Stay Afloat. Conoceis este producto o similar?
    Re: Stay Afloat. Conoceis este producto o similar?
    Unas copas para todos. Magnifico utensilio para urgencias. Me apunto a la compra conjunta
      Parece interesante.
      Sorprende que no haya llegado aquí.
        Parece interesante.
        Es que vivimos en otro planeta náutico. Sin embargo, distribuidor oficial "haber háilo" (como lo de las meigas) , que ya es algo; pero en las tiendas de náutica parece que no existe (como no es un producto importante ni necesario..........).
        Eso sí, lo homologado y obligatorio son esos espiches de madera que no sirven para nada en un casco de fibra.
        Salud cofrades.
          Yo llevo algo parecido, que fragua bajo el agua, lo compre a traves de un cofrade, compre varias y la reparti por el Nautico de Burriana, porque lo vi interesante. Son unas barritas, que tienen los dos componentes, cortas el trozo que crees que vas a utilizar y los mexcals amasondolos, eso hace una pasta que puedes aplicar a la entrada de agua, al cabo de podco tiempo queda como una piedra, se puede taladrar etc. . os adjunto las caracterisiticas tecnicas, salduos
          Ojo existen algunos que necesitan que el sitio donde se coloque este seco
            Me apunto,
              Contad conmigo para una compra conjunta. Saludos
                Salut!
                Se habla en este hilo tambien del producto de dos componentes. No entiendo mucho, pero sinceramente, creo que son algo diferentes. Stay Afloat es mas sencillo y no hay que perder tiempo mezclando. Y el de dos componentes se enduerece mas, pero lleva mas preparacion.
                Si hay una emergencia por una via de agua, prefiero tener a mano Stay Afloat, que me permita un apaño en unos segundos (sin perder tiempo mezclando componentes), llegar a puerto y sacar el barco fuera del agua para una reparacion en serio.
                En cambio, si tengo que hacer una travesia larga y no tengo prisas ni urgencias, seguramente preferire el de dos componentes.
                Tupac Amaru.
                  Yo también me apunto
                    En si no es un producto químico, es una mezcla de aceites vegetales hidrogenados.
                    Yo lo hice una vez para un cliente no náutico, permite sellar una fuga siempre que no haya mucha presión ya que no fragua, simplemente es hidrófugo y muy mordiente.
                    Si no conseguís encontrarlo por aquí o traerlo de fuera me avisáis y miro si aún conservo la formulación. Es muy barato de hacer pero se tiene que hacer mucha cantidad de golpe.
                      Pongo el contrapunto.
                      Me quedo con lo de Kailoa. Dos barritas que mezclas en el momento y te sirven igual para el grifo de fondo que para el escape o el pendiente de la contra-almiranta.
                      Me parece que el vídeo demostrativo lo deja claro. El producto se mete en un TUBO donde se supone que falta un grifo de fondo. Pero el TUBO tiene al menos 5 centímetros de largo. Esta longitud hace que el producto que trabaja sea un CILINDRO DE 5 CM DE LARGO, cosa fácil. sIN EMBARGO lo quisiera ver trabajando con un picado en la fibra o con un grifo de fondo partido que no deja más que un arete sobresaliendo de la fibra o el metal del casco. Ahí no hay pasta que valga, sino espiches de madera con trapo y poco más.
                      Es una crítica constructiva. El vídeo demuestra un único uso en un caso concreto. Y para ese caso concreto, basta con un trapo bien prieto y una cuña de madera.
                      Amén.
                      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                        Saludos, Kailoa. Ojo, que leyendo las instrucciones del producto de dos componentes, creo que pone que necesita 10-15 minutos para fraguar, por lo que no parece lo mas adecuado para taponar con rapidez una vía de agua.
                        Al menos, conviene ser consciente de ese detalle. Por supuesto, es mejor que no tener nada.
                        Salud cofrades.
                          Este lo usan bajo el agua los buzos para soldar, taponar etc, esta comprobado.
                          Boston; efectivamernte, necesita unos minutos para fraguar, pero de momento ya tapona, y cuado fragua ya puede tener presion que aqguanta, viendo el video me pregunto, ese barco navegando sin el grifo de fondo, el Stay Afloat, aguantara la presion de pantocazos o escoradas ????
                          Ahhhh!!! y no gtengo ningun interes especial con este producto, simplemente el meramente divulgativo,
                          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                          ESP-9429
                          Socio Fundador de ANAVRE
                            Amén.
                            Estoy de acuerdo en lo que dices sobre las limitaciones del Stay Afloat. Por el aspecto tambien me dio la impresion de que su eficacia se basa mas en su viscosidad que en su endurecimiento. Pero eso no lo hace mas o menos apropiado que el de dos componentes, ni tampoco creo que se pretenda que sirva para todo tipo de vias de agua, sino que cada uno tiene su utilidad especifica, y sus limitaciones (abundando lo que apunta Boston en el post anterior).
                            Salut!
                            Tupac Amaru.
                              Pues yo me llevaré los dos a bordo.
                                Originalmente publicado por Dymo Ver Mensaje
                                Me interesaria conocer esa formula, si aun la conservas
                                Barra libre para todos
