Videos de barcos remolcados.
  • Videos de barcos remolcados.
    Hola cofrades. Unas
    Pues resulta que estoy pensando en comprar un remolque para poner mi rio 550 y de paso ver si es complicado llevarla con el coche y meterla en el mar en alguna de las rampas públicas que hay en la costa balear.
    Estoy buscando videos de esa maniobra en el youtube pero no no veo nada.
    Me echáis un cabo??
    Thanks.
    Navegando por la costa norte de Mallorca
    Re: Videos de barcos remolcados.
    Hola:
    Hay un barco que se remolca fácilmente, y que de hecho sirve hasta de caravana.
    Tiene un nombre escoces... no recuerdo. Tal vez algún cofrade pueda ayudar. Algún cofrade de los viejos...
    Tiene que haber vídeos de ese barco... ¿cómo se llamaba...?
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      ¿Podrá ser este el video del "escoces" - americano?.- http://video.google.com/videoplay?do...75169782564006
      Ahí se ven algunas maniobras de subida y bajada de barcos por rampa, así como algunos problemillas que pueden surgir.
      Lo mejor es con reductora en el vehículo y "cuidadín" con las algas que pueda haber en la rampa.
      para todos.
      De los cobardes no se ha escrito nada;
      de los temerarios, solo sus locuras;
      de los prudentes, el resto.
        Gracias chicos. Aunque me gustaría ver de esas maniobras en tractoras de poca eslora como la mía.
          JUANITU, HABIS, estáis jugando con fuego!!.
          ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
          NUNCA SE RENDÍA...
            Satyro, lo importante es que te compres un remolque basculante, de esa manera te resultará mucho mas fácil. Para subirla o bajarla a una RIO 550, tiene que ser un coche mediano, con un coche pequeño te puedes cargar el embrague enseguida.
            Por el peso de la RIO 550 mas motor combustible y petrechos, ojito con la ficha técnica de tu coche, a ver cuanto es lo máximo que puedes remolcar con y sin freno de inercia en el remolque.
            He hecho un comentario extendido sobre este tema en otro post, te lo copio por las dudas:
            Hola, tomate un cafecito con cruasant a mi cuenta,( a esta hora sienta bien). Con el carnet B puedes llevar un remolque de 750 kg si el vehículo que conduces ya pesa por si solo los 3500 de MMA (masa maxima admisible) Pero si tu vehículo tiene una MMA inferior a los 3500 kg , SI puedes remolcar mas de 750 Kg con etsas condiciones:
            BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO:SEC 1 PAG 48077
            "CON EL PERMISO B: Conjuntos de vehículos acoplados por un vehículo tractor y un remolque cuya masa maxima admisible ( peso cargado) EXEDE los 750 Kg siempre que la masa maxima del conjunto coche + remolque no exeda de los 3500 Kg."
            Condición b: que la masa máxima del remolque NO EXEDA el peso en vacío ( tara) del vehículo tractor.
            Condición c: Si se exeden los 3500 kg pero no se pasan los 4500 kg , hay que hacer una pequeña práctica en tráfico
            Ciondición d : los remolques de mas de 750 Kg, deben llevar su propio seguro y matrícula, y por supuesto FRENO DE INERCIA .
            Y finalmente revisar la ficha tecnica de tu coche para ver lo maximo que puedes remolcar, ya que en ocasiones, lo maximo que puedes remolcar no es lo mismo que pesa tu coche, a veces es un poco menos.
            Espero haber sido de ayuda, si por cualquier cosa no me he explicado bien, puedo intentarlo otra vez...
            NUNCA SE RENDÍA...
              Muchas gracias por la info. Según he podido averiguar mi barca debe pesar no mas de 800 kilos y el motor, un mercruiser 3.0, no mas de 300 kilos. Mi coche, un Honda frv, pesa 1470 kilos. Ahora tengo que mirar la tara máxima pero creo que con el carnet b podré remolcar la barca. Un saludo.
              Edito: la MMA de mi coche es de 1970 kilos.
              Si la barca con el remolque no pesa mas de 1500 kilos quiero entender que puedo conducirlo con el permiso b.
              Si el peso de mi barca no excede de 1100 kilos m bastaría un remolque de un eje de 1200 kilos o de dos ejes de 750 kilos con freno de inercia. Lo del basculante ahora nose muy bien que es pero voy a averiguarlo.
              Editado por última vez por satyro; 06/12/2010, 13:11:31.
                Hola Satyro:
                Mira en la Ficha técnica el Peso Máximo Remolcable con freno y sin freno.
                Además, con el "B" no podras pasar de los 3.500 Kg.
                Ten en cuenta que los pesos, a la hora de sumar los kilos de coche y remolque, se cuentan los pesos máximos que figuren el sus respectivas Fichas Ténicas, da igual el peso real que lleve el coche o el remolque en un momento dado.
                  Hola Rafael, la nueva normativa de tráfico aprobada el año pasado amplía el peso de 3500 kg a 4500 Kg totales (mma del coche + mma del remolque) para el permiso "B" . Eso si, realizando un pequeño examen práctico en trafico (si pasa de los 3500 y no supera los 4500) donde amerites las capacidades necesarias para conducir ese remolque.
                  En caso de pasar de los 4500Kg, se necesita el "B"+"E"
                  NUNCA SE RENDÍA...
                    Hola a todos.
                    Como adelanté creo que no supero los 3.500 kilos pues la MMA del coche es 1970 kilos y el PMR es de 1500 kilos (con freno de inercia). Por 31 kilos jejejeje.
                      Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
                      Mi no entender
                        Habis: Coloca el nombre escocés del barco en el buscador del foro y luego lee con atención todos los hilos al respecto y como han terminado, y luego me cuentas...
                        Un saludo y unas birras!
                        NUNCA SE RENDÍA...
                          MEA CULPA - MEA CULPA
                          Que no tiene nada que ver con hacer pís.
                          LO SIENTO POR ENREDAR.
                          Era una bromilla de casi-fin de año, para aliviarnos del susto del puente entre controladores, lluvia, 9 bajo cero en los Pirineos y todo nublado..
                          Dejadme compensar con los siguientes VIDEOS DE BARCOS REMOLCADOS:
                          Puedes dar con un montón de vídeos de estos indicándole al buscador las palabras "BOAT LAUNCH" que significa BOTADURA DE LANCHA. 2
                          Cuidado con los "falsos amigos". BOTADURA es LAUNCH. Y LANCHA es BOAT (sirve para barco, bote, barca, lancha, embarcacion pequeña...)
                          Si añadres "SMALL" valdrá para barcos pequeños, o "FUNNY" para morirte de risa con pequeñas torpezas... o "DISASTER" para ver lo que no debe pasarte nunca... etc...
                          Editado por última vez por Juanitu; 08/12/2010, 00:15:56.
                            Muchas gracias cofrade
