Mando morse del 40.7
  • Mando morse del 40.7
    Buenas noches.
    Ando buscando un mando de morse de un 40.7.
    Es de los desmontables, alguien que sepa donde poder encontrarlo a un precio razonable?? O algun apaño para solventar su carencia.
    Las cañas están pagadas.
    ...voy a contar las monedas que quedan en los bolsillos del viento.
    Re: Mando morse del 40.7
    No he subido nunca a un 40.7, pero si es desmontable podría ser un mando de la Lewmar, creo, mira si hay algun distribuidor por tu zona.
    Provisionalmente podrías usar una manivela de winche.
      Supongo que cualguiera que se adapte te serivirá. No tiene ni que ser nuevo si lo revisas bien y lo montas con cariño. ¿que le pasa al tuyo? ¿no es reparable?
      Saludetes
        Originalmente publicado por colargol Ver Mensaje
        En efecto el acople es como si fuera un winche, pero me gustaría encontrar la original o al menos no llevar la del winche.
          Si no quieres el de la maneta desmontable puedes montar el que mas te guste, los tienes de todos los colores y precios, no hace falta que sea el original
          SALUT
            SALUT
            Gracias Nefta, lo que busco es la maneta, el mando y cables no lo tengo que cambiar, lo unico que necesito es la palanca. Pero no la encuentro por mas que busco.
              Hay unas manetas que sirven para abrir las tapas de combustible y de agua que son como la que se usa en este morse o como la del winche, son cortitas y planas y las hay en aluminio y en plastico
              SALUT
                Mira, esta de Goiot en inox 19€ y en plastico 7€
                SALUT
                Editado por última vez por NEFTA; 27/05/2011, 21:50:56.
                  Aunque pueda ir con cualquier maneta de winche, ese mando morse lo fabricaba Spinlock, marca distribuida por Equipyacht (93 221 92 19)
                  suerte
                    suerte
                    Mil gracias Enric!!!
