pregunta leds navegacion.
  • pregunta leds navegacion.
    Tengo como luces de navegacion las lamparas de 25 Watios de toda la vida que van dentro del farol verde o rojo segun la banda.
    Quiero cambiarlas por leds y mi duda es la siguiente, ya que tengo 3 opciones de montaje:
    1.- Cambiar la lampara por una de leds blanca.
    2.- Cambiar la lampara por un de leds roja o verde.
    3,. Cambiar toda la luminaria entera, farol y lampara.
    Algunos dicen que si instalamos un led blanco y lo ponemos en un farol de color su color podria verse distorsionado.
    Que experencia teneis??
    Birras y gracias.
    Re: pregunta leds navegacion.
    Yo me planteé lo mismo hace pocas semanas.
    La respuesta que me di fue que las luces de navegación se quedarían con lámparas de incandescencia por una razón muy sencilla, mientras navego, el motor está en marcha, luego su consumo, no me preocupa, por tanto, solo sustituí las luces interiores y la de fondeo.
    Otra cosa es que naveges a vela y de noche, entonces tu problema es distinto.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Yo he cambiado la bombilla de la tricolor por una blanca de leds, alcance 2 millas homologada , 47 Euros ( ya se que las hay muuuuuuuuuuuuuucho mas baratas )ero en ese momento era lo único que podia hacer , de hecho tengo que cambiar ora que es la de fondeo y buscare algo mas apañado, la bombilla en acasstillaje y difusion es redonda de una sola linea de leds. Se ve bien desde lejos , no se si dos millas pero te garantizo que pita correctamente.
      Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
      EB2288
        Si compras la bombilla sola, mira la temperatura de color. Si es muy alta, la verde se verá azil, la roja maomeno igual. Si la compras algo más cálida (de color menos metálico) no creo que tengas problema.
        http://marconcio.freetzi.com/luznavegacionyfondeo.htm Aqui explico los problemas que tuve, aunque no creo que los tengas tú si compras las bombillas (actualmente, imagino que este contratiempo ya estará solventado).
        Saludetes
          Lo suyo, aunque más caro, es cambiar la luminaria entera. Sobre todo si la antigua supera los diez años y sus juntas empiezan a mostrar fisuras. A las lámparas LED no les gusta nada la humedad.
          Otro problema de conservar las luminarias antiguas coloreadas es que las bombillas LED no tienen el mismo tono que las incandescentes. Su luz a través del plástico verde da un tono como azulado.
          suerte
            ¿ Una copita para entonar ?. Invito a ron.
            Si quieres algo bien, bien. Lo que montamos nosotros : Proa, verde - rojo en carcasa estanca. Alcance idem. Todo con leds homologado. A mayores, para navegación de altura, conmutador para cambiar a Tricolor en tope de palo. Y luz de fondeo tambien con leds. Te aseguro que se ven muy bien.La de navegación a motor quedó con bombilla .
              La de motor la dejo de bombilla incandescente.
              Las de fondeo a tope de palo y la de tope las tengo de leds balncos, pierden un poco en intensidad , pero el consumo lo he bajado 20 veces, es perfecto, Espero que la estanqueidad de las opticas sea buena y los leds tengan mucha vida.
              La duda es con la verde y la roja. Por lo que me decis lo mejor es colocar unas opticas nuevas de Leds,creo que 120 euros x 2,unos 250 euros.
              La 2ª opcion es cambiar las bombillas a leds de colores,45 x 2,unos 90 euros.
              La 3ª es poner leds blancos en las opticas actuales,20x 2,unos 40 euros.
              Opcion 1.- 250 euros.
              2.- 90 euros.
              3.- 40 euros.
              Que me comentais?
              Que opcion me aconsejais?
              y gracias.
                Las pantallas de color verde de las luces de navegación preparadas para bombilla incandescente se ven en azul.
                Mira por la Web. Hay led de color.
                  Hola:
                  Estamos discutiendo lo mismo aquí
                  http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=63281
                  Como el otro es más antiguo, he contestado allí y he puesto el link de este.
                  Saludos y rondas.
