, tendríais que enviar los patines de vuestra mayor.
                                También sería interesante que midieseis a que altura deben estar los escalones, es decir, entre un paso y el siguiente del mismo lado, porque afecta directamente a la comodidad en la subida.
