Mantenimiento regala
  • Bricobarco Mantenimiento regala
    Unas rondas bien calentitas que hace frio.
    Hace tiempo que no escribia por aqui, ya que ando mas liado que la pata de un romano.
    En fin, queria sanear cuatro cosillas en el barco, y en una de ellas os quisiera pedir consejo.
    La regala que tengo es de aluminio anodizado negro, y con los tornillos de inox, que sabemos todos el problema que ello supone. El tema que trato no el lo que se haya podido sulfatar alrededor del tornillo, sino que en la parte de estribor, la regala esta muy picada y sulfatada, no en el contorno del tornillo, que esta lo tipico, sino en la la parte plana de la regala, la que va apoyada a la cubierta.
    En cambio, babor, esta infinitamente en mejor estado y solo con algun puntito picado alrededor de los tornillos.
    Entonces, cual es la mejor forma de sanear la regala? Que debo ha er y que productos debo aplicar?
    Por otro lado, que misteriosa razon puede haber para que ambos lados de la regala presenten estados tan dispares?
    Otra ronda que esta ya se debe haber enfriado
    Re: Mantenimiento regala
    Cofrade como la mayoria de los barcos dificilmente se mantenen perfectamente horizontales, cuando se moja la cubierta por la lluvia o baldeo, en una banda se acumula mas agua que en la otra y esto puede producir la diferencia de corrosion galvanica. . Es mi opinion pero supongo que pueden haber otras.
      Nadie sabe como sanearlo? Algun producto?
        saludos cofrade aleix:
        Mirate este enlace de youtube: http://www.youtube.com/watch?v=pWNYSraitIwi
        Yo no he utlizado este producto pero he utlizado el limpiador de obra muerta y el pulimento para fibra de esta misma marca(sadira) y me fueron bien quiza te sirva, a demas recuerdo que no me resultaron caros asi que por probar no pierdes nada.
        Espero haberte servido de ayuda.
        Si le regalas un pez a un hombre, le quitas el hambre por un dia.
        Si le enseñas a pescar, lo tendras sentado en tu lancha TODO EL DIA
        tomando cerveza y contando mentiras...
